Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Startdrehzahl 3200rpm nach Zurückbau von idle control
« erste « vorherige nächste »
ChrisKla ist offline ChrisKla · seit
Neuer Beitrag 15.05.2018 21:34
Ich hab noch ein voll funktionsfähiges IAC Modul.
Falls es jemand braucht, bitte PN.
Sam70 ist offline Sam70 · 1099 Posts seit 22.08.2014
Neuer Beitrag 15.05.2018 22:34
@ cats Kannst dir sicher sein, dass ich es sein lasse....
Ist halt interessant, dass einige viel Geld für ein Mapping ausgeben, das dann nach dem Einbau des Idle Controls faktisch wertlos ist. Hat nichts mit Angst zu tun, sondern damit zu verstehen, wie die Einspritzung bgl. Idle funktioniert.
Mondeo ist offline Mondeo · 9607 Posts seit 17.06.2015
9607 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 16.05.2018 00:43
Was hat den der idle Control mit einem Mapping zu tun. Mit dem Teil regulierst du lediglich die Drehzahl. Hier wird kein Gemisch verändert und sonstwas. Und wenn man schon ein Mapping hat kann man es auch gleich so einstellen das die Drehzahl reduziert wird.
Neuer Beitrag 16.05.2018 00:49
Lies doch einfach mal den Link, auf den ich verwiesen habe....Augen rollen
Neuer Beitrag 16.05.2018 00:57
Ich habe da mal kurz quer gelesen. Das Problem kenne ich und habe ich selber. Fahre den Fuelpak. Erstens gibt es Probleme das die Efi nicht konstant die Drehzahl hält. Sprich es pendelt zwischen 950-1050. Jetzt stelle ich mit Fuelpak auf 850 und schon passiert das er auch an der Kreuzung oder bei wenig Gas geben unter die 800 geht und das mag der Motor garnicht. Rote Motorleuchte geht an u d die Kiste aus. Mit Kupplung ziehen dasselbe Spiel. Und im Sommer wenn die Kiste zu warm ist geht die Drehzahl auch rauf und regelt sich erst nach kurzer Zeit wieder runter. Ich habe mich daran gewöhnt. Habe erst heute auf 850 die Drehzahl eingestellt und bei dem Wetter geht’s ganz gut.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 16.05.2018 07:01
das fp3 benutze ich auch um mein mapping anzupassen und mit dem idle controll passe ich die drehzahl je nach bedarf an. wenn alles korrekt eingestellt ist, dann leuchtet auch keine motorleuchte und der motor ist mir noch nie ausgegangen.
Pistelero ist offline Pistelero · 16 Posts seit 13.05.2018
aus Gelsenkirchen
fährt: Street Bob
16 Posts seit 13.05.2018 aus Gelsenkirchen
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.05.2018 09:07
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
zum zitierten Beitrag Zitat von Pistelero
nur mal so zur info, für den rückbau gibt es eine spezielle prozedur.
Dann lass mich doch nicht dumm steuerngroßes Grinsen immer raus damit.
sorry, habs erst in den unterlagen suchen müssen.
Ich hab kein gutes Gefühl das Bike, in kaltem Zustand und in so hohen Drehzahlen Orgeln zu lassen geschockt
Neuer Beitrag 16.05.2018 10:23
wieso idle wenn du den Fuelpak hast verwirrt
Neuer Beitrag 16.05.2018 10:43
weil ich mein standgas immer frei wählen will und mit dem fp3 mach ich meine mappings.
ausserdem kann man mit dem fp3 die notwendigen voreistellungen für den idle control vornehmen, damit das steuergerät mit den niedrigen standgas zurecht kommt.
Neuer Beitrag 16.05.2018 10:47
Ich hab kein gutes Gefühl das Bike, in kaltem Zustand und in so hohen Drehzahlen Orgeln zu lassen geschockt .
ja, das hört sich nicht gut an, aber dir wird wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben. warum hast eigentlich den idle verbaut, die problematik des rückbau ist ja bekannt?
aus Gelsenkirchen
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 16.05.2018 18:40
Ich hatte sie für ca 10 Sekunden laufen lassen und da lief es mir schon den Rücken runter. Es war beim Kauf verbaut und ich dachte es wäre eine „Spielerei“ ahnt ja keiner was für folge das alles haben kann.
Neuer Beitrag 16.05.2018 18:57
ich würde es trotzdem mit der anleitung versuchen, hab schon zwei bis drei fälle gelesen wo es so ging.
aus Gelsenkirchen
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 21.07.2018 11:28
Hallo zusammen,ich schulde euch noch eine Rückmeldung. Nach weiteren vergeblichen Versuchen habe ich das Bike nach Motomaxx Bochum gebracht. Dort wurde erst versucht das Steuergerät per Software wieder gängig zu machen…leider ohne Erfolg und so musste das Steuergerät ausgetauscht werden. Am Ende hat mich die Reparatur knapp 630 Euro gekostet.
Jetzt läuft das Baby wie geschmiert.
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 21.07.2018 12:31
Hab ich ja leider Recht behalten, auch wenn das keiner glauben wollte.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
1000er ist offline 1000er · seit
Neuer Beitrag 12.09.2020 19:55
Hole den Thread hier nochmal hoch, da meine unter dem selben Problem leidete oder noch leidet, is nicht so einfach. Das mit dem hochdrehen hatte ich einmal vor 5tsd km, mit Hauptsicherung ziehen konnte ich das beheben. Vorige Woche war auf einer 200km Tour, wo leider kurz nach dem Start der Stecker von IAC abging, warum auch immer, die Verruegelung war nicht eingehakt. Nun bin ich 200km ohne IAC gefahren, da meist die Temperaturen gleich waren tuckerte sie zw. 750 und 800 hin und her, einmal ging sie aus (Habe die Drehzahl auf 800 gestellt mit FP3) . Erst zuhause merkte ich das mit dem Stecker, raufgesteckt und damit fing das Drama an: Hoch auf 2000, gaaaanz langsam auf 800, soweit okay, beim fahren dann bei 3000 mal hängengeblieben, abgstellt, beim Starten auf 4500, langsam eingeregelt, dann 25km alles normal, dann wieder hoch, zum kotzen. Jetzt ist sie die letzten 25km wieder normal gelaufen. Die üblichen Sachen mit Sicherung ziehen usw. habe ich erfolglos probiert. IAC-Motor läuft, regelt ja auch, sporadisch.
Jeman ne Idee was ich noch probieren könnte?
20539
20.05.2022 23:16
9820
17.05.2020 17:47
von Sixten81
19.04.2020 12:32
von T7773
