Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Breakout Bj. 13-17, Teile schwarz pulvern
48er_Peda ist offline 48er_Peda · 131 Posts seit 04.09.2016
aus Krieglach
fährt: Fat Boy 114
131 Posts seit 04.09.2016 aus Krieglach
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 06.12.2018 18:30
leider hab ich die benötigten Antworten auf meine Fragen in keinem Threat gefunden.
Ich möchte bei meiner 2015er Breakout folgen Teile schwarz pulvern lassen, Felgen komplett schwarz, Gabelbrücken, Primärgehäuse, ev. Getriebe und Nockenwellendeckel, Pulley, Tachogehäuse und Riser, und div. Kleinteile.
Bei den Felgen müssen die Radlager raus, kann man die wiederverwenden oder gleich neu geben ?
Bremsscheiben, Schrauben neu oder die alten wieder verwenden? Gibts was zu beachten beim demontieren?
Pulley, Zähne dürfen nicht mit gepulvert werden oder ? Schrauben alten wiederverwenden oder neu ?
Gabelbrücken was muss beim zerlegen beachtet werden bzw. braucht man für die Lager eigene Abzieher? Gibt es beim zusammen bauen was zu beachten?
Beim Primärdeckel muss das Öl raus, hab ich erst vor 2000km gewechselt, kann ich das wieder reingeben?
Bei den Deckeln auf der rechten Seite, muss das Getriebeöl raus?
Ich bedanke mich im voraus für Eure Hilfe.
Moos ist offline Moos · 13607 Posts seit 27.11.2010
13607 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.12.2018 19:26
zum zitierten Beitrag Zitat von 48er_Peda
Bei den Felgen müssen die Radlager raus, kann man die wiederverwenden oder gleich neu geben?
Neue nehmen, da die alten meist Schaden nehmen beim ausziehen.
zum zitierten Beitrag Bremsscheiben, Schrauben neu oder die alten wieder verwenden? Gibts was zu beachten beim demontieren?
Kannst weiter verwenden. Auf die richtige Torxgröße achten. Viele nehmen 40er und jammern dann hier im Forum das der Torx bricht. 45er ist richtig.
zum zitierten Beitrag Pulley, Zähne dürfen nicht mit gepulvert werden oder ? Schrauben alten wiederverwenden oder neu?
Zähne auf keinen Fall pulvern.
Mußt sauber abkleben. Zentrierbohrung nicht vergessen. Sieht dann so aus wie auf den Bildern unten.
Schrauben kannst wieder verwenden auch wenn in den WHB's oftmals steht "neue verwenden". Amis halt, alles auf Nummer obersicher.
zum zitierten Beitrag Gabelbrücken was muss beim zerlegen beachtet werden bzw. braucht man für die Lager eigene Abzieher? Gibt es beim zusammen bauen was zu beachten?
Oberes Lager geht ja sowieso von Hand ab und das untere läßt sich in der Regel mit nem flachen Schraubendreher oder Meißel vom Gabeljoch treiben.
zum zitierten Beitrag Beim Primärdeckel muss das Öl raus, hab ich erst vor 2000km gewechselt, kann ich das wieder reingeben?
Wenn meinst das sich das wegen der paar € rentiert, dann ja.
zum zitierten Beitrag Bei den Deckeln auf der rechten Seite, muss das Getriebeöl raus?
Klar muß das Öl vorher raus. Wiederverwendbarkeit siehe oben. Augenzwinkern
Attachment 299877
Attachment 299878
Attachment 299879
Vinchi ist offline Vinchi · 1997 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 06.12.2018 19:46
Lager auf jeden Fall neu!
Ich würde aber auch neue Schrauben für Pulley und Bremsscheibe nehmen. Wird auch vom Hersteller so empfohlen.
Neuer Beitrag 06.12.2018 19:51
Ich hatte mein Pulley schon zig mal ab und meine hintere Bremsscheibe jedes mal beim Reifenwechsel. Wenn ich da jedes mal neue Schrauben nehmen würde wäre ich wohl pleite. großes Grinsen
Das sind keine Dehnschrauben. Nimmst Du beim Reifenwechsel am Auto auch jedes mal neue Schrauben? Augenzwinkern
Wenn jemand natürlich ein besseres Gefühl hat mit neuen Schrauben kann er gerne neue nehmen, zwingend notwendig ist es mMn nicht.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22580 Posts seit 10.11.2009
22580 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.12.2018 20:12
Beim Lösen der Bremsscheiben-/Pulleyschrauben vorher mal einen ordentlichen Hammerschlag über den Torx mit Verlängerung bzw. Inbusnuss geben, damit sich die Verbindung löst. Das von Moos gezeigte Klebeband ist ein spezielles was die Pulverer verwenden, es hält die 200 Grad aus. In die Bohrungen steckt meiner einfach ein zusammen gerolltes Papierstück hinein, sodass beim Pulverauftrag kein Pulver angezogen wird. Die Lager müssen ab/raus, da sich das Fett bei 200 Grad ggf. verglüssigt und das Pulvern zu Nichte macht.
aus Krieglach
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 30.12.2018 09:34
vielen Dank für Eure Antworten. Hat alles super geklappt, die Teile sind schon beim Pulvern.
Attachment 300917
Attachment 300918
Attachment 300919
Attachment 300920
Iron Cannibal ist online Iron Cannibal [G] · 1401 Posts seit 03.01.2014
fährt: Slim S
starstarstarstarstar
fährt: Slim S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 30.12.2018 10:20
Chromteile sollten leicht gestrahlt sein,bei allen anderen Teilen ist es auch von Vorteil.
Denke dein Beschichter wird es wohl noch machen,oder?
aus Krieglach
fährt: Fat Boy 114
fährt: Fat Boy 114
Neuer Beitrag 30.12.2018 10:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
Hallo, ja natürlich macht er. Außerdem kommt noch Acrylklarlackpulver drüber damit es hochglänzend wird und bleibt.
Alle Softail: ACC OFF!!! Breakout kann nicht gestartet werden (Mehrere Seiten 1 2)
von S&sBreakout103
25
3295
10.04.2024 15:48
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
943
621080
12.03.2024 11:58
von BORiese
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Low Rider S Umbauten Teile und Kosten M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Smog
24
11456
20.10.2023 16:30
von bubann
