Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Luftfilter anbauen
aus Hatten
Neuer Beitrag 23.02.2019 15:09
Nen Tourer mit ner Sporty zu vergleichen halte ich für etwas gewagt.
Die ohnehin schon viel zu mager abgestimmtes Sportys mit nem anderen Luftfilter noch magerer zu machen, find ich fast schon fahrlässig. Anderen Auspuff bekommt die EFI u. U. gerad noch geregelt, wobei auch hier schön zu fahren was anderes ist.
Ohne angepasstes Mapping würde ich meine 13'er FORTY EIGHT nicht mal mit original Tüten und geänderten Luftfilter fahren. Ein MY 2019 ist noch magerer abgestimmt.
Und Maps auf nen Prüfstand, also erstellt in einer Momentaufnahme, sind auch nicht das Goldene vom Ei. Dann schon eher FP 3 o.ä. und die Maps selbst erfahren im AutoTune Modus.
zetti64 ist offline zetti64 · 69 Posts seit 02.10.2016
aus Alsbach-Hähnlein
fährt: XL1200CX J&H RnineT Scrambler LS650 Brötchenholbobber
69 Posts seit 02.10.2016 aus Alsbach-Hähnlein
Neuer Beitrag 27.02.2019 17:42
Die Sporty ist dank der Abgasrormen 3 und 4 schon sehr mager abgestimmt und laufen dadurch recht ruppig und heiss.
Beim Wechsel von Luffilter oder Auspuff einzeln muss nicht unbedingt neu abgestimmt werden, sollte aber spätestens wenn
diese offener als Original sind. Zur Not kann man auch einfach per "X-Kabel :-)" eine Grundanfettung vornehmen. (Achtung bei Euro
4, da brennt dann die Warnlampe dauerned, da die Kontrollwerte in der EFI permanent überschritten werden, kann man zwar selbst
löschen wird aber nach ca 50 Km wieder leuchten)
Spätetsens bei Filter und Auspuff ist eine Abstimmung durchzuführen, es sei denn mann nimmt einen erhöhten Verschleiß durch die
viel zu magere Abstimmung in Kauf. Ohne Abstimmung möchte/würde ich so ein Moped nicht bewegen wollen, da kommt keine rechte
Freude auf.
Prinzipiell hängt die Abstimmung vom Fahrverhalten, Umgebungstemperatur und Luftdruck ab, insofern muss jeder für sich entscheiden
ob Prüfstand oder mit "selbsterfahrenen" Maps abgestimmt werden soll.
siegal ist offline siegal · 202 Posts seit 12.06.2012
fährt: 48,Heritage 114
Neuer Beitrag 27.02.2019 20:24
Da kann ich vielleicht auch was dazu beitragen. Hab an ner 2012er nen offenen luftig verbaut. Es ist jener, der die Form hat wo die Originale brotlose draufpasst. Lief gerade wenn’s sehr warm war im unteren drehzahlbereich recht speckig. 5. Gang war erst ab ca 95km/h möglich. Mit Xieds wird’s besser, aber gefühlt gut wars nicht. Nachdem dann noch ein Prenzlauer drankam hat die Lady beim gaswegnehmen geschossen. So hab ich dann als Pazifist gemalt mit dem Super Tuner (das orangene Kastell) bzw. Mappen lassen. Seither: 5. Gang ab 80 ohne Probleme, schöner runder Lauf und- bei 8 Liter tankinhalt nicht zu verachten ein halber Liter weniger Benzin.
OstfriesenPaule ist offline OstfriesenPaule · 685 Posts seit 11.01.2018
aus Trier
fährt: Sportster Iron 883
685 Posts seit 11.01.2018 aus Trier
Neuer Beitrag 28.02.2019 09:51
Installiere einfach den offenen Luffi ( welchen, liegt an dir ) und wenn du merkst das dein Moped dann wie ein Sack nüsse laufen sollte, was eher unwahrscheinlich ist, war bei mir jedenfalls so, dann kaufst du dir ein V&H Fuelpack oder Power Commander oder ähnliches.
In den meisten mir bekannten fällen läuft die Maschine erst bescheiden wenn du noch nen anderen Auspuff dran baust.
Nichts desto trotz, eine kleine Vorstellung im dazu passenden Fred sollte schon drin sein.Freude
Grüße O-P
Wat mut dat mut !
Was die Sau braucht, das kriegt sie auch
Motorradfahrer ist offline Motorradfahrer · seit
Neuer Beitrag 28.02.2019 11:06
Ist nicht die Grundfrage die, warum jeweils ein anderer Luftfilter her soll?
Wenn es rein aus optischen Gründen ist, nimmt man halt einen mit Gutachten
und zugehörigem Reduzierblech. Dann ändert sich Einlass-seitig ja nichts.
Daher kann man dann auch problemlos mit dem originalem Mapping fahren.
Den allermeisten geht es doch primär darum!?
Und die Auswahl an potentiellen, zugelassenen Luftfiltern ist doch riesig.
Wenn es außerdem der Leistungssteigerung dienen soll, macht es keinen Sinn, nicht zu mappen.
Einfach NUR mehr Luft rein bedeutet in der Konsequenz  IMMER auch "magererer Lauf".
Das bringt leistungsmäßig zwar was im oberen Drehzahlbereich, lässt den Motor aber heißer laufen.
Beides will der typische HD-Fahrer ja eher nicht ...
Also macht Anfetten bei gewünschter Leistungssteigerung so oder so Sinn.
Vinchi ist offline Vinchi · 1998 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 28.02.2019 12:32
An TE: Du hast eine Sporty mit Euro 4 Norm, das heißt, du kannst keinen ZubehörLuFi von SE legal einbauen, da es keinen TÜV Kit für diese Euro Norm gibt. Damit erlöscht deine ABE nach dem Einbau automatisch. TÜV Plakete kriegt man somit nie. Es ist leider so.
Gleich Frage in die Runde: Hat es schon jemand gemacht? Über Einzelabnahme mit erforderlichen Messungen? Oder wie geht das sonst?
michi1276 ist offline michi1276 · 269 Posts seit 26.11.2017
fährt: harley davidson sportster roadster
Neuer Beitrag 01.03.2019 22:06
Ich hab den SE Filter auf meiner 2016 E4 eintragen lassen. Da gibts doch einen der ein Reduzierblech mit Gutachten zum Eintragen anbietet. In dieses Gutachten wird dann die F Nummer des Mopeds eingetragen um ein wiederverwenden des Gutachtens (also das Herumreichen) zu verhindern. Er schreibt zwar, dass das Gutachten NICHT für E4 geht, aber im gutachten selbersteht da nichts davon drin. Nur Krad und Baujahr. Ich habs riskiert, mir das Zeug gekauft und zack, war es eingetragen smile. Glück gehabt? Ja freilich! Aber no risk no fun. Bissal zocken muss sein Augenzwinkern
aus Trier
Neuer Beitrag 15.03.2019 09:47
Bisschen Glück gehört immer dazu, beim letzten TÜV besuch mit meiner hat die Herren mein Fake Rough Craft Luffi nicht mal annähernd interessiert.
Klar offiziel ist die BE erloschen...aber naja n bisschen Outlaw muss sein fröhlich
Grüße O-P
Wat mut dat mut !
icon1
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Luftfilter M8 114
von Jons
31.12.2023 15:27
von Olsddelta88
XL 1200C/A/B Custom: Welcher Inbusschlüssel passt für diesen Luftfilter?? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
25
6921
27.11.2023 19:40
von Mannemerbu
Biete Teile: Fat Boy Luftfilter Komplett K&N
von FatTobi
01.02.2023 11:35
von FatTobi
