FCWG 80 Öl läuft oben aus der Gabel
Chribo ist offline Chribo · 820 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 10.06.2019 21:51
Hallo Gemeinde,
hab heute mal wieder, nach längerer Zeit, die Shovel
bewegt. Nach einigen km merke ich, dass aus beiden
Seiten  oben an der Gabel Öl raus
Direkt unterhalb der oberen Brücke.
Je schneller ich fahre je mehr läuft raus.
Ist das was zum selbst machen oder eher zum Fachmann ??
Natürlich FXWG😂
Danke
Chribo
Moos ist offline Moos · 13605 Posts seit 27.11.2010
13605 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.06.2019 22:10
Kann ja eigentlich nur der O-Ring an der Verschlußschraube defekt sein oder selbige sind lose. Selbst ist der Mann. Freude
aus Frankfurt am Main
Booze ist offline Booze
Neuer Beitrag 10.06.2019 22:41
Wenn es die originale Shovelhead Gabel ist hat die da keine O-Ringe, solche modernen Teile suchst du da vergeblich.
Entweder ist da Filz oder Gummi verbaut. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 10.06.2019 22:48
Ersetze O-Ring durch Dichtring. Konnte ja nicht ahnen das HD 1980 noch keinen O-Ring kannte. großes Grinsen
Neuer Beitrag 11.06.2019 22:03
Scheint ja nicht so wild zu sein.
Hab mal ein Gabel Dichtungskit für FXWG und Öl bestellt.
Wird schon die Passende Dichtung oder O-Ring dabei sein.
Muss noch ein passenden Maulschlüssel für die Verschlussschraube besorgen.
Mein Größter  passt nicht.
Danke für die Infos
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1080 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 11.06.2019 22:16
aber Vorsicht grosse Spannung auf der schraube,gut gegendrücken beim rausdrehen
Neuer Beitrag 11.06.2019 22:25
Habe gerade gesehen, dass die obere Schraube nur eine Art Abschlussdeckel ist und darunter die eigentliche Verschlussschraube im Standrohr rein gedreht ist.
Dort sitzt auch der O-Ring drauf.
Bekommt man die nach oben hin raus gedreht ??
Oder muss die Gabel ganz raus bzw. die Standrohre runter ??
Neuer Beitrag 11.06.2019 22:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Chribo
Vermutlich diese hier:
Attachment 314864
Neuer Beitrag 11.06.2019 22:53
Ist dann ja das gleiche System wie an den Softails. Die Verschlußschraube geht dann nicht raus ohne Standrohrausbau. Die wird ja von unten in die obere Gabelbrücke auf Anschlag eingesteckt. Könntest die Standrohre ein Stück nach unten schieben, so das die Schraube zwischen den Brücken liegt. Da bekommst die aber halt nur mühselig wieder rein wegen der Federvorspannung. Probieren kannst es aber denke da baust lieber die Gabelholme ganz aus. Geht relativ schnell und erleichtert den Einbau der Verschlußschrauben. Zudem kannst gleich das Öl wechseln. Kleiner Tip. Die Verschlußschrauben lösen und am Ende wieder anziehen am besten in der Stellung zwischen den Brücken. Da kann das Standrohr mit der unteren Brücke noch mal geklemmt werden als Gegenhalt.
Neuer Beitrag 14.06.2019 20:26
Werde mich nächstes Wochenende mal dran geben. Die
Teile sind in der Anlieferung.
Ich denke Rad raus, Frontfender ab, Gabelrohre lösen und raus nehmen und dann die Verschlussschraube raus.
O- Ring oder Dichtung wechseln und alles wieder zusammen bauen. Öl rein und fertig ist die Laube.
Danke
FLFB/S Fat Boy: Original Gabel ohne Verkleidung Evo
von imarcell
21.08.2023 11:11
von imarcell
15.08.2022 09:29
XL 1200 Forty-Eight: Benötige Gabel für 48 Bj. 2010 nach Unfall
von DC46
26.07.2022 11:21
von skateman
