Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Batterie oder Ladegerät defekt ?
shovelix ist offline shovelix · 670 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Aktuell Softail Slim 2016 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 04.12.2019 09:02
Guten Morgen,
die Elektrik-Experten hier werden mir bestimmt einen Hinweis geben können:
Will die Batterie meiner Slim wie immer über den Winter nachladen. Die Alarmanlage saugt sie recht schnell leer.
Das (Deltran-) Ladegerät zeigt gelbes Dauerlicht. Für den Ladevorgang müsste es aber zusätzlich noch grün blinken.
Gestern nach vier Stunden hat die Batterie 13,3 Volt Spannung, und nachdem sie sich „eingependelt“ hat, noch 12,95 Volt. Also wurde sie ja doch geladen.
Heute morgen dann noch 12,7 Volt .
Ladegerät wieder ran und wieder Dauergelb (!).
Hat die Batterie (4 Jahre alt) einen Schaden ?
Grüsse
shovelix
Ole66 ist offline Ole66 · 1906 Posts seit 10.07.2018
1906 Posts seit 10.07.2018 aus Stendal´s schönste Ortschaft
Neuer Beitrag 04.12.2019 09:09
Gelb Dauerlicht heißt, dass die Batterie gut runter ist.
Grün blinken heißt, dass ca. 80% erreicht sind und erst
Grün dauerlicht heißt, dass die Batterie voll geladen ist. Und das kann dauern, wenn das Ladegerät mit Dauergelb anfängt.
Vier Std. Ladezeit sind viel zu kurz. Das kann schon mal 24 Stunden & länger dauern.
Zu deiner Frage: Nein, glaube ich nicht. Die Ladezeit ist halt zu kurz gewesen.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 04.12.2019 09:50
Hallo Ole66,
vielen Dank. Du hattest vollkommen recht, denn mittlerweile habe ich blinkendes grün.
Muss jetzt 'mal im Handbuch schauen, wie ich die Alarmanlage über'n Winter deaktivieren kann (wenn’s überhaupt geht).
Bei der Triumph der besten Ehefrau von allen (hat keine Alarmanlage) müssen wir nur einmal im Winter nachladen, dann reicht's bis zum ersten Start zu Saisonbeginn.
Grüsse
shovelix
Neuer Beitrag 04.12.2019 10:47
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
Zündung an & Hauptsicherung ziehen. Dann ist die Alarmanlage deaktiviert, weil sie "dachte", du drückst gleich den Startknopf.
Und den Zündungsschalter dann aber auch so auf dieser Stellung lassen.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 04.12.2019 10:51
OK 👍🏽
shovelix
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3210 Posts seit 01.12.2011
3210 Posts seit 01.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 04.12.2019 19:39
Grüsse
shovelix
Das denke ich nicht, und wenn dem wirklich so ist, ist da noch was anderes im Argen.
Die Alarmanlage mit ihrem ca. 0,5 mA Ruhestrom ist da als der "böse Verbraucher" zu vernachlässingen im Vergleich zu den anderen "stillen" Verbrauchern der Elektronik mit ca. 10,0 mA (dem 20zig fachen der AL ....).
Eine einigermaßen voll geladene Batterie sollte also durch diese stillen Verbraucher und die Selbstentladung wenigstens über 30 Tage kommen.
Wenn Deine Batt noch die erste von 2016 ist, kann es durchaus sein das die langsam in die Jahre kommt in Bezug auf Kapazität und Ladehaltung.
Auch wäre da noch der eigentliche 9V Accu der AL-Sirene, der ebenfalls wenn leer seinen Ladestrom zieht und altert.
Wenn Du wie oben geschrieben die HS ziehst, ist natürlich mit allen Verbrauchern Ruhe und es ist wie bei ausgebauter Batterie.
Neuer Beitrag 04.12.2019 19:55
Hallo Weich-Ei,
vielen Dank, sehr verständlich erklärt.
Meine Slim ist Modelljahr 2016, sie ist aber -samt Batterie- Ende 2015 gekauft. Die Batterie ist also sogar schon 4 Jahre alt und wird in der Tat in die Jahre gekommen sein, wie Du schreibst.
Werde nun die Hauptsicherung ziehen und ab und zu nachladen. Muss mich nur bis zur nächsten Saison retten. Die wird sie dann wohl noch schaffen, da ich/wir fast täglich, mindestens wöchentlich, fahren. Und letzte Saison hatte sie ihren Dienst bei dieser Benutzungsweise astrein getan.
Grüsse
shovelix
Schimmy ist offline Schimmy · 9391 Posts seit 15.10.2015
9391 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.12.2019 12:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Warum DAS denn ? ? ?
Neuer Beitrag 06.12.2019 16:00
verwirrt
shovelix
Neuer Beitrag 07.12.2019 10:57
zum zitierten Beitrag ...
Stellt sich für mich noch die abschließende Frage:
Was passiert mit diesem 9 V Accu, wenn die  „Grosse“ Batterie den ganzen Winter über keinen Strom mehr liefert, sei es durch Ausbau, sei es durch Ziehen der Hauptsicherung.
Entlädt sich dieser 9 V Accu dann auch oder ist der unabhängig von der Hauptsicherung direkt mit der großen Batterie verbunden ?
Im letzteren Fall wäre es ja empfehlenswert, bei gezogener Hauptsicherung das Plus- und Minuskabel an der Batterie zu lassen (sie also nicht noch zusätzlich auszubauen/abzuklemmen).
Grüsse
shovelix
Neuer Beitrag 07.12.2019 13:04
Da der 9V Block-Akku nur für das "Sirenen-Modul" Spannung liefert, verliert dieser "nur" durch Selbstentladung über den
Zeitraum, in dem der Moped-Akku durch ziehen der Hauptsicherung "abgeklemmt" ist, einen kleinen Teil seiner Kapazität.
Direkt miteinander verbunden sind die beiden Akkus nicht.... Die Ladespannung für den 9V Block kommt - je nach Modell -
über das TSSM, HFSM oder BCM.
Neuer Beitrag 07.12.2019 14:18
Alles klar - danke
shovelix
15.03.2024 10:39
von Kellerkind
Alle XL 1200: Anschluss Ladegerät (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Motemmel
22
19793
12.02.2024 03:49
von OliHH
XL 1200 Forty-Eight: Batterie ständig leer (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Chris-Corrado
78
56674
10.02.2024 20:59
von OliHH
