Lenker vibriert Twincam-Forum
Avatar (Profilbild) von doodoo
doodoo ist offline doodoo · 926 Posts seit 18.03.2009
Neuer Beitrag 11.04.2009 21:02
Mein Lenker vibriert ganz leicht während der Fahrt bei Geschwindigkeiten nur von 60 - 80 kmh, das vibrieren ist aber so leicht das wenn ich den Lenker halte nicht spürbar ist, das vibrieren ist nur wenn ich den Lenke los lasse währender Fahrt (also freihändig fahre) bei 60 - 80 kmh, was kann das sein?? Lenkkopf, zu wenig Fett im Lenkkopf ??
Mein Vorderreifen ist nicht ungleichmäßig abgefahren und das Profil ist auch noch o.k. der hat erst 3000km runter.
Was kann die Ursache sein das der Lenker so leich vibriert ??
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas Augenzwinkern
Karl H. ist offline Karl H. · 10202 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 11.04.2009 21:17
Hallo Andreas,
ich denke Du spricht nicht von Motorvibrationen, sondern vom sogenannten Lenkungsflattern.
Wenn es nicht zu niedriger Luftdruck ist, kann es m. E. nur ein leichter, seitlicher Rundlauffehler des Vorderreifens sein. Ich hatte mal ein solches Reifenexemplar, bei dem die Mittelnut 5mm hin und her eierte. War kaum fahrbar und wurde vom Händler umgetauscht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 11.04.2009 21:18.
Neuer Beitrag 11.04.2009 21:24
@Karl, ja das ist so ein Lenkungsflattern, das war aber letztes Jahr nicht mit dem Reifen das hat jetzt erst angefangen, das Bike war über den Winter auch aufgebockt (Reifen entlastet) und mit der Reifendruck wurde auf 3,5 bar erhöht. Aber warum ist das nur bei einer Geschwindigkeit von 60 - 80 kmh, dann nicht mehr bei höherer und niedrigerer Geschwindigkeite ??
Der Reifen ist wirklich o.k.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Neuer Beitrag 11.04.2009 21:42
Warum nur bei 60-80km/h? Weil nur in diesem Geschwindigkeitsbereich über die dabei vorliegende Raddrehzahl genau die Eigenresonanz Deines Gabelvorbaus angeregt wird. Der Resonanzbereich, also der Geschwindigkeitsbereich, in dem die Lenkung flattert, wird sich z. B. durch eine Veränderung des Luftdrucks verschieben. Genau so, wie durch eine Bedämpfung durch Deine Hände, wenn Du an den Lenker greifst.
Die vom drehenden Rad angeregte Schwingung kann nur von einem Rundlaufproblem oder einer Unwucht des Vorderrades kommen. Meine Meinung
(P.S.: Es wird doch nichts locker sein am Vorbau !?)
Neuer Beitrag 11.04.2009 21:55
Danke Karl für die Tipps, kann ja sein das das am Reifen leigt, aber wenn das Lenkerflattern nicht schlimmer wird werde ich deshalb jetzt keinen neuen Reifen kaufen.
Soll ich jetzt mal mein Rad neu wuchten lassen ?? Kann das auch die Ursache sein Unwucht??
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von doodoo am 11.04.2009 21:56.
Neuer Beitrag 11.04.2009 21:57
Jepp!
(geschätzte Wahrscheinlichkeit aber nur 20%)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 11.04.2009 22:00.
Neuer Beitrag 11.04.2009 23:31
Schau Dir mal Dein Hi-Rad an. Lenkerflattern in dem Geschwindigkeitsbereich wird durch "platt" abgefahrene Reifen hinten verursacht, nicht durch Unwuchten im Vorderrad (80-110km/h). Bei zusätzlicher Beladung hinten (d.b.E.d.W. o. ähnliches totes Gewicht ) verstärkt sich der Effekt bis zu richtig bösem Lenkerschlagen von Anschlag zu Anschlag. Dann lässt man besser nicht mehr los, das Einfangen wird nämlich extrem schwierig (hab ich schon probiert, der Angstschweiss läuft mir immer noch den Nacken runter ).
=Man kann sicher sein, daß die Amerikaner die richtige Lösung finden werden. Nachdem sie alle anderen ausprobiert haben=
Winston Churchill)
=Ich weiss alles. Ich kann mich nur nicht an alles erinnern=
Neuer Beitrag 12.04.2009 05:16
Mein Hinterreifen hat aber noch ca. 30% Profil, der hat 6000km runter.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:28
Das beschriebene "Lenkerflattern" bei 60 - 80 km/h und freihändigen Fahren habe ich auch zu vermelden. Kommt eindeutig vom V-Rad, kann man aber mit leben. Ist halt so!
Mein Tipp: Lenker festhalten.
Ray
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:34
mr.lowrider:
Ray
Was meinst du mit V - Rad ??
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:39
@andreas
versuche doch mal wie beschrieben bei verändertem reifenluftdruck des vorder- und hinterrades zu testen, ob der lenker weiterhin flattert.
sollte das nichts helfen, kann man das als ursache schon mal ausschliessen.
anschliessend auswuchten und wenn das auch nichts hilft einen satz neuer reifen montieren - vielleicht anderes fabrikat ausprobieren.
sepp
fxstd · seit
fxstd
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:40
Ich denke er meint das Pendant zum H-Rad.
Wobei das V-Rad zum H-Rad wird und umgekehrt wenn man sich entgegen der Fahrtrichtung
auf der dazu vorgesehenen Sitzgelegenheit plaziert.
ride hard, think free
Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste, und der Revolvermann folgte ihm.....
cu
anywhere, anytime
friedi
my site
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:41
V-Rad ==VORDERRAD
wie schaut es mit deinen buchsen in der gabelbrücke bei den risern aus,
gummigelagert oder starr,
dann hast dein flatern ,
is normal bei Harley.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
aus Wolnzach
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:50
hi andreas
ist es ein lenkerflattern oder ein vibrieren des lenkers?
sepp
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 12.04.2009 08:51
Schön beschrieben Friedi 😁
@doodoo
wie du inzwischen schon bemerkt hast, meine ich das Vorderrad
von George
400
635681
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
