Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Batterieanschlüsse
Nighticruiser ist offline Nighticruiser · 41 Posts seit 04.08.2009
aus Issum
fährt: Harley Davidson XL 1200 N
41 Posts seit 04.08.2009 aus Issum
Neuer Beitrag 12.03.2011 20:06
Hallo zusammen!
Hatte bei meiner Nightster vor dem Winter die Batterie ausgebaut, leider ohne die Alarmanlage vorher zu deaktivieren. Daher habe ich mir durch die ganze Hektik & das Gepiepe des Alarms nicht genau gemerkt, welche Kabel genau wo angeschlossen werden müssen. Kommt an den Minus-Pol definitiv nur 1 Kabel? Hab jetzt Schiss, einfach anzuschliessen, etwas falsch zu machen, und möglicherweise fliegt mir die Batterie um die Ohren! :-(
Kann mir jemand Tipps geben?
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse vom
Nighticruiser
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 12.03.2011 21:57
der Minuspol muß an die Fahrzeugmasse!!!!!
Das ist das Anschlußkabel, welches an den Fahrzeugrahmen geschraubt wird.
Viel Spass
Henning & Petra
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 12.03.2011 23:18
Beim Einbau UNBEDINGT den + Pol zuerst an der Batterie festmachen und danach erst den - Pol ( schwarzes Kabel ) an die Maschine .
Lass den - Pol nur locker an der Batterie verschraubt und frimel dir das Massekabel erst wieder Richtung Kurbelgehäuse. Nachdem du dieses dort fixiert hast ,( Vorsicht mit der Mutter, die verschwindet gern in den Untiefen der Nighty ) kannst du die Batterie gerade wieder so weit rausziehen, um Schraube an der Batterie fest zu ziehen.
Die Company hat datt Massekabel auch keinen cm zu lang gebaut......
Stitch....
aus Issum
Neuer Beitrag 13.03.2011 20:47
Danke für Eure Antworten!
Aber ich habe Probleme mit dem (2-adrigen) Kabel, an welchem sich eine schwarze u. eine rote Markierung befindet (weiter oben mit einer Sicherung belegt). Der Logik nach würde ich die Lasche mit der schwarzen Markierung am Minus-, die mit der roten am Plus-Pol befestigen. Aber es kommt mir halt komisch vor, das ein Kabel 1 x an Minus, 1 x an Plus befestigt werden soll. Kann das sein?
Danke im Voraus.
LG
Nighticruiser
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 13.03.2011 21:30
Du meinst sicher das Ladekabel smile
Da muss rot an plus und schwarz an masse, aber da du ja lieber die batterie ausbaust kannst du es auch ganz weglassen Zunge raus
