Alle Tourer: Motor plötzlich aus
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 27.07.2014 09:17
Gestern durfte ich im ADAC Abschlepper die letzten 40 km mitfahren....
Der Motor verweigerte schlagartig die Gasannahme, ich bin einfach am Standstreifen ausgerollt, keine mechanische Geräusche, keine defekte Sicherung, die Benzinpume macht das übliche Geräusch wenn man die Zündung anschaltet....der Anlasser orgelt,
hat jemand noch eine Idee was da sein könnte ?
Drehzahlsensor ?
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24185 Posts seit 10.11.2009
24185 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.07.2014 10:30
Mal Fehlercodes ausgelesen?
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 27.07.2014 12:02
Mit dem Tread Fehlercode auslesen ab 2006 im FAQ komm ich nicht weiter,
Tageskilometer gedrückt halten, Schalter auf Ignition und Knopf loslassen dann steht bei mir dIAG drin, wenn ich dann nochmal drücke steht PSSPt drin, dann kommt die Angst ich verstell irgendwas was ich nicht mehr rückgängig machen kann....
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 27.07.2014 13:04
Wieso, machst doch alles richtig! Freude
1- Turn Ignition switch to OFF & Run/Stop switch is to Run.
2- Push odometer reset button in & hold.
3- Turn ignition switch to Ignition and release the odometer reset button. Background lighting sould illuminate, sppedometer needle should sweep its full range and indicator lamps (battery, security, low fuel, check engine and cruise) should illuminate. The word “diag” should then appear.
4 - Push the odometer reset button once and you will see the ion menu "PSSPt" with the first P flashing.
5 - Each letter represents an area of the diagnostics module. The module that is flashing is the one you are going to check. To move from one letter (module) to the next, you push the odometer reset button one time. (from P to S to SP to t and back to P, etc.)
P = ECM/ICM (Electronic Control Module) [EFI] / Ignition Control Module [Carbureted])
S = TSM/TSSM (Turn Signal/ Security Module)
SP = speedometer
T = tachometer
Weiteres siehe Quelle
(Oder in unserer FAQ Ecke)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 27.07.2014 13:07.
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 27.07.2014 15:15
Das hat mir der Fehlerspeicher ausgespuckt:
P1353 Front Cylinder No Combustion EFI Vordere Zylinder ohne Zündfunken
Ich hab´s mal resetet, laufen tut sie aber deswegen noch nicht....
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 27.07.2014 15:41
Tausche mal die Kerzen und das zündkabel kannst du auch durchmessen.
wolf_t ist offline wolf_t · 650 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 09.08.2014 19:12
Endstand:
Nachdem ich noch in der einjährigen Händlergarantie nach Kauf war hab ich mir erst alle Threads über das verzurren einer Street Glide auf einem Anhänger fünf Stunden lang hier durchgelesen und hab sie dann mit Traktor und Anhänger zum Händler meines Vertrauens HD Westpoint in Augsburg gebracht.
Hab sie heute geholt, die Benzinpumpe wurde getauscht, der oben beschriebene Fehler war wohl entweder vorher schon da oder wie auch immer....
Jetzt das Beste für mich als Schwabe:
Hat gar nix gekostet, wirklich gar nix Freude
Harlekin ist offline Harlekin · 984 Posts seit 25.06.2012
fährt: FXS...FLHRSE
fährt: FXS...FLHRSE
Neuer Beitrag 09.08.2014 21:38
Was soll das auch Kosten bei einem Garantieanspruch???
Harlekin
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 10.08.2014 08:36
Das alles komplett abgedeckt ist hatte ich nicht erwartet bzw. hätte ich mich nicht gewundert wenn ich vom Material her etwas hätte drauflegen müssen. Ich bin zwar kein Anwalt aber genau genommen hab ich jetzt einen Mehrwert durch ein neu verbautes Teil.
Die Street Glide ist Bj. 2007 es handelt sich nicht mehr um die Garantie bei Neukauf.
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3514 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 10.08.2014 10:25
Hoffe Du hast auch eine Art Rechnung bekommen / Einbaubestätigung samt korrektem Kilometerstand um das Tauschteil, dann ist es was wert , vom Hörensagen bringt Dir so was nix.
Aber gut das such der Aufwand gelohnt hat.
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
icon1
von Marvin2811
14.09.2025 09:54
von BLUETHUNDER
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
8323
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
