FXSB/SE Breakout: Leerlaufregler
Darktommy ist offline Darktommy · 13 Posts seit 30.11.2014
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 31.01.2016 18:03
moin zusammen,
habe an meiner Breakout den Leerlaufstellmotor gewechselt, weil da so ein idle Control Sch..ß drin war. Wollte nicht mehr jedesmal daran rumdrehen müssen. Also originalen Leerlaufstellmotor bei HD gekauft und eingebaut. Nun habe ich beim Start ca 4000 U/min für ca 15 sec. Das ist mir etwas Zuviel
Muss ich den neuen Stellmotor anlernen,das er nicht gleich Vollgas gibt?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Darktommy am 31.01.2016 18:12.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 31.01.2016 18:11
wasn fürn Baujahr?
Rock 'n' Roll is Good for You
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 31.01.2016 18:13
Ist von 07/14
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 31.01.2016 18:16
Und nach den ca 15 sec regelt er dann runter auf den normalen Leerlauf. Ist halt nur beim Starten viel zu hoch
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 31.01.2016 18:25
Da gibs einige Gründe, kannst mal Fehlercodes abfragen?
Ich hab dir ne PN gesendet.
Gruss KW
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 31.01.2016 18:30
Fehlercodes kann ich leider nicht Abfragen oder geht das auch ohne Diagnosegerät?
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 31.01.2016 18:32
Geht auch ohne, und wird im Manual bestens beschrieben.
Lese dazu mal meine PN.
Gruss KW
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 31.01.2016 18:38
Ich Versuch mal auszulesen
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 31.01.2016 18:41
Zündung an, die Hauptsicherung gezogen. Zündung ausschalten 15 Min warten dann die Hauptsicherung wieder rein ohne das die Zündung an ist. Dann Zündung ein und wieder aus
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 31.01.2016 19:04
Erst Zündung an,dann Hauptsicherung ziehen?
Und dann stellt sich der Leerlaufsteller ein?
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 31.01.2016 19:07
Das mit dem Fehler auslesen funktionierte übrigens nicht
also mit Rückstellknopf drücken und dann Zündung an. Da stand dann nicht diag und die Tachonadel hat sich auch nicht bewegt. Geht das nur bei den CVO-Modellen?
pinnback ist offline pinnback · 178 Posts seit 02.07.2014
fährt: 2023 Street Glide Special/ Triumph Trident 660
Neuer Beitrag 31.01.2016 19:11
Das Problem hatte ich nach dem Ausbau vom Idle Control auch,sämtlich Tipps aus den Foren getestet ,auch den von Ralf
,hat immer bis 4000 U/ min hochgedreht.Obendrein hat dann der Motor beim fahren auch plötzlich hochgedreht.Ab zum Händler ,der hat auch nichts gefunden ,haben dann den Fehlerspeicher ausgelesen ,dann war alles wieder ok,konnte sich keiner erklären.
viele Grüße aus dem Weserbergland
Frank
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 31.01.2016 19:12
nur um ganz sicher zu sein...... Der Tageskilometerrückstellschalter befindet sich am linken Lenkerbedienelement.....oder?
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 31.01.2016 19:14
Also hilft wohl nur Fehler auslesen beim Händler? Augen rollen
ich dachte,man kann das alleine anlernen
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 31.01.2016 19:19
Der Tageskilometerzähler ist links, ja
drücken und halten, dann Zündung an und den Schalter loslassen
