Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 4,5x16 Zoll Felge mit 180er Hinterrad für "Forty Eight" und andere XL-Modelle
« erste ... « vorherige 21 22 [23] 24 25 nächste » ... letzte » ·
69-er ist offline 69-er · 286 Posts seit 26.10.2013
fährt: forty eight
fährt: forty eight
Neuer Beitrag 24.11.2014 23:24
Mach auf den Fred! Augenzwinkern
Gesendet von unterwegs direkt hierher...
Avatar (Profilbild) von Dole
Dole ist offline Dole · 150 Posts seit 26.12.2010
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 25.11.2014 19:26
Okay. Hat jemand den Conti Reifen schon verbaut ? Wir kommt der auf der Felge ? eher schmaler, wie der Dunlop oder etwas breiter, so wie der Avon ?
Gruß aus Hamburg
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 25.11.2014 22:00
Der Conti baut so breit wie der Metzeler, also nicht so wie der Avon!
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 13.12.2014 15:51
@ Doppler: hast Du den Milestone schon als 180 er verbaut ? Hast Du eine Freigabe von Conti oder ein Gutachten ?
Gruß aus Hamburg
aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 15.12.2014 11:40
Hi Dole:
Nee den Milestone würde ich gerne mal verbauen, aber bisher hate ich nur AVON,METZELER und DUNLOP Anfragen.
Auf jeden Fall eine tolle Alternative, denn den 180er gibt es als Weisswand und Conti hat eigentlich noch keine schlechten Reifen gebaut!
Die EIntragung ist kein Problem, der 180er ist auf einer 4,5" Felge geprüft und frei gegeben. Es gibt keine Freigabe und kein Gutachten, aber ein technisches Datenblatt. Das reicht bei mir für die EIntragung aus.
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
aus Hamburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 16.12.2014 18:47
Wo kann ich das Datenblatt finden ?
Gruß aus Hamburg
aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 17.12.2014 12:11
Ruf beim Reifenhersteller an, der stellt es Dir zur Verfügung, denn der hat ja die Reifentests auf verschiedenen Felgenbreiten getestet!
Sumsemann ist offline Sumsemann · 9 Posts seit 24.12.2014
fährt: 2008er Nightster
Neuer Beitrag 24.12.2014 17:48
ich habe auch den Umbau vor und mir den ganzen Thread hier durchgelesen.
Viel klüger bin ich aber leider nicht. Zumindest nicht was der Teilekauf und die TÜV Abnahme angeht.
Ganz sicher kann man wohl bei den Lottermann Kits gehen, die aber auch ordentlich kosten.
Dann gibts wohl noch TTS...
Dyna Räder in 4,5x17 sind irgendwie kaum zu finden, ebenso wie Felgenringe mit Gutachten in 4,5x17
Was ist eigentlich mit den Harley Typhoon Rädern? Die Gibt es in 4,5x17, finde aber nirgends was ob die in eine Sportster passen.
Ist hier zufällig jemand aus dem Raum Bielefeld, der mir bei dem Umbau incl Tüv behilflich sein kann?
Masterkabak ist offline Masterkabak · 127 Posts seit 04.11.2014
aus Goslar
fährt: Seventy Two/Vespa125
127 Posts seit 04.11.2014 aus Goslar
Neuer Beitrag 24.12.2014 19:45
Frag den Doppler.....das ist am einfachsten großes Grinsen
Neuer Beitrag 25.12.2014 10:45
Ich könnte nun ein 16x5 Hinterrad bekommen...
Mit einem 180er Reifen wird das ja zu breit. Wie sieht das denn mit einem 170er aus?
Darf ich den auf einer 5" Felge fahren und wird das in der Nightster passen?
LG
Matthias
aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 25.12.2014 12:11
Passt nicht!
Neuer Beitrag 25.12.2014 12:13
Danke...
Also weiter suchen... traurig
Kann ich denn die Typhoon Räder in der Sportster fahren?
Was müsste man denn alles ändern um 5x16 passend zu machen?
Neuer Beitrag 25.12.2014 16:04
Ich nochmal...
habe jetzt gelesen, dass es auch noch mal nen Unterschied bei den grossen Lagern gibt???
also es gibt 25mm und 25,4mm Lager?????
Ab 2008er Sportster XL sind wohl 25mm Lager verbaut.
Gilt das auch für die Nightster ab 2008?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sumsemann am 25.12.2014 16:14.
aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 27.12.2014 14:45
Also um etwas Licht ins Dunkle zu bringen:
In der Serienschwinge ist bei 4,5" und 180er Reifen Schluss. Das wird Dir jeder bestätigen, der es drin hat. Da hast du zum Belt nur 2-3mm Luft und beim Einbau ist es schon haarig!
Ja das mit den Lagern ist richtig. Bei den aktuellen Baujahren sind 25mm Lager verbaut, aber Lsger kann man tauschen, falls Du eine interessante Felge finden solltest.
Nur so ne Idee:
Was sehr geil aussieht sind halt schwarze Naben (hast ja bei der Nightster), schwarze Speichen und ein schwarzes 4,5"Felgenbett. Das einzige was dann noch glänzt sind die Chromnippel - sehr geil!
New48 ist offline New48 · seit
Neuer Beitrag 27.12.2014 20:14
Hey doppler,
ja, das kommt bestimmt gut mit schwarzen Speichen.. Hast Du eine Idee ob man die verchromten pulvern kann? od. gibt es schwarze für 4,5 16" ?
New48
9335
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
