Moin zusammen!
Habe gestern meinen ersten Umbau vorgenommen -> Kennzeichenhalter von Cult-Werk verbaut.
Was ich nirgends bisher als Info gefunden hatte: Die Info im Montage-PDF, dass die Beleuchtung egal wie herum angeschlossen werden kann, da es LED ist und beides klappt kam mir Anfangs direkt seltsam vor. Eine LED hat ne Sperrrichtung und wieso sollte man in dieses kleine LED-Lämpchen noch soviel Elektronik einbauen die das entsprechend umswitcht. Is ja alles mehr fehleranfällig.
Natürlich hab ich der Anleitung erst mal geglaubt und NICHT gemessen... Das Ende vom lied war: Ich habe nochmal neu gelötet... PLUS an PLUS und MINUS an MINUS. Auch bei den LEDs die Österreicher verbauen greifen die Gesetze der Elektronik
Zu meiner eigentlichen Frage (eigentlich sinds zwei):
1. In der Anleitung steht, die Schraube muss mindestens 5mm vom Pulley entfernt sein. Was ist der Pulley? Ich kenn Pulles von meinem Auto her als "Rollen" - das einzige was hier im Weg sein könnte ist die Gussaufnahme der Bremsanlage. Von wo genau muss die Schraube wie weit weg sein?!?
2. (Wichtiger) Die alte Halterung is ja raus (Plastik-Innenfender) - darin befinden sich ja aber die Einpressgewinde für die Schrauben der Fenderstruts die auch das Supportbracket halten. Wie ist die Ideale Vorgehensweise? Muttern und Scheiben besorgen und damit das Supportbracket wieder verschrauben oder Plastikteil zerschneiden und diese Gewinde weiter innen nutzen? Besser gefallen würde mit ja Mutter+Scheibe+Loctite
Danke vorab!
