Evo zündet in den Auslasstakt
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 09.01.2021 19:07
Vielen lieben Dank, dann kann es ja nur gut werden. Mal schauen ob die andere Baustelle auch einigermaßen zu beheben ist. Kommt schon sehr dicke derzeit.
Gruß C53
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 14.01.2021 19:09
So der Freundliche rief gerade an. Alle Timings okay, dreht einwandfrei durch. Keine auffälligen Geräusche. Und sie wissen auch nicht weiter. Jetzt stehe ich echt auf dem Schlauch. Die lief vorher einwandfrei. Probefahrt gemacht, alles gut bis auf Ökverlust bei den Rockerboxen. Sie wollen jetzt die Köpfe abnehmen. Hab ich eigentlich keine Lust zu und wenn dann kann das auch M-Tek machen und gleich die Köpfe bearbeiten. Noch jemand eine Idee?
Gruß C53
Neuer Beitrag 14.01.2021 20:20
M-Tek
Ist dann praktisch der vierte Beteiligte ?
Schneckman ist online Schneckman · 2671 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 14.01.2021 20:22
Köpfe zu M-Tek ist eine Spitzenidee, die Gelegenheit wahrzunehmen lohnt sich
Ist einer DER Namen dafür, etliche Motorenbauer bringen die ja dorthin und es gibt viel positives Feedback.
Die Buell 1400er gingen auch immer den Weg über M-Tek
Und sollte es aus irgendeinem Grund nochmal - hoffe nicht - zum Abnehmen der Zylinder kommen müssen, dann wäre die ein-für-alle-mal-Fußdichtungs-Lösung gut, der "Hayden Oil Fix"
aus Kleve
Neuer Beitrag 14.01.2021 21:09
Bock zurück zu mir, vollendet und dann zum Verkabeln gebracht
Hallo, was wurde eigentlich an der Elektrik gemacht ?
Gruß Matthias
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 14.01.2021 21:37
Der Alex hat mir vor paar Jahren die Köpfe bei meiner weißen Sporty mit 1250er Hammer Performance Satz gemacht. Die geht aber sowas von ab. Flow Optimierung und Thunderstorm Ventile treffen auf Flattop Kolben und normale Nocke. Die steht meiner Sporty mit X1 Buell Motor in nix nach und macht noch viel mehr Spaß durch die schwerere Kurbelwelle.
An der Elektrik wurde alles neu gemacht von E-worx mit dem Joost C-BS Kabelbaum.
Gruß C53
aus Kleve
Neuer Beitrag 14.01.2021 22:26
Hab mir das gerade mal online angeschaut, was mir auffällt, ist das die Leistungs-Leitungen mit 1,0 mm Querschnitt arbeiten.
Werd da mal ne Nacht drüber schlafen . smile
Gruß Matthias
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 14.01.2021 22:54
Da gibt es noch einige Möglichkeiten:
Es besteht die Möglichkeit, dass ein Kipphebel, Stößelstange oder eine Ventilfeder defekt sind...dann schließt das Ventil möglicherweise nicht richtig und dadurch gibt es den sogenannten "Backfire"....
Nimm mal ein Stethoskop zur Hand und horche die einzelnen Ventile ab....vielleicht liegt da das Problem....( falls du kein Stethoskop hast, Schraubenzieher mit dem Griff ans Ohr tut´s auch oder Kompression messen)
Dann mal in die Brennräume gucken. Verkohlungen die im Brennraum glühen können auch dazu führen.
Aber am wahrscheinlichsten ist einfach der Vergaser. Abgesehen davon, dass sich kaum noch einer damit auskennt und der deshalb oft übersehen wird. Patschen aus dem Vergaser deutet eigentlich eher auf Kraftstoffmangel hin. Also entweder durch die Standzeit irgendwelcher Siff in den Vergaser gekommen und irgendeine Düse zugesetzt - das kann auch dadurch kommen, dass der Tank abgebaut wurde und aus irgendeiner Ecke der Dreck der sich über 32 Jahre abgesetzt hat rausgewaschen wurde -  der Spritschlauch nach dem Zusammenbauen irgendwo abgedrückt ist, oder einfach der Schwimmer hängt oder sich verstellt hat. Dazu noch mal, wenn du sie an bekommst mit Bremsenreiniger auf Nebenluft abchecken.
Ansonsten mußt du dich eh mit dem auseinandersetzen. Wenn du die Köpfe überarbeiten läßt, stimmt die Abstimmung des Vergasers eh nicht mehr.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 14.01.2021 23:01
Sorry was hat der Vergaser mit der Kompression zu tun. Sprit bekommt sie ja. Ich finde das alles sehr komisch. Die Kiste lief ja. Und etwas mehr als 6 Monate Standzeit sollte ja nicht die Kolben schrumpfen lassen. Wie gesagt der Freundliche weiß auch nicht weiter und will die Köpfe runter nehmen. Wird ja wohl auch nix anderes übrig bleiben.
Gruß C53
Neuer Beitrag 15.01.2021 01:51
Das sind alternative Möglichkeiten. Entweder Ventile, oder Verkohlung, oder Vergaser. Alles davon kann zu den Verpuffungen durch den Vergaser führen. Die anderen Sachen hast du ja schon ausgeschlossen.
Ich würde mit dem Vergaser anfangen, erst mal einfach in den Ultraschall. Dabei den Spritschlauch kontrollieren. Verpuffungen in den Vergaser kommen oft durch ein zu mageres Gemisch.
fährt: Bob 2012, Liberta 125
Neuer Beitrag 15.01.2021 08:22
Also das heisst jetzt das jeder Handschlag in Rechnung gestellt wird? Ich möchte ja niemandem etwas unterstellen, aber die Möglichkeit, dass sie ihren Fehler der falschen Steuerzeiten mal eben wieder korrigiert haben und beim abnehmen der Köpfe stellt sich dann raus Ventile krumm. Die Reparatur geht dann zu Deinen Lasten.
Schade das man jetzt nicht mehr nachvollziehen kann ob die SZ wirklich falsch waren.
Mein Rat: Hol den Bock da wieder weg, Köpfe runter, selber nachsehen..reparieren...als Lehrgeld buchen...fertig!  ..auch keine Überarbeitung der Köpfe ohne die Kurbelwelle neu zu lagern.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 15.01.2021 08:46
Naja, soviel Vertrauen hab ich dann doch dass sie sagen die Timings stimmen und wissen nicht warum der Motor null Kompression hat. Wie gesagt es sind beide Zylinder mit 0 Kompression. Auf den Kolben ist nix von irgendeinen Kontakt zu sehen. Geräuschkulisse ohne irgendwelche Geräusche. Selbst wenn die Kolbenringe hin sind müsste ja auf jeden Fall ein Hauch von Kompression da sein. Ich kann mir das alles nicht erklären.
Gruß C53
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 15.01.2021 10:45
Ich würde da als der der den Kram bezahlen muss schön neben dran stehen, wenn die den Motor aufmachen.
Aber jetzt ist wohl eh zu spät.
Bzw daneben stehen, zeigen lassen, dass immer noch keine Kompression und dann dabei sein wenn der aufgemacht wird.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 15.01.2021 11:41
So ich bin jetzt etwas schlauer. Da der Motor ja eine Zeit lang stand kann es sein dass die Hydros schon einen wech hatten. Jetzt wurde nur auf die schnelle ausgebaut und eingebaut und wahrscheinlich hatten die Hydros keinen Druck mehr. Ergo kann es sein dass beim ersten Starten die Ventile sich gegenseitig geküsst haben und jetzt krumm sind. Werde jetzt die FXR von einem Freundlichen zum anderen Freundlichen bringen der gleich gesagt hat dass als erstes eine Druckverlustprüfung gemacht werden sollte um zu sehen ob Kolben oder Ventile undicht sind. Vielleicht haben wir Glück und es müssen nur die Hydros gewechselt werden. Komisch, der wusste sofort was zu tun ist, der andere hat mir nicht mal die Möglichkeit einer Druckverlustprüfung angeboten. Bin echt gefrustet. Aber was soll es . Wat mut dat mut. Will die Karre ja fahren und nicht nur rumstehen haben. Und da ist schon soviel reingeflossen, da kommt es da jetzt auch nicht mehr drauf an.
Gruß C53
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 15.01.2021 11:47
halte ich für ausgeschlossen, defkete Hydros klappern höchstens, wenn sie den Druck nicht halten, wenn die Steuerzeiten stimmen, geht da nix kaputt, da tippe ich doch eher auf eine falsch eingebaute Nockenwelle
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1499
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
