EITMS (temperaturgesteuerte Abschaltung)
Avatar (Profilbild) von Uncle Slim
Uncle Slim ist offline Uncle Slim · 263 Posts seit 29.04.2015
aus Stein bei Nürnberg
fährt: Softail Slim/FLS 2013, J&H, Power Vision, offener Lufi, sowie BMW R9T
Neuer Beitrag 18.09.2018 15:14
ich häng meine Frage hier mal rein.
Hatte die letzten Wochen schon 2 - 3 mal den Fall, dass mein Motor bei hohen Temperaturen von selbst unterm Fahren aus ging.
(z.B.:  Passstraßen mit Sozius gefahren und dann ohne Motorkühlung im langsamen Schleichmodus hinter LKW`s hergefahren.. )
Kann es sein, dass es eine "Selbstabschaltung" des Motor`s zum Selbstschutz gibt? Maschine lies sich kurz danach wieder starten!
Ich spreche hier nicht vom hinteren Zylinder....., sondern vom Motor.
Besten Dank für eure Infos..
Es grüßt aus dem Frankenland..., Uwe mit der Slim
DonBoyka ist offline DonBoyka · 373 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 17.06.2021 14:51
Servus Kollegen,
fahre eine gemappte CVO also TC 110, mit aktivierten EIMTS.
Jetzt durch die aktuelle Außentemperatur(33°C) kommt es zu 95% vor, das an einer Ampel(ca. 10s)  das EIMTS angeht, also der hintere Zylinder sich abschaltet, heute sind ab einem gewissen Zeitpunkt auch die Beinschilder Lüfter angegangen.
Ist das aktuell normal ? Ich weiß das der TC110 Hitzeprobleme hat, aber das kommt mir doch recht oft vor, habe sie extra Mappen lassen um das zu bessern.
Wie ist das bei euch so ?
Attachment 367868
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
Moos ist offline Moos · 13615 Posts seit 27.11.2010
13615 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.06.2021 15:25
33°, wann sollen denn die Systeme arbeiten wenn nicht jetzt?
stara74 ist offline stara74 · 537 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 17.06.2021 16:01
Der war gut😂😂😂😂
King Alrik ist offline King Alrik · 1837 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 17.06.2021 16:16
Mein 110er hat sich nie abgeschaltet , Mapping war top , nie über 110°C Öltemperatur cool
Texaner ist offline Texaner · 1591 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 17.06.2021 16:44
Gestern Abend auch das erste mal eingetreten, dass EIMTS eingegriffen hat. Schön an der Ampel. Alles wackelt und die Karre hörte sich an wie ein Lanz Bulldog. Hörte sich nicht gesund an. Muss aber wohl so.
Kann man ja abschalten, aber die Company wird sich was dabei gedacht haben.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Ev'thangs bigger in Texas.
Middach ist offline Middach · 2833 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: SG FLHXS 2016, 2 x GSX1100G
2833 Posts seit 20.04.2017 aus West
Neuer Beitrag 17.06.2021 16:47
Beim mir geht sie bei den Temperaturen auch bei jedem Stop an.
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 17.06.2021 17:02
Zu mir hat mal ein alter Schrauber gesagt" schalt es ab, is nicht gut für den Motor"
Der Hobbit ist offline Der Hobbit · 129 Posts seit 04.06.2019
aus Schwanewede
fährt: Street Glide Special 2018
129 Posts seit 04.06.2019 aus Schwanewede
Neuer Beitrag 17.06.2021 17:30
Gestern und heute Nachmittag bei Temp > 30° C schaltet der hintere Zylinder an jeder Ampel ab.
Meistens kommt es anders, wenn man denkt !
Neuer Beitrag 17.06.2021 17:56
zum zitierten Beitrag Zitat von stara74
Ist halt die Frage was weniger einträglich ist für nen Motor, ein etwas unrunder Motorlauf oder ein leicht überhitzender Zylinder. verwirrt
Ist wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. großes Grinsen
mäckel ist offline mäckel · 334 Posts seit 28.03.2013
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 17.06.2021 18:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Texaner
Gedacht haben sie wohl offensichtlich, aber eine geniale Lösung wurde hier wohl nicht realisiert.
Mein TC 103 hatte heute bei 34° und ein paar Kilometern Stau auf der Autobahn übrigens eine max. Öltemperatur von 110° Grad, es geht also auch anders (allerdings offensichtlich nicht ab Werk).
Haben die M8 Motoren auch Hitzeprobleme, oder hat man es dort in den Griff bekommen?
Gruß Micha
Neuer Beitrag 17.06.2021 19:15
Super so habe ich mir das gedacht, danke für den Input.
BMW K100 RS
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1242 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.06.2021 21:40
Ist halt von Ducati 2-Ventil ab BJ90 über Shovel bis TC (soweit meine Erfahrungsspanne) halt immer dasselbe: Wenn ein Ventil kaputtgeht, dann das Auslassventil am hinteren Zylinderkopf. Habe bei einer Ausfahrt bei einer Shovel-E-Glide das Festgehen des hinteren Auslassventils erlebt böse  . Das liegt halt ganz im Windschatten beider Zylinderköpfe, weswegen Bill Harley dahin unter den 4 Kipphebelachsen hindurch einen großen Kühlkanal gelegt hat. Beim Panhead war der dann  nach dem Vorbild der 2-Ventil-BMWs mit Zylinderkopfhaube statt Rockerbox wie bei Autos verschwunden, aber bei der BMW liegt auch kein Zylinderkopf hinter dem anderen, weswegen sie dann beim Shovel wegen der Erhöhung der spezifischen Leistung für die größere Lima (für den E-Start-Klapperatismus, insbesondere die größere Batterie) reuevoll zu diesem Prinzip zurückkehren mussten. Selbst Porsche hat die Kanäle beim Evo gelassen, aber etwas schmaler, und beim TC wurden sie übernommen. Da der TC während der Entwicklung in den 90ern infolge seiner gewaltigen Hubraum- und Leistungssteigerung erheblich höhere Öltemperaturen und - Verschäumung zeigte, wäre die logische Lösung die Installation eines Ölkühlers von der Dimension des M8 gewesen. Da waren aber die Marketing und Designabteilung vor.  böse  Der Kühler würde ja das gesamte HD-Konzept als technisch minderwertig diskriminieren und außerdem würde so ein großer Ölkühler total die klassische HD-typische, so Kaufentscheidende Optik versauen. Also holte man sich vom MIT einen Spezialisten, und der kam auf 2 glorreiche Ideen:  Kappung des Rücklaufölkanals über das NW-Getriebe und stattdessen Ölabsaugung im KW-Sumpf a‘la Sporty, und, noch viel schlimmer: Die seit Jahrzehnten bei 4-Takt-Verbrennern übliche Teilölkühlung der Zylinderköpfe  durch den Schmierölkreislauf wird wieder abgeschafft, sodass wie beim Knucklehead nur ein wenig Schmieröl zur Deckung des Schmierbedarfes in den Rockerboxen in diese gepumpt wird. Haben  in der Werkstatt mal einen TC ohne Rockerboxdeckel laufen lassen: Es ist erschreckend, wie wenig Öl da ankommt. Der Spezialist hatte das Problem „gelöst“ : Das Öl wurde nicht mehr „so“ heiß (es wird bekanntlich noch heiß genug) , weil wie vorm Kriech nur noch ganz wenig davon zur reinen Schmierung in die heissen Zylinderköpfe und zurück geleitet wird. Die Zylinderköpfe überließ er einfach „sich selbst“  geschockt  . Mit 88 cui ging das noch irgendwie gut, aber - getriggert durch das seinerzeitige japanische Wettrüsten bis zur Kawa VN2000 - ab 96 cui und mit dem mageren Gemisch, das in California und EU ab ca 2006 gefordert wurde, zeigten die Köpfe in den Gegenden der USA , wo es monatelang tagsüber über 30 Grad C und nachts nicht unter 20 Grad C hat, anscheinend die typischen Überhitzungserscheinungen schon des Knucklehead: Klingeln (Beschleunigen)  und Klopfen (hohes Dauertempo oder lange Steigungen) . Wegen der ohnehin für die geregelten Kats erforderlichen softwaregesteuerten Einspritzung gab es da ja Software-Zaubersprüche cool  dagegen:
- Drehzahlabsenkung im Leerlauf,
-Klopfregelung über Prüfstrom an den Zündkerzenelektroden nach der Zündung
- und zuletzt die hier diskutierte Abschaltung des hinteren Zylinders im Leerlauf, weil der im Stand ohne Kühlluftstrom durch die oben geschilderten Bill Harley‘schen Kühlkanäle unter den Kipphebelachsen hindurch schon im Leerlauf das Auslassventil übermäßig verschleißen lässt, und außerdem früher oder später das Klopfen anfängt.
Durch die beim TC gegenüber dem Knucklehead sehr dünnen Kanäle kommt ganz hinten nur noch relativ wenig Kühluft an, zumal der Kühluftstrahl ab Austritt überm Einlassventil des vorderen Kopfes - zusätzlich durch das Gestrubbel um den Manifold verwirbelt - bis zum Kanaleinlass des hinteren Zylinders über dessen Einlassventil  ungeführt „durch die Luft springen“ muss. Das da nicht soviel und so kühle Luft am hinteren Auslassventil ankommt, dürfte klar sein. Die Abschaltung des hinteren Zylinders wird bei den 5HDs ausgelöst, wenn der Temperatursensor im hinteren Kopf 165 Grad C misst.
Worauf ich damit hinauswill: wegen den Eigenheiten des TC-Schmierölkreislaufs ist die Öltemperatur nur ein schwacher Indikator, wie es um die Hitzewallungen des hinteren Auslassventils bestellt ist. Wo nicht serienmäßig (bei den Tourern) aktiviert, unbedingt EITMS aktivieren lassen. War meine erste Maßnahme noch vor Auslieferung meines TC. Alles was das Gemisch fetter macht, führt durch Verdunstungskühlung des überschüssigen Kraftstoffes natürlich auch zu einem kühleren Auslassventil. Beim TC muss man nach alter HD-Tradition die Standfestmachung des Triebwerks eben noch in die eigene Hand nehmen  großes Grinsen  . Dass der vordere Zylinder natürlich übermäßig heiß wird, wenn er die - sinnlose - Verdichtungsarbeit des abgeschalteten hinteren Zylinders mitübernehmen muss, ist auch klar. Also allzulang lasse ich den Motor nicht mehr im Leerlauf vor sich hintuckern, wenn der hintere Zylinder abgeschaltet wurde. Ich sehe das Abschalten eher als Warnhinweis, dass
- ich den Motor bis zum Losfahren ganz abschalte
- ab dann bei den herrschenden Umweltbedingungen ganz vorsichtig mit geringstmöglicher Belastung weiterfahre, bis ich eine Möglichkeit für eine längere Auskühlpause gefunden habe. Wer alle 2 Jahre ne Neue kauft, dem kann das natürlich alles egal sein. Ich schreibe hier bloß für die, die mit ihrem „ Schätzchen“ eine dauerhafte Beziehung eingehen wollen  Zunge raus
Übrigens, beim M8 ist das Problem durch die separate Öl- bzw Wasserkühlung der Auslassventile natürlich grundsätzlich beseitigt. Dafür muss man halt mit den HD-untypischen riesigen Kühlern leben. Die M8-Zylinderköpfe brauchen daher auch nicht mehr Bill Harleys Luftkühlkanäle und ähneln daher stark den Panheadköpfen (jaaa, die Lagerböcke sind aus Kostengründen nur noch angegossen statt wie beim Pan verschraubt  Augen rollen  )
Attachment 367897
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 17.06.2021 23:22.
Börnie ist online Börnie · 1546 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 17.06.2021 21:47
zum zitierten Beitrag Zitat von mäckel
Gruß Micha
Wie und wo gemessen ?
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 18.06.2021 10:22
Und mit welcher technisch basierter Begründung?
Meilleures salutations,
Leon
