Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Projekt: CarPlay ohne WHIM / BoomBox GTS
Alle Tourer: Projekt: CarPlay ohne WHIM / BoomBox GTS M8 114
Daniel S. ist offline Daniel S. · 133 Posts seit 27.04.2011
aus Stuttgart
fährt: Night Rod Special, Street Glide Special
133 Posts seit 27.04.2011 aus Stuttgart
Neuer Beitrag 01.07.2021 14:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Heckenpenner
zum zitierten Beitrag Zitat von Daniel S.
So ein schnelles Update.
das Teil ist gekommen.
es verbindet sich über Bluetooth und wifi.
einmal einrichten und es ist erledigt.
ich werde wenn das Wetter mal etwas besser ist ne kleine Ausfahrt starten und mal schauen wie lange der Akku des iPhone so halten wird.
Ich habe ein kurzes Video vom Initialisierungsprozess gemacht.
Ich denke ein ordentliches Video wird noch folgen.
Hier noch ein Bild von dem Teil in Verpackung und „montiert“ damit man mal die Größe einschätzen kann.
das funktioniert aber sehr wahrscheinlich nur mit deiner Kabelbrücke (Stecker) , wenn das WHIM verbaut ist, wird es zu 99% nicht klappen, da die Steuergeräte der EinzellKomponenten ungünstig von der Reihenfolge starten.
Das ist gut möglich, ich habe die Kabelbrüchen Lösung, aber ich kann es mal spaßeshalber bei meinem Club Bruder an seine Roadglide CVO hängen und schauen ob sich das Ding verbindet.
das würde allerdings ein paar Tage dauern.
vielen Dank, wäre super
Heckenpenner ist offline Heckenpenner · 55 Posts seit 07.05.2018
aus Dortmund
fährt: FLHXS
55 Posts seit 07.05.2018 aus Dortmund
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 07.07.2021 20:23
zum zitierten Beitrag Zitat von baertronics
 @Heckenpenner danke Dir für das Video - das ist ja super das dies nun funktioniert! Bin begeistert!
Wenn Du Dein Motorrad einschaltest +/- wie lange geht es bis Musik läuft?
Sry bin heute erst dazu gekommen, das dauert in der Regel von einschalten mit Motorstart bis es verbunden ist zwischen 20 und 30 Sekunden. also aus meiner Sicht keine all zu lange Zeit.
Rald ist offline Rald · 154 Posts seit 04.04.2021
aus Saalfeld / Saale
fährt: CVO Street Glide
154 Posts seit 04.04.2021 aus Saalfeld / Saale
Neuer Beitrag 21.07.2021 07:23
Moin, gibts hier schon was Neues? Ich habe das Teil die Woche bekommen und versucht es anzuschließen, funktioniert bei mir nicht , liegt vielleicht auch an mir , wer kann helfen ?
Gruß Gerald
Ducci ist offline Ducci · 125 Posts seit 11.04.2016
aus At Home
fährt: Street Glide ST, Street Glide 2019 spezial
125 Posts seit 11.04.2016 aus At Home
Homepage von Ducci
Neuer Beitrag 21.07.2021 10:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Rald=0.75rem172353
Gruß Gerald
Ist für Harley-Davidson 2019-2021 und ob cvo unterstützt wird steht leider auf deren Seite nicht, trifft das für deine zu? Was hast du gemacht, schildere doch mal etwas genauer
Neuer Beitrag 21.07.2021 11:30
ich habe eine  21er CVO und es scheint nicht zu funktionieren . Habe es anschließend im Opel Astra probiert und dort lief es problemlos , aber nur einmal Baby   Sind noch auf der Suche , wo da das Problem liegt .
baertronics ist offline baertronics · 303 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
303 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 21.07.2021 11:44
Hi @Rald  - also wenn Du etwas genauer ausführen würdes .. könnte Dir ev jemand zu Hilfe kommen. So ist es Glaskugel lesen!
Ich versuche zusammen zu fassen..
- Du hast eine CVO
- MY 2021 somit GTS; Neuste Firmware/Software installiert
- funktioniert den Apple CarPlay am Kabel?
-- Wenn nicht WHIM; Kabelbrücke; Software anpassen!
- wenn ja;  Du von Ding schreibst; meinst Du ein CarPlay2air oder was genau?
Thomas71 ist online Thomas71 · 131 Posts seit 31.05.2016
fährt: 131 Road Glide Special 2019/Fat Boy Anniversary 2020/Pan America ST
Neuer Beitrag 21.07.2021 12:34
Gruß Gerald
bei einer CVO ist das WHIM serienmäßig verbaut, da brauchst Du den Stecker nicht.
Vieleicht hat der Stecker einen Fehler bei Dir produziert. Hauptsicherung für 5 Minuten ziehen und System danach hochfahren (ohne Zusatzstecker). Dann sollte es eigentlich klappen.
Thomas
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 21.07.2021 14:33
abgesehen davon, dass Gerald demnächst alles richtig stellt, vermute ich, dass er das WHIM drin hat, entsprechend keinen Zusatzstecker mit Kabelbrücke und das zusätzliche CarPlay Modul vom Drittanbieter zum laufen bringen möchte.
Aus von mir mehrmals angeführten Gründen scheint es mit den WHIM nicht zu funktionieren.
Heckenpenner wollte sein CarPlay Modul, welches bei ihm und seinem „Brückenstecker“ ohne WHIM funktioniert auch bei einem Club Bruder der eine CVO (mit WHIM fährt) testen und meine Theorie bestätigen oder entkräften. Dieses steht noch aus.
Daniel
Neuer Beitrag 21.07.2021 16:22
- Du hast eine CVO
Hallo , ich versuche mich zu bessern .
- meine CVO ist ein 2021er Model Street Glide
- aktuelle Software sollte drauf sein
- CarPlay funktioniert nur in Verbindung mit dem Helm  und deshalb dachte ich , kaufe ich mir das CPlay2air und ich muss den Helm nicht immer anschließen
- ich habe keine Kabelbrücke verbauen lassen
Gerald
aus Dortmund
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 21.07.2021 18:39
- Du hast eine CVO
Gerald
Hallo Gerald,
dann Probier doch mal das CarPlay 2 air bitte kurz mit Helm, wenn es dann geht, liegt es daran dass der whim nicht ohne Headset geht und dann bliebe nur Ausbau des whim und Einbau der Brücke 😅
natürlich nur wenn dir wichtiger ist ohne Headset CarPlay zu nutzen.
ich fahre überwiegend nächste Woche mal an die Mosel mit dem Hobel meine Patentochter besuchen. Da kann ich das dann mal auf die Langstrecke testen.
Gruß Markus
aus Stuttgart
Neuer Beitrag 21.07.2021 19:22
Hallo Markus,
hast du es inzwischen bei deinem Kumpel seiner CVO testen können?
aus Bern
Neuer Beitrag 21.07.2021 19:54
 @Rald  eine wichtige Frage ist für mich noch unbeantwortet - funktioniert es direkt am USB Anschluss. Heisst iPhone direkt einstecken ohne das CarPlay2air. Geht das ohne Helm verbinden oder nicht?
aus Bern
Neuer Beitrag 21.07.2021 20:04
 @Heckenpenner Auf Deinen Hinweis hin hab ich mir das CarPlay2air auch bestellt :-) danke dafür.
Seit dem Einbau habe ich rund 1000km gemacht. Für mich ein wichtiger Unterschied - wenn ich direkt am Kabel anschliesse, kann ich zb bei Google Maps während der fahrt keine Eingaben tätigen. CarPlay verbietet dies. Nutze ich nun CarPlay2air funktioniert das. Persönlich finde ich das noch praktisch. Die Eingabe am Display und Steuerung am Lenker ist über CarPlay2air etwas verzögert - da kann man aber gut mit leben. Hab ich ein Ziel eingegeben und mache ich zb ein Tankstop - ist dies immer noch im Google Maps gespeichert und macht gleich weiter. Im Vergleich mit dem direkten Kabelanschluss, hat das CarPlay2air etwa ~3x so lange bis CarPlay funktioniert und Musik ertönt. Die letzte Wiedergabe (getestet: Musik ab iPhone / Spotify / TuneIn Radio) startet dabei automatisch.
Hatte zuerst das CarPlay2air im Fach vorn beim USB Anschluss. Das Handy war in der linken Koffer. Das war nix! Immer wieder Verbindungsabbrüche und das Handy wurde gesucht. Nun habe ich ein paar KM gemacht, indem ich das Handy auf mir (Brustbereich) getragen habe. Kein Problem.
Nun habe ich das CarPlay2air aber links in der Seitenabdeckung angebracht und das USB-Kabel verlängert (ACHTUNG: max 2 Meter; da ist die GTS sehr sehr sensibel)). Das Handy ist wieder im Koffer (will es weder am Lenker noch auf mir). Da ich eine Ladebuchse mir in den Koffer gemacht habe habe ich auch auf längeren Fahrten genügend Strom.
Neuer Beitrag 21.07.2021 20:05
ohne Helm kein CarPlay
aus Bern
Neuer Beitrag 22.07.2021 08:42
 @Rald hab gestern mal gegoogelt..
also das ist wirklich so, das Headset muss mit dem WHIM verbunden sein. Sonst geht CarPlay nicht. Dies ist auf die Restriktion von Apple zurück zu führen. CarPlay soll mittels Sprachsteuerung gesteuert werden und nicht per Display (resp dies nur im Stehen) um die Sicherheit zu erhöhen. Daher muss im System ein Mikrofon sein!
Was ich gelesen habe, dass über die Software das CarPlay Mic ausgeschalten werden kann (Quelle) - danach geht es auch ohne Mic. Ich gehe davon aus, dass ein HD Freundlicher dir das nicht macht oder nicht machen will. Bin unsicher ob das mit dem neusten HD Software welche der Freundliche aufspielt noch geht - anscheinend soll HD diese Funktion unterbunden haben (Quelle); da bin ich aber unsicher.
Andere haben ein zb Sena einfach verbunden und danach in die Koffer gelegt :-) Auch gefunden habe ich ein Bericht (finde die Quelle nicht mehr), welche trotz WHIM irgendwo einen Anschluss haben für ein Kabelgebundenes Headset. Und dort wurde eine Brücke gemacht - somit meint das System es hat immer ein Mic.
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Apple carplay Modul Ton ist weg?! M8 117
von ARWKX18_HD
29.08.2024 18:53
von ThunderChief
Suche Teile: Chrom Lenker für Chopper Projekt
von Lumberjack
01.03.2023 12:54
von Lumberjack
FXSTB Night Train: Spontan ein neues Projekt zugelegt Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von madmarty
23
41049
31.01.2022 18:47
von Iron Cannibal
