Radlager defekt
Radlager defekt
Avatar (Profilbild) von kinka-hanna
kinka-hanna ist offline kinka-hanna · 1091 Posts seit 06.01.2006
aus Duderstadt
fährt: Fat Boy Special
aus Duderstadt
Neuer Beitrag 22.06.2006 11:27
Lasse gerade neue Reifen aufziehen und der Schrauber (freier) meint, dass beide Radlager nicht mehr frei laufen und getauscht werden müßten. Die Rod hat knapp 10.000 gelaufen, dass find ich recht heftig. Schon mal wer Schwierigkeiten damit gehabt?
Attachment 457
Munter bleiben.
Kinka-Hanna
Marco · seit
Marco
Neuer Beitrag 22.06.2006 17:06
vielleicht wurde das lager beim ausbauen beschädigt. beim auto ist es so, dass wenn das radlager ausgebaut werden muss, muss ein neues her, weil das alte kapputt geht.
ist aber nur eine vermutung
mfg
Döppi ist offline Döppi · 21685 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21685 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 22.06.2006 17:17
Langsam aber sicher glaub ich die verbauen bei der V Rod den gleichen Scheiß wie bei der Buell , denn dort hatte ich auch nach kurzer Zeit den Recall zum Radlager wechseln , wurden dann auf Kosten von Buell gegen Orangefarbene getauscht..
Avatar (Profilbild) von spanier
spanier ist offline spanier · 102 Posts seit 26.04.2006
fährt: night-rod special
Homepage von spanier
Neuer Beitrag 22.06.2006 18:01
zum zitierten Beitrag Zitat von kinka-hanna
dass kann nunmal passieren, wenn der schrauber etwas rabiat (unter zeitdruck) zu werke geht,...oder das lager wurde schon beim einsetzen beschädigt ...wie auch immer,...es ist nunmal ein verschleissteil im wert von 35? welches mann verkraften kann....lass dir diesen doch einfach mal mitgeben und machst dann ein paar jpegs....spuren die zur beschädigung geführt haben sind meist sehr deutlich ersichtlich... Augenzwinkern
keep racing
spanier
PURA RAZA.com
jimmy1966 ist offline jimmy1966 · 10 Posts seit 07.06.2006
Neuer Beitrag 23.06.2006 00:31
hi,
kann mir auch nicht vorstellen, das sowas von alleine kommt
jimmy
aus Duderstadt
aus Duderstadt
Neuer Beitrag 23.06.2006 10:23
will nochmal was sagen zum rabiaten Schrauber und ähnlich. Er hat die Räder nur runter genommen und die Lager befinden sich noch in den Felgen. Da machte er mich darauf aufmerksam, dass die nicht sauber rund laufen, sondern so leicht ruckelig, oder andere schwergängig. Am besten sollten nach seiner Meinung alle getauscht werden. Er baut ständig auch alte moppeds wieder auf, selbst bei denen laufen die Lager besser. Im Gelände fahre ich auch nicht, oder starte aus dem 1. Stock. Bin also ganz normal unterwegs.
Alle Lager kommen laut HD Händler so um die 200 Euro. Jetzt habe ich die 8000 Inspektion auch noch um 1500 km überschritten und nun muss man erstmal Nachdenken, ob das noch auf Garantie geht. Die Lager haben zwar mit der Inspektion nichts zu tun, mal abwarten wie sie sich entscheiden.
Munter bleiben.
Kinka-Hanna
Neuer Beitrag 23.06.2006 11:44
bin ich ja mal gespannt!
jimmy
Neuer Beitrag 23.06.2006 12:23
200 Euro geschockt ...no way....siehe z.b. unter askubal.de oder skf etc...
nun, wie auch immer...
ich geh mal davon aus,...dass du nicht mit dem (druck)-dampfstrahler aus nächster nähe dir die lager ruhinierst....fett tritt aus=lager laufen sich trocken und kaputt....oder gar ein fertigungsproblem des lagersitzes....falsche passung,somit ist das lagerspiel nicht optimal und es kommt zum lagerschaden....aber in beiden fällen reden wir über innere lagerschäden,...sobald es äusserliche schäden aufweist,...gi^bt es für mich nur die theorie des falschen einsetzen bzw. lagerausbau....oder lager mit falschen tragzahlen verwirrt ...(na, das schliesse ich wohl aus)...
http://www.skf.com/portal/skf/home/produ...ng=de&newlink=1
wie auch immer,...mach mal jpegs...und wir kämen der sache schon näher.... :evil:
spanier
PURA RAZA.com
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von spanier am 23.06.2006 12:41.
Avatar (Profilbild) von DerAlte
DerAlte ist offline DerAlte · 912 Posts seit 15.01.2006
fährt: 2007 FLHR Road King
Homepage von DerAlte
Neuer Beitrag 24.06.2006 16:10
Ich habe bei 16.000 ein neues Lager am Vorderrad gebraucht weil der Simmerring undicht war .
Da ich das spezielle Ausziehwerkzeug nicht habe welches man zu wechseln braucht mußte ich nach Harley . Dort kostet ein Lager um die 70 € . Dann noch der Arbeitslohn und ich war fast 90 Euro los . Ist echt ne Frechheit .
Bei W&W kostet das Lager die Hälfte ( Zubehör ) . Aber ich kann ja schlecht mit nem Lager aus dem Zubehör bei Harley auftauchen Zunge raus
"Ride hard, live Free"
Besucht meine HP wenn Ihr Lust habt !!
Neuer Beitrag 24.06.2006 17:49
Spezielles Ausziehwerkzeug , das brauchst höchstens bei den Mädels @ Alter , das Lager läßt sich auch mit nem Rohr sachte rausklopfen oder drücken ohne das es kaputt geht , mußte ja meine auch entfernen vorm Pulvern der Felgen .
Neuer Beitrag 24.06.2006 23:39
Das stimmt nicht ganz . Von der gegenüberligenden Seite kommst du nicht hinter das Lager.
Da brauchst du einen Auszieher der wie eine Spinne über das Lager gelegt wird . Dann kommen so ein paar Ärmchen ins Loch ( Zunge raus ) mit denen du dann von innen das Lager nach oben ziehen must .
Der ganze Kram sitzt mächtig stramm drin . Nach ein paar Fehlversuchen hier auf der Arbeit , fürchtete ich um meine Felge . Da bin ich dann doch lieber zu Harley gegangen. Da war es kein Problem , nur eben Sauteuer.
Papropos Frauen . Was ist denn dein Ausziehwerkzeug für die Mädels ? großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von MikeRod
MikeRod ist offline MikeRod · 2023 Posts seit 04.05.2006
aus Darmstadt
fährt: seit 1991 74er Shovel, seit 2006 Street Rod
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 25.06.2006 11:31
so einen "Abzieher" bekommt man übrigens schon unter 15 EUR.
Gruß Mike
"...Ich bin der Geist, der stets verneint!
....So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, Mein eigentliches Element..."
Avatar (Profilbild) von rodfather
rodfather ist offline rodfather · 290 Posts seit 09.01.2006
fährt: VRSCB 2004
fährt: VRSCB 2004
Neuer Beitrag 25.06.2006 12:14
Aluminium dehnt sich beim erwärmen schneller aus als Stahl. Eigentlich die Felge erwärmen und beim bestimmten Zeitpunkt dürfte das Lager fast von selbst aus dem Rad fallen. Macht man beim Einsetzen auch so, auf alle Fälle bei Motoren.
Rodfather
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 25.06.2006 15:32
Alu dehnt sich aufgrund des besseren Temperaturleitwerts nicht nur schneller, sondern was hier noch viel wichtiger ist, auch weiter aus.
Deshalb ist die Idee von Rodfather vielleicht garnicht schlecht.
Da der Ausdehnungskoeffizient von Alu ist fast doppelt so groß ist wie der von Stahl, würde die Buchse sich bei Erwärmung mehr ausdehnen als das Lager. Allerdings könnte es sein, dass es nicht ganz ausreicht, dass das Lager von alleine rausfällt.
Beim Einsetzen des neuen Lagers hilft es auch, wenn man dieses ins Eisfach legt.
Gruß Mike
Neuer Beitrag 26.06.2006 21:19
Den Abzieher für unter 15 € , der das Lager bei normaler "Zimmertemperatur" aus dem Sitz kriegt möchte ich mal sehn.
Ich bitte um Praxistests und keine Mutmaßungen bitte !
von stann
15
4646
13.04.2024 00:19
von Tinnefou-jun
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
6683
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
7166
30.08.2023 14:36
von Seven68
