Hallo, ich habe ein problem mit meiner sporty 1200.
und zwar wollte ich sie nach dem winterschlaf wieder reaktivieren und ausser fehlzündungen beim startversuch nix gewesen . zwei monate zuvor lief sie noch einwandfrei.
was könnte das denn sein?
euch schonmal vielen dank.
malossi · 7 Posts
seit 22.04.2008
fährt: sporty
malossi
7 Posts seit 22.04.2008
fährt: sporty
22.04.2008 09:43
Wieso anschieben?
ist da nicht eher das problem bei der zündung oder dem vergaser zu suchen?
sie springt nicht an. es gibt beim startversuch nur fehlzündungen solange ich den starter betätige. aber anspringen tut sie nicht.
danke
Saarländer · seit
Saarländer
mh, denke mir es liegt am sprit....................der moderne sprit zieht wasser
lass den alten sprit ab, kipp den als beimenge in dein auto, probier es mit neuem
stefan
Sportyfan · seit
Sportyfan
@malossi , hast du Vergaser oder Einspritzer ?
ach klar Vergaser , dann mach was die Vorredner gesagt haben.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sportyfan am 22.04.2008 13:14.
stefan
Yep, war bei meinem Kumpel letzten Monat genau das selbe.
Trotzdem mal die Zündkerzen checken - wenn die nämlich runter sind, ist der Effekt doppelt Scheiße!
__________________ When your chopper is broken you fix it. When you are broken your chopper fixes you.
Den alten spritt must du nicht un bedingt ablassen ein paar kappen Spiritus in den Tank das bindet dein ewt.wasser ansonsten mal den Vergaser sauber machen und den alten spritt vom Vergaser raus deine Kerzen reinigen oder besses gleich neue rein!
MFG Sam
__________________ MfG Sam
Nur wer Lack hat kann im Puff drängeln!!!
malossi · 7 Posts
seit 22.04.2008
fährt: sporty
malossi
fährt: sporty
22.04.2008 21:11
na dann werde ich das gleich mal morgen ausprobieren.
ich schreib euch dann, ob´s funktioniert hat.
Vielleicht ist er und sie auch zerplatzt und verdunstet?
MFG Sam
malossi · 7 Posts
seit 22.04.2008
fährt: sporty
malossi
fährt: sporty
30.04.2008 12:06
hi. leider musste ich geschäftlich auf reisen gehen. ich bin ab dem 04.05. wieder zu hause und werde eure vorschläge dann ausprobieren. werde dann das ergebnis euch schreiben.
lg an alle.
marc
