Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » 96' FXSTC Custom 2 Jahre gestanden
Avatar (Profilbild) von Fury66
Fury66 ist offline Fury66 · 10 Posts seit 26.02.2008
fährt: 96 Softail FXSTC Custom (US-Version)
Neuer Beitrag 26.02.2008 12:08
Hallo zusammen!
Habe eine 96er FXSTC Custom zuhause, die nun ĂĽber 2 Jahre gestanden hat. Gibt es irgendwelche Dinge, die man nach so einer langen Zeit berĂĽcksichtigen muss?
Vor ein paar Wochen hatte ich das Motorrad mal angelassen, mit neuer Batterie. Es springt nur mit Choke an und geht auch sehr oft aus. Gestern habe ich es versucht noch einmal zu starten: Nach ein paar Zündversuchen, kracht es nun böse. Es hört sich nach einem Krachen im Getriebe an und es kommt weißer Rauch aus dem Vergaser.
Ich bin gerade etwas ratlos und möchte nichts kaputt machen, deshalb frage ich Euch mal um Rat.
Für Tipps wäre ich Euch sehr dankbar!
Cheers, Fury66
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE - FOREVER
Neuer Beitrag 26.02.2008 12:17
hallo,
wenn ein moped 2 jahre oder länger gestanden hat macht es sinn startversuche behutsam anzugehen.
alten sprit ablassen der verliert seine zündfähigkeit
vergaser reinigen-Ultraschallbad
in die zünkerzenlöcher wd 40 sprühen
vergaser anbauen dann zĂĽnden
motoroelwechsel
wenns kracht schlägt dein anlasserfreilauf zurück-------batterie schwach ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Saarländer am 26.02.2008 13:25.
Big-Al ist offline Big-Al · 11033 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11033 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 26.02.2008 12:21
Jetzt ist se schön abgesoffen unglücklich , machs wie Saarländer sagt und lade die Batterie auf Freude
viel Erfolg, auch mit dem "hallo"
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 26.02.2008 12:39
Danke für die Tipps @ Saarländer. Werde das am Wochenende mal alles umsetzen.
Ich hatte ja schon öfter mal eine schwache Batterie. Bisher hat's aber nie gekracht nach ein paar Zündversuchen. Bisher sprang der Bock dann halt einfach nicht an, und gut wars. Ich hab nur Schiss, dass durch das Krachen beim Starten irgendetwas hinüber geht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fury66 am 26.02.2008 14:01.
Neuer Beitrag 26.02.2008 21:43
Zitat von Fury66
Bisher hat's aber nie gekracht nach ein paar ZĂĽndversuchen.
Schau doch mal hier rein, bevor es noch im Forum kracht
Vorstellungsecke
Neuer Beitrag 11.06.2008 13:23
So, hab die Schn*** voll. Lass den Bock heute von der Werkstatt abholen böse
Avatar (Profilbild) von Harley Rider
Harley Rider ist offline Harley Rider · 111 Posts seit 29.10.2007
fährt: 93er Heritage Softail Classic/ Hydra Glide/1200 GS/MZ 250
Neuer Beitrag 11.06.2008 15:20
Ja und nicht literweise in den Vergaser durch die offene Luftfileröffnung wie bei mir geschockt oder Du machst es so wie ich und hast die Startversuche zufällig neben einem Gartenschlauch und einer dicken Decke gemacht.
Mein schöner beiger Tank ist jetzt leicht angebräunt. Baby
Neuer Beitrag 11.06.2008 15:25
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Neuer Beitrag 13.06.2008 09:31
Vergaserbrand! War aber nicht WD 40 sondern Starthilfe-Spray. böse
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 13.06.2008 12:01
bei mopeds die sehr lange gestanden sind ist grundsätzlich zu emfehlen
- sämtliche motoren und getriebeole zu wechseln mit dazugehörigen filtern
- vergaser reinigen
- zĂĽndkerzen erneuern
- luffi reinigen oder erneuern da sich dieser im laufe der zeit mit staub und dreck zusetzt
vor dem ersten start nach 2 jahren sollte man mit zugedrehtem benzinhahn so lange leiern bis das alte benzin im vergaser verbrannt ist und den hahn erst danach öffnen!!
wenn das teil allerdings 2 jahre mit offenen hahn gestanden ist....viel spass!!
Avatar (Profilbild) von vtwin
vtwin ist offline vtwin · 46 Posts seit 01.11.2007
aus Kronshagen
fährt: Dyna Low Rider FXDLI
aus Kronshagen
Neuer Beitrag 14.06.2008 09:09
Moin Jungs,
zum Thema Lagerung und Wiederinbetriebnahme von Mopets habe ich meine eigene Strategie:
1. Da der Sprit in den letzten Jahren alles andere als besser geworden ist empfehle ich grundsätzlich die Anwendung von Additiven! Harley bietet so etwas zur Stabilisierung des Sprits und Reinigung des Brennstoff- und Verbrennungssystems an.(gibt´s auch von anderen einschlägigen Anbietern)
Kost zwar ne Kleinigkeit - hält Dir aber den Ärger vom Hals.
2. Mopets mit nem guten Augenmaß ins Winterlager! Das heist: nie die Öle bis zum Ende fahren und dann den Bock für lange Zeit abstellen. Sondern: 2 - 3 tausend Kilometer vor Saisonende noch mal Öl wechseln - Dann lagert sich der Schmadder nicht erst im Motor oder Öltank ab. In der nächsten Saison den Bock mit dem alten Öl behutsahm einige zig-km fahren und dann im gut warmen Zustand ablassen - neues Öl rein und gut.
Dann ist der ganze alte Dreck weg!!
3. LuFi kann man natĂĽrlich vor der ersten Fahrt reinigen oder wechseln.
4. Batterie sollte natürlich im gebrauchsfähigem Zustand und frisch geladen sein.
=> und immer die Polanschlüsse schön fest anziehen!
So sollte es klappen!
viel Erfolg
vtwin
Neuer Beitrag 18.06.2008 15:09
So, Bock ist wieder von der Werkstatt da. Schlussendlich waren u.a. die ZĂĽndkerzen das Problem. Mit dem Choke war auch was, der ist immer gleich nach dem Rausziehen wieder dreiviertel reingegangen.
Jetzt will ich die Öle wechseln und den Air Cleaner mal sauber machen. Was mich gewundert hat nach einer etwas längeren Fahrt gestern, war, das beim Runterschalten und anschließendem Gas geben kurz die Kraft weg war und es so ein Luftansauggeräusch gegeben hat. Was geht'n da?
Neuer Beitrag 23.06.2008 10:46
Ich bin am Wochenende fast wahnsinnig geworden traurig
Will mal die Problems die ich habe nochmal zusammengefasst hier reinschreiben:
- Ab und an so ein Luftansauggeräusch/Puff-Geräusch aus dem Luftfilter (als würde das Bike "einen fahren lassen" geschockt ) während der Fahrt, dann kurz Power weg.
- "Sägendes" Geräusch nach stärkerem Hochdrehen während dem Umschalten. Also nur wenn ich besonders stark beschleunige. Bei normaler Fahrt, bzw. normalem Beschleunigen ist nichts.
- dunkler Qualm aus dem Auspuff beim Starten
- Muss Choke auch 15 Min. nach Fahrtbeginn noch rausgezogen haben, sonst kackt der Bock ab
- Startet schwer und nicht ohne Choke bei warmem Motor, bzw. normaler Betriebstemperatur.
Die ZĂĽndkerzen sind im ĂĽbrigen neu.
Ăśber hilfreiche Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar. Vielleicht kann ich ja mit Euren Tipps selbst etwas tun und muss den Bock nicht schon wieder in die Werkstatt bringen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Fury66 am 23.06.2008 11:28.
20.11.2024 16:13
von migra1956
XL 883/N Std./Iron: Dark custom derby cover No1
von Th0r82
29.06.2024 20:28
von Th0r82
Text
14
19077
12.03.2024 10:42
von HD-Freund_80
