du hast doch sicher einen kleinen kühlmittelausgleichsbehäter, da sich das wasser ja ausdehnt, wenn es vom motor warm wird (zumindest beim auto so mit dem ausgleichsbehälter).
wenn du beim umbau wasser verloren hast, musst du auch da nachsehen, ob noch genug drin ist, sonst musst du nachfüllen (starte den motor aber erst mal kurz, damit vohandene luft im kreislauf in den ausgleichsbehälter kommt und so den wasserstand nicht verfälscht!!).
das mit der luft im kreislauf müsste sich über ausgleichsbehälter selbst regulieren!!
sind die anderen auch so ungefähr einverstanden mit meiner erklärung??
mfg,
marco
