Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTS/SE Softail Springer: Chrombeschichtung von Entlüfterschrauben Luftfilter hat sich gelöst.
FXSTS/SE Softail Springer: Chrombeschichtung von Entlüfterschrauben Luftfilter hat sich gelöst. Evo
Neuer Beitrag 04.05.2022 16:39
Hi zusammen,
habe bei meiner Evo Springer einen Screamin Eagle Stage 1 Luftfilter verbaut, um endlich den hässlichen Hypercharger loszuwerden.
Dabei wird ja auch das Entlüftungskit mit den entsprechenden Hohlschrauben verbaut. Da ich den Luftfilter nun nochmals abgebaut habe, um das Manifold richtig abzudichten, ist mir aufgefallen, dass sich Teile der besch… Chromschicht der Entlüftungsbolzengewinde gelöst haben. Lag als lose Blättchen auf dem Bolzengewinde. Chrom entfernt und wieder eingebaut.
Frage ist nun, ob so ein paar Chomsplitter etwas ausmachen können, wenn dann doch welche in die Entlüftungslöcher in den Kopf gekommen sein sollten? Kommen die überhaupt weit? Das Umbrella Ventil kommt doch auch gleich dahinter, oder?
Ölwechsel gerade gemacht und wollte das öl nicht gleich wieder rausschmeißen.
Chromsplitter unter 0,05 mm dick (halt typische Beschichtung)
Über Meinungen wäre ich dankbar :-)
Viele Grüße Sam
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24118 Posts seit 10.11.2009
24118 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.05.2022 18:44
Da der Luftstrom nicht in den Kopf sondern nach „außen“ in den Ansaugbereich/Throttel Body geht, brauchst du dir in diese Richtung keine Gedanken machen.
Neuer Beitrag 04.05.2022 18:55
Danke Dir. :-)
Und wenn beim Reinschrauben irgendwie Späne in den Kopf gekommen sind, könnten die dann überhaupt in den  Ölkreislauf kommen?
Neuer Beitrag 04.05.2022 19:43
Der Teufel ist ein Eichhörnchen, möglich ist alles, aber in deinem Falle denke ich ist das alles ok.
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
