Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: STX36 Öhlins Stoßdämpfer montieren
48J ist offline 48J · 42 Posts seit 17.06.2020
fährt: Forty Eight BJ 2016
48J ist offline 48J
Neuer Beitrag 24.07.2022 20:53
Hallo zusammen ,
Habe meiner Street Bob die STX36 von Öhlins gegönnt.
Nun habe ich versucht die Teile wie in der Anleitung beschrieben zu montieren.
Im Anhang füge ich ein paar Bilder bei wodurch das Problem besser klar wird.
Es ist eine konische Hülse (sleeve 03127-01) bei der Explosionszeichnung abgebildet. Diese bekomme ich nicht „über“ meine konische Schraube die im Rahmen sitzt. Also habe ich diese schon einmal weg gelassen.
Nun habe ich den Stoßdämpfer wie in einem Bild zu sehen ist montiert, allerdings ist die Schraube unten links um einiges weiter an der Riemenscheibe, dem zufolge denke ich der Dämpfer muss unten weiter raus.
Von den Distanzhülsen (Washer 03118-19) habe ich auch noch 2 übrig. Würde diese dann unten rechts und links einbauen.
meint ihr das passt ?
hat zufällig jemand das selbe Fahrwerk montiert und kann mir eventuell ein Bild von der Befestigung oben und unten machen ?
Vielen Dank.
lg
Joshua
Attachment 391509
Attachment 391510
Attachment 391511
Attachment 391512
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 25.07.2022 07:26
hast auch die Richtigen bestellt?
Deine Distanzbuchsen aus Bild 2 kommen links & rechts von den Stoßdämpfer-Augen, ein vor und eine hinter die Buchse 00123-13...
so wars bei meiner Dyna mit den Öhlins ohne Ausgleichbehälter
Attachment 391574
48J ist offline 48J
Neuer Beitrag 25.07.2022 08:57
Ich hoffe doch. Hab bei Thunderbike die Richtigen ausgewählt für dyna bis 17.
sind die HD215 (340mm), im Gutachten passt es auch.
Sieht auch richtiger aus auf dem Bild von dir.
Werde es mit der 2. Buchse unten verbauen. Wird schon passen 😅
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 462 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 25.07.2022 21:58
Moin ,
habe an meiner auch Öhlins verbaut . Von diesen dicken Spacer waren 8 Stück im Lieferumfang.
Von daher war die Anordnung selbsterklärend für mich . Jeweils 1 Spacer hinter und vor die Befestigungsaugen .
FXST Standard: Fahrwerk Wilbers, Öhlins oder SE-Öhlins? M8 107
von Copper
18.08.2025 21:23
von Vibroking
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
36019
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
XL 883H Hugger: Welche Stoßdämpfer könnt ihr empfehlen? 883 Bj. 92 Evo883
von echx.raw
20.07.2023 08:48
von AlterSchwede55
