..."gibts da unterschiede in den baujahren oder warum passen die dinger net ?"...
es geht weniger um das Baujahr, sondern mehr um die Zuordnung zur Modellfamilie und den genauen Fahrzeugtyp.
Es gibt durchaus Rasten (incl. Halter) die dem Anschein nach passen könnten, aber einer anderen Modellfamilie entstammen, und dann ggf. durch die unterschiedlich ausgelegten Schraubengrössen nicht kompatibel sind.
Auch passen Originalrasten einer Softail Standard/Nighttrain oder Heritage nicht ohne Einschränkung an die FatBoy: durch den modellspezifischen Auspuffhalter muss bei Verwendung solcher Rasten an der FatBoy die Schraube für die rechte Fussrastenaufnahme entsprechend länger gewählt werden, damit die zusätzliche Materialstärke eben dieses Halters überbrückt werden kann.
Wenn Du vorne + hinten in der Angelegenheit nicht zufriedenstellend weiter kommst, nimm mal Einsicht in das Deinem Fahrzeug entsprechende Ersatzteilhandbuch beim Händler. Da kannst Du dann schnell erkennen, wo genau es hakt.
Gruß, silent
