Zylinderkopf undicht Evo Bj. 96
Melhee ist offline Melhee · 44 Posts seit 14.05.2020
fährt: Heritage Classic
Neuer Beitrag 01.09.2024 07:55
servus niteinander
habe an meiner dicken festgestellt das sie am zylinderkopf falschluft zieht
96er softail c20 tkm - war längergestanden 6j , ca 3 tkm nach wieder inbetriebnahme gefahren
dachte zuerst das mainfoild wäre schuld,aber der test brachte herraus das der zylinderkopf falschluft zieht
- beim kalten und warmen zustand beim besprühen des zylinderkopfes mit bremsenreiniger geht das motorrad aus
- interessant aber zylinderköpfe schwitzen nicht
hat vieleicht jemand für nich eine gute anleitung sowie eine kaufempfehlung für einen dichtsatz?
wenn ich eh dabei bin mache ich gleich die fussdichtung mit
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 01.09.2024 09:37
Dann müsste aber auch der Verbrennungsdruck an der undichte Stelle rauskommen wenn es an der Kopfdichtung liegt.
Dichtsätze bekommst bei Zodiac oder W&W, ....
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1742 Posts seit 18.03.2023
1742 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:58
kann aus Erfahrung (Evo-FXR) den Top End Dichtsatz von James empfehlen, nicht günstig aber gute Qualität.
Bekommst du bei vorgenannten oder auch anderen Dealern.
springerdinger ist offline springerdinger · 6178 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.09.2024 10:59
 @Melhee seit wann hast du dieses Moped?
  Gruß SD
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2319 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 01.09.2024 12:21
...und wieviele Km bist Du damit schon gefahren?
Neuer Beitrag 01.09.2024 12:46
also moped habe ich zeit 2023 sowie 3000 t habe ich nun drauf gefahren
Neuer Beitrag 01.09.2024 17:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Melhee
servus niteinander
Cometic wäre eine gute Alternative zu James-Dichtsatz!
verwirrtBist du sicher, dass du das hinbekommst?
Neuer Beitrag 01.09.2024 17:44
Dass ein Zylinderkopf über die defekte Dichtung Falschluft zieht, höre ich zum ersten Mal.
Neuer Beitrag 01.09.2024 17:55
Deswegen meine zwei Fragen an den TE Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.09.2024 19:00
...und das Alles ohne dass es "zischt", oder irgendein "Auswurf" von Flüssigkeiten zu erkennen ist.....🤔​
Neuer Beitrag 01.09.2024 19:04
ist ja kein hexenwerk,schaffen sollte ich es
thema falschluft- ich habs es mehrfach getestet (bei kalt und warm)
und jedes mal ist der bock ausgegangen -
bin gerade beim demontieren , habe an der dichtung schwarze fleckem entdeckt- also undicht
wo ich mal eine unterstützung bräuchte wäre mal eine montage anleitung zwecks, schrauben reien folge sowie die passenden drehmomente sowie noch mal thema dichtung - die solltes es sein oder https://www.phoenix-cycles.de/James-Top-...-Big-Twin-92-99
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 01.09.2024 19:20
Aloha,
besorge Dir ein Werkstatthandbuch.
Da steht alles drin undrist auch so hilfreich.
Ohne WHB solche Übungen zu machen ist eher Kontraproduktiv.
Neuer Beitrag 01.09.2024 19:56
Liegt dein Problem am vorderen oder am hinteren Z-Kopf?
Neuer Beitrag 01.09.2024 20:11
hauptsächlich vorne
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 02.09.2024 10:04
daß etwas rausdrückt war wohl gemeint..?..
Der Spraytest kann auch mal verfälschen, wenn der Nebel herumwabert
Kompressionstest wäre angesagt gewesen
Aber da Du jetzt sowieso zerlegst und alle Dichtungen dann neu sind wird der Übeltäter ja in jedem Fall erwischt
Nur 20.000km - aber wenn regelmäßig  nicht richtig warmgefahren wurde, könnte eine Kopfdichtung schon mal den Fuß rausstrecken.
Wenn wie Du schreibst die Füße auch neu abgedichtet werden, dann mach auch gleich einen Oil Fix rein, von
Hayden oder Ähnlichen, ob mit oder ohne Cometic Dichtung kombiniert ist vermutlich egal - Hauptsache die Röhrchen sind drin
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1076
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
