Starre Lenkerbefestgung
Gigi1963 ist offline Gigi1963 · 8 Posts seit 15.09.2025
fährt: Harley Davidson Softail FXST, Bj. 1987
Neuer Beitrag 09.12.2025 20:00
Hallo in die Runde,
ich beabsichtige, an meiner Evo ein Starrlegungskit zu verbauen, da nach dem Umbau auf einen 45er Ape die serienmäßigen Gummilagerungen der Riser stark nachgeben.
Welches Kit könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank vorab…
springerdinger ist offline springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.12.2025 20:28
Es gibt alternativ welche aus Metall und welche aus ABS Kunststoff.
Neuer Beitrag 09.12.2025 20:38
Das habe ich schon recherchiert.
Aber welches wird empfohlen bzw. wer hat Erfahrungswerte?
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2321 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 09.12.2025 20:54
Neuer Beitrag 09.12.2025 21:01
Vielen Dank.
Neuer Beitrag 09.12.2025 21:06
In unserer Suchmaske findest du einige Themen zum Für und Wider bzgl. Kunststoff- oder Alubuchsen.
Scirocco ist offline Scirocco · 748 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 09.12.2025 22:27
Es gibt auch Riser Polyurethan Lager mit einer höheren Shore Härte!
https://www.runawaychoppers.com/motorrad...harley-davidson
King Alrik ist offline King Alrik · 1943 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 10.12.2025 07:33
Habe welche aus Alu verbaut da sich die Polyurethan Lager bei der ersten Ausfahrt verabschiedet haben . War nicht lustig knapp 100km mit lockerem Lenker nach hause zu fahren Baby
dtyharry ist offline dtyharry · seit
Neuer Beitrag 10.12.2025 08:25
Würde da auch Alu oder Stahlbuchsen empfehlen, gibt´s auf jedenfall im Zubehörhandel.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dtyharry am 10.12.2025 08:47.
Neuer Beitrag 10.12.2025 16:37
Herzlichen Dank an alle.
Habe mich entschieden und werde welche aus Stahl (von Dock66) einbauen.
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 10.12.2025 19:31
...Stahl....warum leicht, wenn's auch schwer geht ?
 Alu sollte außerdem gegenüber Stahl hinsichtlich Vibrationstransfer auch etwas besser sein
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 315 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 13.01.2026 09:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
War vermutlich billiger.
Taxation is theft.
1630 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 13.01.2026 13:25
bei den Eisenhaufen kommt es nicht drauf an und wenn man richtig am Gewicht tunen will, fdh das is billig und im Vergleich zu anderen Alternativen bringst am meisten so 10-20 kg gehen da leicht großes Grinsen
Achja mit so Gummilagerung konnte ich garnicht und hab dann auf Star umgebaut, allerdings mit ner anderen Gabelbrücke.
Neuer Beitrag 13.01.2026 21:03
fröhlich Ich bin bereits mager abgestimmt und meine Bauchmuskeln sind sichtbar - da geht nix mit 10 kg und fdh !
Ja die Riserbuchsen alleine, da kommt es nicht drauf an, ja - aber ich habe schon zwei mal nach einem Kauf eine Buchsen/Lenker/Riser/Gabelbrücken-Einheit aus Stahl abgenommen, und
war richtig erschrocken, was ich da für Gewicht in der Hand hatte !
Das ist heftig !
Das waren hohe Riser aus Stahl, die alleine waren schon echt schwere Brocken.
Und hoch oben auf der Gabel !
Das tut doch keinem Bike gut.
Die Gabelbrücken habe ich auch rausgeworfen - auch sehr schwer.
Alles gegen Alu getauscht.
Bei der FXST auch den Lenker.
Die Fußrasten-Anlage war ebenfalls so ein richtig fetter Stahlbrocken.
Bei der Rastenanlage ist wenigstens der Schwerpunkt weniger ein Thema, aber trotzdem...wenn es nicht zwingend aus monetären Gründen sein muß, dann - warum
