Dyna S richtig verkabeln Evo
Fischy ist offline Fischy · 10 Posts seit 21.11.2019
fährt: 1993 + 94 Evo's
Homepage von Fischy
Neuer Beitrag 31.12.2025 11:32
Hallo zamme 😉
Bin gerade dran eine neue zündung einzubauen an meiner Evo FXSTC Baujahr 93 ,verbauen will ich eine Dyna S zündung mit Einer 5 ohm dual zündspule
Das originale Zündmodul habe ich komplett ausgebaut jetzt meine frage , An der dyna S zündung habe ich 2 kabel ein blaues und ein weißes kabel das schließe ich an der zündspule an blau zu plus weiß an den minus pol soweit so gut jetzt habe ich aber noch ein weißes kabel vom kill schalter das an der originalen zündung mit dem weißen kabel vom zündmodul ebenfalls auf dem minus pol angeschlossen war ps kommt es da auch wieder dran oder kommt es an das blaue kabel an den plus pol ????
Dankeschön schon mal für eure Antwort
Gruß 👋
Schimmy ist offline Schimmy · 12773 Posts seit 15.10.2015
12773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.12.2025 12:10
Keine Einbauanleitung dazu erhalten ? ? ?
Attachment 446611
Homepage von Fischy
Neuer Beitrag 31.12.2025 14:26
Hy Schimmy also ich hab da nur 2 weiße kabel und hab komischerweise auf der zündspule bei zündung an auf beiden polen null ausschlag da weiß ich ja nicht mal wo ich die plus leitung habe 🙈sorry Elektrik is nicht meine welt
Neuer Beitrag 31.12.2025 14:59
Eigentlich ist das eine der leichteren, elektrischen "Übungen".....
Auf dem WEISSEN Kabel, das vom Kill-Schalter (RUN/STOP-Switch) kommt, muss bei Zündung an Batteriespannung
zu messen sein. An welchem Anschluss der Spule Du dieses Kabel anschließt, ist Wurscht., aber an den gleichen Anschluss
kommt auch das WEISSE Kabel der Dynatec Zündanlage ; an den anderen Zündspulen-Anschluss das BLAUE der Dynatec.
So weit, so klar ? ? ?
Homepage von Fischy
Neuer Beitrag 31.12.2025 17:27
Ok habs hinbekommen 👍beide weißen oben blau unten
zündung ist auch eingestellt 👍
Danke Schimmy 👍
Attachment 446621
Attachment 446622
Dateianhang mit unbekanntem Format
IMG_9540.mov
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 01.01.2026 10:41
Glück gehabt !  Diese Zündung hat keinen Verpolungs-Schutz und geht gerne hops, wenn die Anschlüsse einmal kurz vertauscht werden mit Saft
springerdinger ist online springerdinger · 6208 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.01.2026 11:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Ich denke, deshalb hat er vorher hier gefragt!
Homepage von Fischy
Neuer Beitrag 01.01.2026 17:42
Hy Springerdinger 🤘ja genau so ist es besser mal fragen bevor man die Dyna zerstört beim anschließen ist ja auch nicht die billigste Zündung und mir ist aufgefallen das ichs falsch beschrieben habe am Anfang
Das blaue kabel kommt an den minus pol das weiße und das andere weiße vom kill schalter kommt an den plus pol oben an der 5 ohm spule
Eingestellt hab ichs so : krokodilklemme an den minus pol da wo das blaue kanel dranhängt das andere ende mit m Licht irgendwo an masse den motor drehen bis das loch in der kurbelwelle im schauglas erscheint das ist die 35 grad vor ot markierung dan den zündversteller drehen und die zündungsplatte drehen bis das licht angeht schrauben anziehen und fertig 😉
Neuer Beitrag 01.01.2026 19:10
Vielleicht solltest du trotzdem den korrekten Zündzeitpunkt durch abblitzen einstellen (lassen).
Homepage von Fischy
Neuer Beitrag 01.01.2026 21:28
Ist die Zündeinstellung  durch abblitzen genauer wie die handeinstellung ??
Tommel ist offline Tommel · 603 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 02.01.2026 10:34
Nicht unbedingt, aber nur durch das abblitzen WEIß man zu 100% wie die Zündung eingestellt ist  Freude
Homepage von Fischy
Neuer Beitrag 02.01.2026 11:13
OkTommel könntest du die zündungseinstellung durch abblitzen genau beschreiben das wäre super 👍
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 02.01.2026 11:57
geschockt  naja Klemme von Pistole auf vorderen Zylinder, Anschlüsse an (vollständig geladener) Batterie, Moped nahezu aufrecht stellen,  Kiste bei mindestens 2500 laufen lassen und durch Zündungsloch kontrollieren.
Weiß nicht was ich noch dazu schreiben soll ? Steht in jedem HD-Manual seit 1958, in der Anleitung einer jeden ZZP-Pistole , bestimmt auch hier im Forum aber viel mehr gibt es dazu auch nix zu sagen.
Die meisten scheitern allerdings daran weil sie sich schmutzig machen. Aus dem Grund ist das abblitzen bei HD-Fahrern unbeliebt
Börnie ist offline Börnie
2329 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 02.01.2026 12:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich  Gruss, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Homepage von Fischy
Neuer Beitrag 02.01.2026 19:04
Perfekte Beschreibung 👍 Grins Schmutzig 😅da gibts doch die durchsichtige schraube ok probier ich mal 👍
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
14.06.2025 11:32
von Tom4711
