XR 1200: Tankabbau
guzzi-man ist offline guzzi-man · seit
Neuer Beitrag 05.11.2009 20:07
hatte schon mal jemand den Tank runter, wo sitzt die Kupplung für den Benzinschlauch und wie ist die Verkabelung der Benzinpumpe etc. zu trennen?
Lutz
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 05.11.2009 21:35
Das Tank-Cover abnehmen - dazu die vier Schrauben auf Position 12, 3, 6 und 9 Uhr des Befestigungsrings des Tankdeckels lösen. Tank-Cover abziehen. Entlüftungsschlauch und Massekabel vom Tankdeckelhaltering abziehen. Der Benzinschlauch hat einen Schnellverschluss, also Freigabehülse nach oben schieben und Schlauch nach unten herausziehen.
Die lange Schraube am Steuerkopf, die beiden Schrauben oberhalb des Luftfilter sowie die Schraube am unteren Tankende herausdrehen et voila - der Tank kann abgenommen werden.
MDStefan ist offline MDStefan · seit
Neuer Beitrag 05.11.2009 21:42
Hallo Lutz,
alles kein Problem. Verfolge die Kabel und Du wirst die Stecker finden. Die Kupplung ist direkt am Tank. Den Silberring kann man hoch und runter schieben (federnd) und es läuft nichts aus.Dann das Tankcover beseitigen. Schrauben wenn Du auf Ihr sitzt vorne hinten links und rechts ab. Cover hinten auseinander ziehen und abnehmen. Massekabel und Entlüftung ab. Airbox lösen. Schrauben vorne und hinten ab und fertig. Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Gruß Stefan
Neuer Beitrag 05.11.2009 21:44
Sorry, da war Joe schneller. fröhlich
Neuer Beitrag 05.11.2009 22:12
..........ok, danke Leute, werde mich morgen mal dran versuchen!
Lutz
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 05.11.2009 22:53
zum zitierten Beitrag Zitat von MDStefan
Naja, war doch klar... fast orange Freude
Avatar (Profilbild) von Schwarzer
Schwarzer ist offline Schwarzer · 457 Posts seit 23.04.2009
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 06.11.2009 23:07
hattet ihr auch solche Schwierigkeiten beim Zusammenbau , den "Tankdeckel" mittig zusammenzubekommen ? Ich meine , das der Ring optisch sauber mittig sitzt .......
Hatte gestern den Tank runter um mir die Verkabelung näher anzusehen - wegen Lenkerverkabelung - und hatte ziemlich geflucht beim Zusammenbau .
Neuer Beitrag 06.11.2009 23:50
Ja war bei mir auch ein wenig stramm.
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 07.11.2009 00:12
Nein, keinerlei Probleme.
PS: Habt ihr den ganzen Ring abgebaut? Ist eigentlich nicht nötig, der eigentliche Deckel bleibt auf dem Tank.
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: Pan American Special, davor HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Neuer Beitrag 15.12.2013 15:54
Danke, den tipp kann ich auch brauchen....
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
