Ständer Twincam-Forum
fischigo · seit
fischigo
Neuer Beitrag 24.07.2013 21:57
krieg momentan immer einen Horror, wenn ich die Dicke mal abwärts abstelle.
Ist es normal, dass der Ständer, wie soll ichs beschreiben, der steht nicht mehr nach vorne, sondern eher nach hinten.
Hab immer das Gefühl, gleich gehts klack, eingeklappt und Mühle fällt um.
Hab das Teil auch schon zerlegt. Eigentlich alles normal.
Nichts rund,  ausgenudelt oder so.
Ist mir jetzt erst aufgefallen, nachdem ich alles mal geölt und ne neue Rückholfeder eingebaut habe.
Gruß Fischi
HD-Triker · seit
HD-Triker
Neuer Beitrag 24.07.2013 22:08
normal passiert da nichts weil der Ständer ja einrastet, man kann beim abschüssigen Parken aber zusätzlich noch den ersten Gang einlegen.
Nach Montage einer anderen Rastenanlage war es bei mir genauso, der Ständer zeigte im eingerasteten Zustand etwas nach hinten. Ich habe mir dann eine neue Rastplatte für den Ständer gefräst, bei der ich den 4-Kant etwas versetzt gefräst habe. Jetzt zeigt der Ständer etwas nach vorn, so wie es meiner Meinung nach aussehen sollte.
Gruss Robert
fischigo · seit
fischigo
Neuer Beitrag 24.07.2013 22:18
Hi Robert,
das der nach vorne zeigt, würde mich auch eher beruhigen.
Aber der steht auf 00:25 Minutenzeiger, grob ausgedrückt.
Gruß Fischi
silent grey ist online silent grey · 3994 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 25.07.2013 06:50
ohne hier irgendwelche Schrauberfähigkeiten in Frage stellen zu wollen: kann es sein, dass beim Zusammenbau die Rastnase verkehrt herum auf den Aufnahmevierkant des Ständers plaziert wurde?
Da dieses ein Stanzteil ist, kann das einfach via Sichtprobe kontrolliert werden: in der Draufsicht müssen gerundete Einzüge vom Stanzen sichtbar sein, an der Unterkante ist das Teil absolut vollkantig ausgestaltet.
Gruß, silent
SEEG · seit
SEEG
Neuer Beitrag 25.07.2013 10:22
Hi, bei meiner Dicken bin ich beim Abstellen auch immer besorgt. Ständer steht nur ganz minimal nach vorne, grob gesagt aber rechtwinklig raus (bei anderen HDs steht er deutlich nach vorne). Ich parke also aus Sicherheitsgründen immer mit eingelegtem 1. Gang, dennoch hat sie etwas Spiel und ich bin jedesmal froh, wenn sie stehengeblieben ist.
Und: Da rastet gar nichts ein.
aus Borken
fährt: E-Glide Ultra Limited
Neuer Beitrag 25.07.2013 10:45
Moin Fischi,
ich habe zu Beginn auch immer geglaubt, dass Ding faellt gleich. Waehrend meiner Zeit in Portugal hatte ich sie an richtig abschuessigen Kuestenstrassen stehen und es ist immer gut gegangen (mit eingelegtem 1 Gang) - wenn der Staender richtig draussen ist kann da nix passieren.
Ohne die Details zu wissen trifft der Staender auf einen Widerstand, der das Teil haelt. Seitdem ich das registriert habe stelle ich sie an jeder abschuessigen Strasse auch vollbeladen im Urlaub ohne weitere Schweissperlen ab.
Gruss aus Holland
Reinhard
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 25.07.2013 11:19
so isses
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
aus Weiterstadt
fährt: CVO Road Glide 2015
Homepage von sir wolter
Neuer Beitrag 25.07.2013 11:22
Ja" genau durch das eigengewicht, geht der Ständer in die Sicherheitsstellung.
Sir
Neuer Beitrag 25.07.2013 11:25
Der Ständer mit Verrastung ist massiver Landmaschinenbau, da passiert nichts, egal wie der Winkel aussieht!
Obwohl ich mich in vielen Harleyforen rumtreibe, habe ich noch nie von einem gebrochenen oder weggeklappten Harley-Seitenständer gehört.
HD-Triker · seit
HD-Triker
Neuer Beitrag 25.07.2013 16:47
SEEG:
Doch, wenn du dir mal die Lagerung des Seitenständers anschaust, da sitzt oben auf einen 4-Kant verschraubt eine Metallzunge wenn du jetzt den Ständer ausklappst und durch kippen des Bikes belastet rastet diese Zunge in eine Art U-Profil ein und der Ständer kann sich nicht mehr vor oder zurück bewegen solange er belastet ist, egal im welchen Winkel der Ständer zum Bike steht. (natürlich ist hier etwas Spiel vorhanden und daher ensteht der Eindruck das es ein wackelige Angelegenheit ist, das Teil ist aber sehr massiv und hält daher den Belastungen locker stand).
Muss an einer abschüssigen Strasse geparkt werden, klappt der Ständer auch nicht weg, jedoch kann es passieren dass die Masse höher als das Bremsmoment des Ständers ist und die Fuhre einfach trotz ausgeklappten Ständer wegrutscht, daher der Tipp mit eingelegtem Gang.
Meine o.g. Modifikation an der 4-Kantaufnahme ist auch nicht als Verbesserung der Mechanik anzusehen, sondern dient nur der optischen Verbesserung (vor kurzem wurde genau solch ein Teil mit versetztem 4-Kant bei eBay angeboten, offensichtlich bin ich nicht der Einzige dem der Winkel des Ständers nicht gefällt...)
Gruss Robert
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 25.07.2013 19:54
Der Seitenständer meines Moppeds steht auch nicht im rechten Winkel (oder mehr) von der Mittelachse ab.
Sind eher so 85°, die sich bei Vorwärtsbewegung in Richtung 75° verändern können. (Alle Werte geschätzt)
Klugscheixxer Modus an:
Meine Vermutung ist, daß das der Sicherheit geschuldet ist.
Damit beim vergessenen Ständer und Bodenkontakt nicht erst der 90° (Gipfelpunkt) überwunden werden muß.
Der Ständer zeigt also ‘vorauseilenden Gehorsam‘ und ist im Falle des Falles schon auf dem Weg nach hinten.
Klugscheixxer Modus aus.
Wolfgang
Lieber etwas Gutes...dafür kann es ruhig mehr sein!
SEEG · seit
SEEG
Neuer Beitrag 01.08.2013 13:16
Da Ständer ja immer ein schönes Thema ist:
Hier ein Bild, wie meiner (respektive der der E-Glide) in kürzester Zeit bei ca. 37 Grad in den Asphalt gedrungen ist.
fischigo · seit
fischigo
Neuer Beitrag 01.08.2013 21:19
danke für die Antworten. Vielleicht sollte ich mir weniger Gedanken machen.
Scheint also normal zu sein.
@ Peter
Glaub kaum, dass man das Teil falsch rum montieren kann.
Gruß Fischi
FLHTCUI 2006
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
36825
10.04.2024 09:17
von BlueJay
