Softail-Feder/Dämpfer einstellen Twincam-Forum
pan-bobber · seit
pan-bobber
Neuer Beitrag 31.05.2014 09:48
Hallo Zusammen
wie kann ich die Feder/Dämpfer der Softailschwinge härter einstellen.
Die Softail Springer Classic 2006 meiner Frau kommt aus USA und ist typisch ami-mässig weich eingestellt - sobald da hinten richtig Gepäck drauf ist, schlägt die Schwinge bei jeder stärkeren Bodenwelle durch 🤬
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 31.05.2014 10:27
Hallo Claus,
die Federvorspannung an einer Softail zu verstellen ist eher was für die Werkstatt als für den Gelegenheitsschrauber. Die Gründe sind schnell aufgezählt: Du kommst nur dran bei flach gelegtem Moped, Dir fehlt der Hakenschlüssel, die Kontermutter ist brachial angeknallt oder festgerostet.
Die Vorspannung wird durch Verdrehen des Gehäuses (2) mit dem Spannschlüssel (4) um ca. 20kg pro Umdrehung erhöht.
Das Gehäuse wird dabei im Gegenuhrzeigersinn (!) verdreht (Das Federbein wird dadurch verkürzt).
Bevor Du das Gehäuse mit dem Spannschlüssel drehen kannst, musst Du die Kontermutter (1) lösen und dabei an der Abflachung (3) gegenhalten.
Beide Federbeine müssen immer gleich eingestellt sein.
Von minimaler bis maximaler Vorspannung stehen 5 Umdrehungen zur Verfügung.
Attachment 452998
pan-bobber · seit
pan-bobber
Neuer Beitrag 31.05.2014 10:42
Danke Karl, das habe ich gesucht 🥰
werde gleich mal die Softail flach legen  mir einen passenden Hakenschlüssel bauen und 2 volle Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn anziehen, ich denke 40 kg werden ausreichen
Claus
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 31.05.2014 11:03
is der hakenschlüssel nicht im bordwerkzeug dabei?
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 31.05.2014 17:05
BLUETHUNDER:
BLUETHUNDER
Mehlfach
Long time ago....
heute nur gegen bar!!!
Gruß, Armin.
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 31.05.2014 18:45
und bis zum Anschlag rausdrehen, das schadet dem Fahrkomfort gar nicht
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
