Kurzschluss Twincam-Forum
Larie ist offline Larie · 73 Posts seit 11.12.2019
fährt: E glide ultra Limited CVO
Neuer Beitrag 02.10.2022 22:05
Moin... hat auch schon einer das Problem bei einer 2005er RK gehabt , Abgestellt nach einer langen Tour. Dann nach 2 Tagen starten zur nächsten, aber Zündung tot. Haupsicherung raus. Neue sofort auch wieder raus . ??? Danke Gruß Larie
Update
Moin..  die Sicherung  fliegt raus auch wenn die Zündung aus ist.  Ich habe  den Tank das ganze Board  mit der Zündung usw abgebaut.  Alles ab Batterie war schon raus alle Kabel geprüft. Muss wohl den Kabelbaum aufschneiden .. verstehe nur nicht das es von jetzt auf gleich ni ht mehr geht . Han während der ganzen Tour keinerlei Probleme.  Abgestellt und dann war wohl Ende.
Han schon davor mal gehört des es einige getroffen hatte mit so  Problem...Danke Gruß Larie
Schmerz ist Dein Freund, Er zeigt Dir das du noch am Leben bist!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Larie am 02.10.2022 22:06.
twiner61 · seit
twiner61
Neuer Beitrag 03.10.2022 09:56
Hallo Larie,
Kurzschluß im Zündschloss?
Oder auf dem Weg dorthin Kabel durchgescheuert o ä?
Gruß Jörg
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 03.10.2022 14:52
Hallo Larie,
der Schaltplan ist nicht exakt von Deinem Modell, aber das Prinzip sollte passen. So viele Kabel kommen nicht in Frage. Batterie abklemmen und die Kabelenden gegen den blanken Rahmen auf Durchgang prüfen.
Attachment 456446
Attachment 456447
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 03.10.2022 16:35
Mmh...also wenn die Sicherung fliegt, muss der Kurzschluss ja nach der Sicherung liegen und nicht davor! Das Zündschloss ist deshalb schonmal ebenso als möglicher Verursacher raus, wie die Verkabelung zwischen Batterie und Sicherung. Entscheidende Frage für die weitere Analyse: Welche Sichrung fliegt denn, die "Battery" oder die "Ignition"?
Attachment 456448
Shadow ist online Shadow · 3048 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3048 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 03.10.2022 16:53
Laut einem anderen Forum
war es ein angescheuertes Reglerkabel, verursacht vom Kupplungszug
timedrifters ist offline timedrifters · 345 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 03.10.2022 17:55
ertappt.....
DlzG, Edi
aus Döbeln
Neuer Beitrag 03.10.2022 21:18
ich habe den Circuit Breaker (Nr. 5 in meinem rechten Bild mit dem Generator) als Hauptsicherung interpretiert. Wenn das Kabel von dieser Sicherung zum Regler Kontakt mit Rahmen (Masse) hat, kommt es zu einen Stromfluss von der  Batterie über den Anlasser und die Sicherung (Circuit Breaker) auf Masse. Die Sicherung löst aus. In Deinem Bild ist das die Maxi Fuse. Gleiches gilt für das rote Kabel zum Zündschloss. Bekommt das Kontakt auf den Rahmen (Masse) löst die Maxi Fuse aus.
VG Bodo
Neuer Beitrag 03.10.2022 23:13
Hallo Bodo,
ja, hast Recht! Die 2005er RK hat schon die Maxi-Fuse, während ich gedanklich noch beim Circuit-Breaker war, den Larie m. E. nicht als "Sicherung" bezeichnet hätte.
Neuer Beitrag 19.10.2022 15:15
Moin zusammen
Sry ich komme erst jetzt dazu Euch zu antworten. Zu aller erst vielen Dank für die Unterstützung!
Eure Gedanken waren in der Guten Richtung.
, so konnte ich mit Hilfe aus viel  Richtungen auch von Euch den Fehler lokalisieren!
Und Ja die RK 2005 hat die MAXI Sicherung , von denen es jetzt 12 weniger gibt...🤣
Nun zu meiner Fehler Diagnose,  es war das Kabel in den Regler hinein.
Da es ein wenig über dem Rahmen gelegt wurde und dort auch mein Kupplungszug verläuft aus (Edelstahl),  haben die beiden über eine lange Zeit Verbindung gehabt. Sich dabei auf gerieben und eine Ehe eingegangen.  Daher dann der Direkte Kurzschluss.
Ich Danke Euch für die Hilfe und vielen Guten Gedanken.
Gruß  Und Ride Safe  Larie
Attachment 456449
Attachment 456450
23.08.2015 15:34
von NT-Tom
