FLSTF Fat Boy: Tankgeber
Neuer Beitrag 03.08.2010 20:40
Hab da eine Frage die mich schon längere Zeit beschäftigt.
Der 2001 er Tank der FLSTF hat kein Loch für einen Tankgeber wie die späteren Modelle, auch kein externes Kabel, dass aus dem Tank führt:
Frage: wie kommt die Tankuhr an die Information des Pegelstandes im Tank ohne eingebauten Tankgeber?
Links 2001er ohne Öffnung .............................2004er mit Öffnung
Attachment 49764
Attachment 49765
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 03.08.2010 22:32
BLUETOOTH verwirrt
hatte die 2001er denn schon eine benznanzeige verwirrt
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 03.08.2010 23:11
öhm, seit wann braucht man denn so eine Benzinanzeige, wenn man einen Tageskilometerzähler hat?????? Vielleicht wars nur ne Attrappe großes Grinsen
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 03.08.2010 23:56
Meines Wissens nach haben alle Tanks mit dorti2ger Tankanzeige eine Verbindung in oder aus dem Tank.
Diese beiden Bilder sollten dir helfen. Beides von 2001er Fat Boy's inklusive der damaligen Neuerrung der Klappe. Solltest du dort also weder die Platte am Boden des Anzeigenlochs noch eine Durchführung haben würde ich behaupten es ist keiner von 2001, ich bin mir auch nicht sicher, ob es diese Farb Kombi gab. Wenn dort also nix ist hast du einen mit Show Deckel der nur den look der damaligen Doppel Tanks wahren soll.
Kannst darin aber super Sachen Schmuggeln ;-)
Hoffe ich konnte behilflich sein.
Attachment 49796
Attachment 49797
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von DerFalte am 04.08.2010 01:12.
Neuer Beitrag 04.08.2010 07:48
Twiny
Mudmann
ja, die 2001 besitzt eine tankuhr
nein, ich brauch sie nicht die tankuhr will nur mein wissen erweitern und diese plattform nicht nur für grüßle und hupencovermontage benutzen Freude großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.08.2010 07:51
zum zitierten Beitrag Zitat von DerFalte
Danke Dir,
das Foto des Tank ist aus dem Netz, aber der Lacksatz ist mit Sicherheit von einer 2001er FLSTF
und ich hatte den tank schon öfters ab da gibt es keine schwimmeröffnung oder kabel, die tankuhr ist aber vorhanden..................
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 04.08.2010 08:35
@saarländer
mach doch mal ein bild von oben und unten
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 04.08.2010 10:52
@saarländer
irgendwas stimmt da nicht mit dem tank links......habe mal nachgesehen in den explosionszeichnungen und da hat der 2001er tank definitiv eine öffnung in der tankmitte wie der 2004er
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 04.08.2010 10:57
jepp....der tank ohne öffnung ist der einer FatBoy Bj 2000 oder früher
FatBoy Bj 2000 und früher
und das mit der tankuhr hab ich auch rausgefunden...der tankgeber sitzt direkt unterhalb der tankuhr!!
Tankuhr + Geber
link geht nicht!!!
- oberen link klicken
- dann links auf frame
- dann auf instrument assembly
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von V-Twin-Maniac am 04.08.2010 11:02.
aus Bremerhaven
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 04.08.2010 12:11
Zu Anfang des Efi Zeitalters konnte man sich doch noch aussuchen ob mit Einspritzung oder Vergaser,
die mit Öffnung Tankmitte sind 2001er mit oder ohne EFi (später auch Benzinpumpe im Loch - Tankmitte versenkt mit Geber) Davor nur Geber ohne Pumpe! , die ohne Loch in der Tankmitte sind reine Vergaser Tanks ( Zugang zum Geber über Platte am Boden des Lochs unter der Tankanzeige) !
Er hat also einmal den Tank für Vergaser (Tank eins) (Bild 1 von mir bzw. 2 oben) und einmal den späteren Einspritzer Tank mit dem Geber in der mittleren Öffnung wo später auch die Benzinpumpe rein kam (von mir- Bild 2 unten) mit Loch für die Benzinpumpe etc. .
Aber genau das ist es ja, in beiden Fällen ist da unter der Tank-Anzeige nicht einfach nur ein Loch sondern definitiv ein Zugang zum und oder aus dem Tank.
Nie versteht mich einer fröhlich
SO hab mal was gebastelt :
Attachment 49836
Attachment 49837
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von DerFalte am 04.08.2010 12:56.
Neuer Beitrag 04.08.2010 16:17
die tankuhr hat ein kabel, dass geht durch wenn ich den kabelschuh entferne kann ich die tankuhr
rausziehen ...................da ist kein loch für nen spritschlauch
danke für deine mühe, haste toll gemacht,nur wo geht der schlauch hin in bild 1?
stefan
aus Bremerhaven
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 04.08.2010 16:41
Einen Spritschlauch zur Messung gibt es da auch nicht. Diese erfolgt elektronisch.
Bei Bild 1 erfolgt eine Messung direkt unter der Tankanzeige (Elektronisch) und wird direkt an die Tankanzeige weiter geleitet.
Bei Bild 2 erfolgt sie im mittlerem Loch und wird über die Kabel des Dashboards an die Tankanzeige (das sind die Kabel die du entfernen musst um um die Anzeige entnehmen zu können) geleitet, daher gibt es keine direkte Verbindung von der Anzeige in den Tank !
Noch Fragen?
Neuer Beitrag 04.08.2010 18:08
ok, verstanden, danke großes Grinsen
wenn ich jetzt ne 2004er fatboy hab, aber einen lacksatz von 2000 dann kann ich das niemals kompatibel machen, das es fuktioniert ?
oder haste da eine idee ?
aus Bremerhaven
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 04.08.2010 18:25
Alles ne Frage des Aufwandes,
ist die 2004er ne Einspritzer oder mit Vergaser?
Meinst du damit ob du den rechten Tank mit dem Linken ersetzen könntest?
Wenn es beides Vergaser Modelle sind bräuchtest du die Tankanzeige des 2000er Modells und müsstest beim Dealer fragen ob die so oder mittels Adapter harmonieren.
Wenn deine eine mit Einspritzung , der Lacksatz jedoch vom Vergaser ist, müsste die Benzinpumpe ausserhalb untergebracht sein und du bräuchtest auch die Tankanzeige .....
Alles natürlich nur wenn die Aufnahmen/Halterungen zur Befestigung der Lacksätze identisch sind.
Ich würde also einfach mal beim Unfreundlichem Dealer vorbei schauen und dem deinen Wunsch schildern, der kann dir dann auch gleich sagen was der Spaß nur an Teilen kosten würde.
Aber eins ist klar, den einen Satz einfach runter und den anderen einfach rauf ist in deinem Fall nicht.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 04.08.2010 18:42
Das haste jetzt aber wirklich alles schön erklärt und bebildert Falte Freude
Danke Augenzwinkern
