Wenn Du dieses Cover meinst, welches Saarländer oben verlinkt hat; genau das meinte ich, Street.
Wenn Du bei meiner den Kunstoffring (mit der Aufschrift Lock/Unlock), der um das Gabelschloss angebracht ist, mit einem kleinen Schraubendreher abhebst, findest Du, sofern Du noch nicht das Chrome Fork Lock Cover installiert hast (dann sind die beiden Schrauben nämlich schon in der Vergangenheit gegen Torx-Schrauben ausgetauscht worden), darunter zwei sogenannte Abreißschrauben, die Du lösen musst. Da es sich um Sicherheitsschrauben handelt, kannst Du diese nicht mit einem Schraubendreher öffnen, sondern musst Dir erst eine Nut schaffen, damit Du diese dann aufdrehen kannst.
Ich setze Dir gleich mal ein Bild rein
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 19.04.2011 08:46.
