Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Airbox Cover mit Tacho und Airride Pumpe ??
Avatar (Profilbild) von Egons88
Egons88 ist offline Egons88 · 70 Posts seit 18.02.2012
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 21.02.2012 22:45
Hallo an alle,
habe vor ein Airbox Cover mit Tacho rauf zu bauen (Stealth LNC) die Richtung, frage mich nur wie der eine oder andere von euch das mit der Airride Pumpe (Arnott dämpfer) bewältigt hat wo sollte die pumpe dann am besten verbaut werden verwirrt
Da ich langsam die teile bestellen möchte und es kurz vor Saison ist wird es für mich eng, genau wie unter dem Tankcover Baby
Wäre super wenn was mir Foto kommen würde, für antworten dickes danke voraus..
Auf die Dauer...hilft nur POWER!
Avatar (Profilbild) von turborod
turborod ist offline turborod · 24 Posts seit 25.11.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 21.02.2012 22:56
hi,
bei nlc cover fällt der gesamte luftfilterkasten weg.
lediglich die grundplatte mit den ansaugtrichtern
wird verwendet. der kompressor von arnott ist
bissl grösser als der legend air.
frag stephan von nlc,der hat bilder wie das
fertig aussehen muß.
eigenbauhalter kommst du nicht drumrum.
rechts vorne kurz vor der batterie die schraube
am motor (halterung) als unterer verankerungspunkt
für den kompressor.
wenn du mir deine email gibst,sende ich dir
gerne bilder wie es ausschaut.
gruß
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 21.02.2012 23:07
Danke für die schnelle Antwort !!! mail ist raus per PN
Wie ist es mit der Lautstärke wenn der Kasten bearbeitet wird?
Einige schreiben dass es ordentlich laut sein soll wenn der Kasten bearbeitet wird..
Neuer Beitrag 21.02.2012 23:09
wer auf kerniges ansauggeräusch steht,kommt
dann voll auf seine kosten:-)
aus Kiel
fährt: VRSCDX
aus Kiel
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 22.02.2012 00:07
@ turborod
Danke nochmal für deine hilfe !!!
Avatar (Profilbild) von Rod11
Rod11 ist offline Rod11 · 395 Posts seit 14.01.2011
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 22.02.2012 09:01
Ganz ohne Luftfilterkasten und nur mit dem Deckel auf dem Filter, fallen dir die Ohren ab! geschockt Freude geschockt
aus Austria
aus Austria
Neuer Beitrag 22.02.2012 09:19
Vor allem ist es nicht wirklich ein schönes Geräusch. Geht einem fix auf die Eier!
Achim
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 22.02.2012 10:13
Sehe ich auch so. Etwas Ansauggeräusch ist ja ok, aber ohne Kasten nervt das einfach nur böse
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 22.02.2012 10:23
Für alles gibt es eine Lösung, Schubert bietet dir den richten Helm inklusive Gehörschutz dafür fröhlich
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 22.02.2012 13:25
ich habe dämmmaterial oben ins cover geklebt. Aber so wirklich leiser ist das dann auch nicht. Als schlosser hast du immer das gefühl es will ein teil unbdingt aus dem zylinder hüpfen. Das ist nicht schön. An eurer stelle würde ich ne platte zwischen die rahmenteile setzen. Dann ist alles stabil zu befesstigen und laut ist out. Ausserdem zieht sie dann nicht die heisse luft hoch. Im sommer durch die stadt ist dann nämlich hitzestau angesagt. Das mag son motor auch nicht unbedingt.
Leistung geht in den keller, je wärmer (Füllung) und sauerstoffärmer (Ist bei warmer luft so) es ist.
giftyz ist offline giftyz · 2248 Posts seit 02.09.2009
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 22.02.2012 19:14
.......also ich habe meine auch ohne den ganzen klumbatsch gefahren und fand es nicht ---zzuuuuu--laut, zumal eben einige airbox cover anders garnicht passen.
in den luftfilterkasten kann man den kompressor auch ohne montagesatz bauen, wenn man nämlich schon keinen deckel mehr frauf hat dann machen 2 oder 3 löcher in die seitenwand an denen man den kop. dann befestigen kann auch nixmehr aus, selbst mit kabelbindern hat mein TÜV bekommen ohne beanstandung.........
gifty
Neuer Beitrag 22.02.2012 20:56
wenn du den oberen deckel rausschmeisst gebe ich dir recht. Dann ist "polen offen" Daher würde ich ja auch zwischen den rahmenteilen schließen. Aber das muss jeder selber mal hören.
newfolder
24.06.2026 13:46
von royalflush
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
