Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Bremsleitung oben zu kurz nach Lenkerwechsel ....
Avatar (Profilbild) von Toxic
Toxic ist offline Toxic · 96 Posts seit 18.06.2012
aus Bad Marienberg
fährt: noch Iron - bald 48 :o)
aus Bad Marienberg
Neuer Beitrag 20.07.2012 17:11
Ich habe heute bei meiner Iron meinen Lenker gegen einen breiteren LSL Flat Track Lenker getauscht!
Nun habe ich das Problem, das der obere gummierte Teil der Leitung (Schlauch) vom Griff zur oberen Brücke zu kurz ist!
Was kann ich da machen???
Gibts ein Original-Teil mit einem längeren oberen Schlauchstück???
Die Farbe ist mir egal! Solange es schwarz ist! großes Grinsen
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6884 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 20.07.2012 17:28
Hoi Toxic,
mach nen passende (gut ausgemessene) Stahlflexleitung rein und freu Dich über die gewonnene Bremsperformance.
Kostet nicht die Welt.
Aber Achtung nur mit DOT 5 Bremsflüssigkeit entlüften!!!
aus Bad Marienberg
aus Bad Marienberg
Neuer Beitrag 20.07.2012 17:43
Die Idee hatte ich auch schon, wobei ich nicht weiß was ich für eine wo wie warum nehmen muß?!!
Aber das lasse ich vermutlich dann den freundlichen machen, da ich davon eh Null Plan habe!
Die muß ja dann bestimmt auch wieder geTÜVt werden etc. ....
Daher dachte ich daran, der Einfachheit halber eher eine originale zu nehmen!
Neuer Beitrag 20.07.2012 21:40
Original verlängern kannste knicken. Und längerer Originalersatz vom Freundlichen ist nur teuer. Mach's wie rockerle sagt! Sieht nicht nur gut aus sondern bremst auch besser!
aus Bad Marienberg
aus Bad Marienberg
Neuer Beitrag 20.07.2012 21:46
Nun gut! Dann brauche ich nur noch jemanden in der Umgebung WW, der sie mir wechselt! großes Grinsen
Was ist denn von der hier zu halten und ist es die richtige für meine 2012er Iron? Denke ja, oder?
KLICK MICH!
Neuer Beitrag 20.07.2012 21:51
"Product not found!"
Kann man aber auch schlecht übers Internet beurteilen. Du musst nachmessen und die richtigen Fittings (Winkel der Banjoanschlüsse) beachten, dann sollte das kein Problem sein. Spiegler ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Die sind auch in der Beratung kompetent.
aus Bad Marienberg
aus Bad Marienberg
Neuer Beitrag 20.07.2012 21:53
Verdammt, geht wohl nur mit Cookies!
Unten dann mal ein Screenshot! Ist ein fertiges Set!
Attachment 111223
Neuer Beitrag 20.07.2012 21:57
Steht da was zur Länge oder ist das Originalersatz. Wenn ja, dann würde ich an deiner Stelle gut ausmessen, wieviel länger sie sein soll.
aus Bad Marienberg
aus Bad Marienberg
Neuer Beitrag 20.07.2012 22:06
Theoretisch reicht die Originallänge, da sie unten vom Sattel bis zur Brücke eigentlich ein wenig lang ist und oben von der Brücke zum Griff ein wenig zu kurz!
Die dort im Shop soll ja Modellspezifisch der originalen entsprechen. Länge steht da aber keine bei!
Unten mal ein Foto meiner Iron-Leitung, wie sie jetzt momentan so dasteht!
(1) ist die Stelle der Leitung, die eigentlich in den Halter (2) gehört!
Attachment 111228
Neuer Beitrag 20.07.2012 22:10
Ah ja, okay. 4-5 cm länger würde das Ganze wieder näher an die Brücke bringen.
aus Bad Marienberg
aus Bad Marienberg
Neuer Beitrag 20.07.2012 22:11
Genauso ist es! Und die 5cm hat sie auf jeden Fall unten zu viel! (eher noch mehr)
Edit: Fehlt aber immer noch jemand, der sie mir befüllt und entlüftet! traurig
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Toxic am 21.07.2012 09:20.
aus Bad Marienberg
aus Bad Marienberg
Neuer Beitrag 21.07.2012 13:29
Ich war eben beim freundlichen Fachmann und ich bin überrascht!
Er riet mir dazu, mir so ´ne Spiegler Leitung zu kaufen und sie bauen mir das Teil dann ein!
Das werde ich dann wohl so machen! Freude
aus Bad Marienberg
aus Bad Marienberg
Neuer Beitrag 27.07.2012 13:47
So, die Stahlflex ist verbaut!
Nun besteht aber das nächste kleine Problem.
Die Halterungsschellen der alten Leitung sind im Durchmesser viel zu groß für die neue Leitung!
Kennt jemand eine dünnere Alternative???
Attachment 111573
Moos ist offline Moos · 15243 Posts seit 27.11.2010
15243 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 27.07.2012 16:40
Besorg dir einen Silentgummi oder ähnliches mit dem Durchmesser der Schelle, bohre ein Loch rein und schneide ihn auf. Hast so ne prima Reduzierhülse für die Leitung. Oder eben ne kleine Schelle. Einfach mal durch nen Baumarkt schlendern. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von holgerson
holgerson ist offline holgerson · 2245 Posts seit 30.10.2011
aus Stein-Neukirch
fährt: Road King Classic 2009
aus Stein-Neukirch
Neuer Beitrag 28.07.2012 08:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Toxic
Montier einfach den alten Lenker wieder großes Grinsen
Ich weiß.... war nur ein Witzken Augen rollen
Ride hard or stay home!
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
XL 1200N Nightster: Bremsleitung nach Lenkerwechsel
von colognefire
6545
12.10.2020 19:03
von MeinerEiner
Alle Softail: Wechsel der Bremsleitung mit ABS
von Vinchi
16.05.2020 23:36
von Vinchi
