man hat manchmal so ein paar Kleinigkeiten, die man immer dabei haben möchte oder muss (wie z.B. Erste-Hilfe-Päckchen), die man aber nicht in seiner "Standardtasche" rumfliegen haben möchte.
Also dachte ich an eine kleine Tasche, wie z.B. eine Werkzeugrolle. Aber diese wollte ich nicht oben an der Gabel haben, weil sie da meine Optik stört und sich mit dem optionalen Windschild nicht verträgt.
Unten am Rahmen sind aber zwei 3/8" Gewinde "übrig", die für die Montage von Sturzbügeln gedacht sind. Also machte ich mich auf die Suche nach einer kleinen Tasche, die ca. 8-9 cm tief, 10-11 cm hoch und etwa 20-23 cm breit sein sollte. Normale Werkzeugrollen sind entweder zu dick im Durchmesser, oder rund 30 cm lang, was da unten doof aussieht und zu nah an den vorderen Krümmer kommen würde.
Fündig geworden bin ich dann bei Saddlemen ( Cruis'n Werkzeugtasche Medium ), die ich über Amazon für 30 € bei einem deutschen Shop geordert habe. Das die Tasche aus Kunstleder gefertigt ist (das aber recht wertig), sieht man ihr kaum an. Dafür hat sie an dieser Stelle aber wohl eine höhere Lebenserwartung.
Als ich die Tasche dann so provisorisch mal drangebastelt habe, sah das aber fürchterlich aus, weil einmal die Querstrebe mit den Gewindelöchern etwas nach vorn vorsteht und die Tasche an sich, der Schwerkraft nach vorn unten folgt. Sah also wie ein nasser Sack aus. Die Tasche sollte sich aber möglichst schön an den Rahmen schmiegen.
Die Lösung ist nun folgende (siehe Bilder) :
Bild 1: Saddlemen Tasche
Bild 2: Alu-Blech 1,5 mm stark, 8 x 18 cm, links und rechts in Form der Rahmenrohre gedengelt, oben und unten 5 mm nach hinten gebogen. Zwei Löcher 9,5 mm für die Schrauben. (Die Strichlinien liegen jeweils 2 cm vom Rand).
Bild 3: Tasche von hinten mit zwei 10 mm Löchern (gestanzt) für die Schrauben.
Bild 4 und 5: Fertig montierte Tasche.
Es werden zwei Schrauben 3/8" x ca. 25 mm und zwei passende Unterlegscheiben benötigt.
Die Tasche wird dann mit dem in die Tasche eingesetzten Blech an die beschriebenen Befestigungspunkte geschraubt. Durch das geformte Blech wird die Tasche oben und unten bis fast an den Rahmen und links und rechts etwas um den Rahmen herum gezogen und hängt nicht mehr wie ein nasser Sack davor. Ausserdem hält sie so bombenfest und bleibt absolut in Form.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von blackwilli am 21.09.2012 17:51.
