Sekundärkette Spannung ???
Avatar (Profilbild) von Mattis
Mattis ist offline Mattis · 1065 Posts seit 22.06.2008
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: 48er Customshovel, 2005er CVO Electra Glide Ultra
* Hardcore-Starrahmen-Fahrer *
Neuer Beitrag 10.10.2012 18:58
Ich flippe hier noch völlig aus.
Bei meinem Starrahmen habe ich eine neue Trommelbremse verbaut und jetzt lässt sich die Kette nicht mehr richtig spannen. Wenn ich das Hinterrad drehe, hat die Kette mal mehr und mal weniger Durchhang. Also auf den geringsten Durchhang eingestellt, gespannt und dann das Hinterrad weitergedreht. Irgendwo "schlabbert" die Kette um die 3 cm wieder, anderswo ist sie fast so stramm wie eine Gitarrensaite.
Ich habe am Rahmen eine Markierung befestigt um zu sehen, ob der Zahnkranz an der Bremstrommel nicht zentrisch montiert ist. Fehlanzeige, da ist nur eine minimale Abweichung zu sehen, das eiert also nicht. Auch hängt der maximale Durchhang offensichtlich nicht von der Stellung des Hinterrades ab: Ich habe am Zahnkranz eine Markierung angebracht, aber 3 Umdrehungen weiter, ist der maximale Durchhand an einer anderen Stelle.
Am Getriebe kann´s eigentlich auch nicht liegen, dann müsste das Intervall zwischen Schlaff und stramm kürzer sein.
Ist fast so, als ob sich die Kette unterschiedlich gelängt hat???
Mein Schrauber meint, das läge an der Übersetzung: am Getriebe 25 Zähne und an der Trommel 51 Zähne, zusammen 76. Die Summe der Zähne müsste aber ungerade sein ??? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Kann sich das jemand erklären und mir einen Tip geben?
Gruß Mattis
www.bockschuppen.de
LOUD PIPES SAVE LIVES Augen rollen
..(Nachts kein Dämpfer) cool
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 10.10.2012 19:30
Wenn da sicher nichts aussermittig montiert ist kanns eigentlich nur ne unterschiedlich gelängte Kette sein. Kommt mir zwar auch komisach vor, aber wer weiss was da alles so für Material verbaut wird. Wie alt ist denn deine jetzige Kette?
Ne Ersatzkette brauchst du doch eh irgendwann mal. Da würd ich mir eine hertun, montieren ausprobieren und wenns dann immer noch schlabbert oder klemmt ist noch genug Zeit sich die Haare zu raufen und die Fingernägel abzuknabbern.
Ich drück dir jedenfalls mal die Daumen.
Gruß, Zappa
Harley is not dead - but it smells funny.
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fährt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 10.10.2012 20:21
Hallo Mattis
Kontrolliere doch mal das hintere Kettenrad.
Oft sind dort die zähne ungleichmäßig abgefahren, dann eiert das Kettenrad und die kette ist dann mal stramm, mal lose.
Das hintere Kettenrad eiert meist sowieso da die meisten Kettenräder gestanzt sind.
Es gibt aber auch ketteräder die gefräst sind, diese eiern nicht so.
Sonst kann es nur eine ungleichmäßig gelängte kette sein, bei billigen ketten kommt das öfter vor, bei teuren manchmal auch.
Einfach mal das Hinterrad mit der hand langsam durchdrehen und schauen ob die Kettenglieder sich sauber aufs Kettenrad legen, oder ob die zähne von Kettenrad gegen die rollen der kette stoßen.
werner
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
k.kerosin ist online k.kerosin · 1185 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 10.10.2012 20:42
bei mir ist die kettenspannung (schwingrahmen 79) auch nicht gleich,
abhilfe-sekundär kettenspanner
Neuer Beitrag 11.10.2012 20:36
Ich hab´ mal gerechnet: Es reicht schon ein um 2 mm aussermittig aufgenieteter Zahnkranz, dann wird aus 5 mm Durchhang ganz schnell 20 mm. Also muss ein Kettenspanner her. Sehr guter Tip. Danke Freude Freude Freude
Gruß Mattis
www.bockschuppen.de
Avatar (Profilbild) von trilex
trilex ist offline trilex · 421 Posts seit 14.04.2012
fährt: Sporty 883L / Suzi DR
Neuer Beitrag 11.10.2012 21:45
Zitat von Mattis
Ich hab´ mal gerechnet: Es reicht schon ein um 2 mm aussermittig aufgenieteter Zahnkranz,]
Diese Ursache läßt aber ganz schnell herausfinden. Liegt es doch an einer (ungleichmäßig) gelängten Kette - hatte das erst kürzlich an einem Bike - wird dies ganz schnell auch den Zahnkranz ruinieren.
Wer Zeit zu verlieren hat sollte versuchen Zeit zu gewinnen.
23306
18.05.2019 20:20
von fnu
