Hubraumfrage
kellerschrauber ist offline kellerschrauber · 5 Posts seit 29.12.2012
fährt: 95er FXD
fährt: 95er FXD
Neuer Beitrag 03.01.2013 11:48
moin loide,
hab aus usa nen evo style motor mitgebracht.der vorbesitzer
gab an daß der 113 cui haben soll.jetzt hab ich ihn mal zerlegt
und gemessen.messung mit messschieber in mm ergab:
bohrung ca. 111 mm hub 102 mm.wenn ich nun zyl.volumen
formel anwende komme ich auf ca. 2 liter.mit brennraum in den
köpfen also etwa 124 cui.lieg ich da richtig??
allzeit gute fahrt
tom
Gunnymann90 ist offline Gunnymann90 · 44 Posts seit 07.06.2011
fährt: Harley Softail Custum
Neuer Beitrag 03.01.2013 17:19
Hallo Tom
Ich habe gerade dein Beitrag gelesen . Ich kann dir leider nicht Helfen . Aber ich habe eine Frage .Ich spiele auch mit dem Gedanken mir ein Evo –Motor aus USA zu holen . Mich stellt die Frage was du dir mit gebracht hast und wie du es mit dem Tüv so machen willst ????
Wehre echt Supper von dir, wenn du mir unter die Arme greifen Könntest.
Bis die Tage der Gunnyman 90
Dain Bramage ist offline Dain Bramage · 824 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
824 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 03.01.2013 17:44
Hubraum ist nur das Volumen aus Fläche Zylinderbohrung x Hub.
Ich komme bei den Werten die Du gemessen hast auf ca. 1,939 Liter Hubraum, was 118,32 cui ergibt!
Das Volumen des Brennraums (im OT) kommt erst bei der Verdichtungsberechnung ins Spiel. Das Brennraumvolumen zu bestimmen ist relativ kompliziert, es muss mit Flüssigkeit ausgelitert werden.
Die 124 cui mit Brennraumvolumen haut aber nicht ganz hin, das würde eine Verdichtung von 21,75 ergeben. Das ist eher ein Wert für Dieselmotoren.
HD hat im normalfall 9,5, wobei 10,5 deutlich besser für den Motor wären, aber das ist eine ganz andere Geschichte......
Keep the rubber side down!
akida ist offline akida · 791 Posts seit 11.11.2010
aus Harz
fährt: FXCWC Rocker, VN 800, XL883N Iron
791 Posts seit 11.11.2010 aus Harz
Neuer Beitrag 03.01.2013 17:49
Moin!
Der Weg des Kolbens von OT nach UT wird als Hub bezeichnet.
Der Raum, den der Kolben von OT nach UT freigibt, ist der Hubraum.
Der Hubraum (V) wird wie folgt berechnet:
V=Durchmesser x Durchmesser x Hub x 3,14 geteilt durch 4
nach deinen Messergebnissen ergibt sich: 986,54 ccm bzw. 60,26 cui pro Zylinder,
also 1973 ccm bzw. 120,52 cui für den Motor.
Der Brennraum spielt bei der Angabe des Hubraumes keine Rolle.
Upps! Ozzy war schneller----
SONS OF ARTHRITIS – IBUPROFEN CHPTR
Keep calm and let Jax handle it
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von akida am 06.01.2013 21:16.
