habe eine 2008er rk aus dem ami land und die batterie war zwischenzeitlich auch platt
jetzt blinkt im stand immer die abs leuchte
normal und geht beim fahren hinterher aus??
ich bin noch nicht gefahren bei dem wetter
oder muß man evtl. einen fehlerspeicher löschen??!!
danke für euro tips
__________________ gruß
harley1962
Tomm · 225 Posts
seit 29.12.2010
fährt: 2010er FATBOB
Tomm
225 Posts seit 29.12.2010
12.04.2013 09:34
fehlerspeicher löschen und beobachten.Wenn mal die die Batterie zu wenig Saft hatte,passieren die dollsten Sachen und die Elektronik kommt schonmal ins stottern.
Tomm
__________________ FUCK BALANCER!
Defcon · 18093 Posts
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
18093 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
12.04.2013 09:55
Die ABS Lampe sollte nach einigen Metern fahrt aus gehen
bei meiner E-Glide 2008 leuchtet die ABS-Lampe dauerhaft immer dann, wenn ich mit eingeschalteter Zündung vor oder zurück rolle, z.B. wenn ich aus ner Parklücke rangiere. Geht erst wieder aus, wenn Zündung aus und wieder an mache. Ist schon nervig.
Kennt jemand das Verhalten?
Gruß loosch2
seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Defcon
fährt: Dies und Das
17.04.2013 08:05
Les mal etwas höher da steht
Im Stand blinkt die ABS Leuchte, das ist normal.
Sie erlischt ab einer Geschwindigkeit über 5 km/h.
__________________ Trust The Universe
loosch2 · seit
loosch2
@Defcon: Das hab ich schon verstanden. Wahrscheinlich ist meine Problembeschreibung falsch.
Folgender Ablauf:
1. Ich schalte die Zündung ein. ABS-Lampe blinkt.
2. Ich schiebe oder rolle das Moped ein Stück vom Parkplatz bis zum Strassenrand. ABS-Lampe leuchtet dauernd.
3. Ich fahre los. ABS-Lampe leuchtet weiter dauernd.
4. Die ABS-Lampe geht erst wieder aus, wenn ich die Zündung aus- und wieder einschalte.
Wenn ich ohne schieben/rollen losfahre geht die ABS-Lampe aus und bleibt aus.
Vielleicht ist das ja normal. Ich meine aber das es rüher nicht so war.
Gruß loosch2
viczena · seit
viczena
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 14:50.
loosch2 · seit
loosch2
Danke für den Tipp!
Gruß loosch2
loosch2 · seit
loosch2
bei der 40T-Inspektion hat mein Dealer das Problem mit dem ABS näher untersucht.
Im Fehlerspeicher steht, dass der Vorderradsensor ein Problem hat.
Vermutlich ist das linke Radlager (enthält ABS-Geber) oder der Sensor oder das Kabel vom Sensor zum Steuergerät defekt. Wird demnächst repariert. Melde mich mit dem Ergebnis.
Gruß loosch2
loosch2 · seit
loosch2
mein Freundlicher hat das Problem behoben. Das Kabel vom Vorderrad-ABS-Sensor zum Steuergerät war defekt.
Gruß loosch2
Sticki1 · seit
Sticki1
zum zitierten BeitragZitat von dieTor
Alter Fred, aktuelles Problem...
ABS Lampe blinkt, es geht los, ABS Lampe bleibt manchmal an oder nicht... wenn "an" dann Zündung aus, wieder an, ...ABS Lampe bleibt manchmal an oder nicht ... der Freundliche will mir ne neue ABS Box andrehen ca 1.300,- Euronen... wie bekomme ich raus ob die Sensoren am Rad einen weghaben oder wirklich die Box hinüber ist; aktueller Tacho 62T km? Danke vorab
