Reifengrösse Softtail 2004
Avatar (Profilbild) von Cebu Rider
Cebu Rider ist offline Cebu Rider · 668 Posts seit 15.07.2008
fährt: FXST 2004
fährt: FXST 2004
Neuer Beitrag 17.07.2008 02:55
Hallo!
Ich möchte an meiner FXST Standard 2004 einen grösseren Hintereifen auf der original Felge aufziehen, aber ohne etwas am original Zustand des Bikes verändern zu müssen.
Kann mir jemand mitteilen, welche Grösse maximal möglich ist?
Cebu Rider
Mein Bike darf jede Farbe haben, hauptsache es ist schwarz! großes Grinsen
DéDé ist online DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 17.07.2008 23:28
150/80-16, wenns ne 2004er ist !
fährt: FXST 2004
fährt: FXST 2004
Neuer Beitrag 18.07.2008 00:00
Hi Andre,
den habe ich ja jetzt schon drauf. Da aber zwischen dem Belt noch ca. 2 cm Platz ist und auf der Bremsscheibenseite mehr als genug Platz ist, dachte ich man kann auch einen breiteren Reifen einbauen, ohne etwas zu verändern.
Cebu Rider
Neuer Beitrag 18.07.2008 07:58
ohne Änderungen geht da nichts (vernünftiges). Allenfalls ein 160/80x16. Sieht jedoch (sofern noch erhältlich) durch den ebenfalls 80er Querschnitt mehr als bescheiden aus.
Wenn Du günstig (eBay USA) an ein Hinterrad der ab 2006er Dynas kommst (misst 4,5x17") geht dann so einiges: 160/70x17 (orig. Dyna & Deuce Bereifungsgröße), 170/60x17 (SE RoadKing Größe), 180/60x17 (orig. HD Zubehöroption für Deuce & ab 06er Dynas).
Solltest Du Scheibenräder bevorzugen, kannst Du auch problemlos auf das 4,5x17" Scheibenrad aus den Deuce Modellen zurückgreifen.
Die Einbaugeometrie passt bei allen genannten Rädern für die 160er Basisgröße. Je nach dem, aus welchem Baujahr die (USA)Deuce Räder stammen, muss auf 3/4" Radlager und Spacer umgerüstet werden. Dieses ist (Einführungsjahr bedingt) bei den 17" Dyna Rädern generell notwendig.
Legst Du auf maximal mögliche Reifenbreite wert, ist ein Speichenrad die bessere Wahl, weil hier der Felgenring auch absolut mittig zwischen die Ramenausleger/das Schutzblech positioniert werden kann (Fahrzeug- /Fahrwerksbau arbeitet nun mal mit recht großen Toleranzen). Zudem müssen die Fenderbefestigungsschrauben so umgearbeitet werden, das auf der Fenderinnenseite keine Muttern mehr auftragen. Geht mit (anzufertigenden) Bundbuchsen mit Innengewinde für die Serienschrauben, oder auch mit Schlossschrauben und (Hut)Muttern an der Aussenseite, dann bleibt innen nur der ballige Kopf übrig.
Gruß, silent
fährt: FXST 2004
fährt: FXST 2004
Neuer Beitrag 18.07.2008 11:04
Hi Silent,
danke für deine umfangreiche Info, mal sehen was sich machen lässt.
Cebu Rider
17.06.2024 21:34
von Leikmen77
Suche Teile: Police Seat für Roadking 2004
von LASERATI
10.07.2023 17:30
von LASERATI
XL 1200C/A/B Custom: XL1200C 2004 HDI Hauptdüse 160?
von sanderoudev
27.09.2019 19:12
von sanderoudev
