Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Tacho geht nach Umbau nicht
milo ist offline milo · 4 Posts seit 04.09.2016
aus Waibstadt
fährt: FAT BOY
4 Posts seit 04.09.2016 aus Waibstadt
fährt: FAT BOY
Neuer Beitrag 04.09.2016 11:36
Hallo ich bin neu hier.
Habe aber auch gleich ein Problem.
Ich habe einen Tacho MPH bei meiner Sporty BJ. 2007 in KMH getauscht.
Nach der Montage geht der neue Tacho nicht beim Kauf wurde mir versichert der Tacho sei I.O.
Muss der Tacho noch beim Harley Händler abgestimmt werden?
Gruß Milo
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 04.09.2016 11:38
Hör ich zum ersten Mal. Was willst du da abstimmen. Und was geht nicht? Tachonadel? Lämpchen? Ich weiß nur das mit dem CanBusGetöns Probleme gibt. Da dachte ich das es aber nur um den Kilometerstand geht. Die Daten werden nämlich im Steuergerät hinterlegt. Aber anzeigen sollten schon denke ich.
aus Waibstadt
fährt: FAT BOY
fährt: FAT BOY
Neuer Beitrag 04.09.2016 11:43
Keine Kontrolllampe geht
Neuer Beitrag 04.09.2016 11:45
Alles richtig abgeklemmt? Schau mal hier wurde schon in anderen Threads diskutiert Tacho tauschen / Scheinwerfer Größe
aus Waibstadt
fährt: FAT BOY
fährt: FAT BOY
Neuer Beitrag 04.09.2016 11:49
Ich schaue es mir mal an
Danke für die schelle Antwort
aus Waibstadt
fährt: FAT BOY
fährt: FAT BOY
Neuer Beitrag 04.09.2016 13:47
Hallo Leider war die Antwort nicht hilfreich.
Ich sende mal ein Bild der beiden Tachos eventuell kann man dann mehr sagen .
Der Rechte ist der Original Tacho in MPH der Linke von E - -Bay in KMH
Gruß Milo
Attachment 241548
Tricolore ist offline Tricolore · seit
Neuer Beitrag 04.09.2016 14:02
ich vermute mal, dass das Steuergeraet den km/h Tacho nicht als solchen erkennt und daher nicht zuordnen kann.
Kumpel von mir hatte dieses Problem bei einer BMW die er aus den Staaten mitbrachte. Hier musste der Haendler ein Update
einspielen und die Software aendern.
Ob das bei deiner Sporty auch so ist weiss ich nicht. Jedoch waere es naheliegend.
Dies wirst du nur ueber einen HD-Haendler testen/beheben koennen fuerchte ich
Neuer Beitrag 04.09.2016 15:29
zum zitierten Beitrag Zitat von milo
Gruß Milo
Der "neue" Tacho ist von 2014 und müsste daher ein Can-Bus Gerät sein.
Dahingehend war der Link von Mondeo schon genau richtig, wenn Du Dir zumindest meinen Beitrag von damals durchgelesen hast :
Ein gebrauchter HD-Tacho aus der CanBus-Zeit funktioniert nicht an einem anderen Mopped. Auch kann man die Daten nicht von einen auf den anderen Tacho übertragen. Das genannte "spezielle Kabel" ist bei jedem neuen HD-Tacho dabei und wird benötigt, um den neuen Tacho mit dem Mopped über den OBD-Stecker zu "verheiraten", erst danach kann man ihn einbauen. Der neue Tacho zeigt dann einen Kilometerstand von 50 km an und zählt diesen bis 0 herunter. In dieser Zeit kann der Tacho wieder ausgebaut und an ein anderes Mopped gebaut werden. Sind die 50 km um, wird der neue Tacho mit den Daten des Moppeds automatisch "gebrandet" und kann dann nur noch an diesem Mopped verwendet werden.
Zusammengefasst :
War ein Can-Bus Tacho schon einmal mit einer HD verheiratet, funktioniert er an einer anderen gar nicht mehr.
Beim Verheiraten von Mopped und Tacho wird, wie ich erfahren hatte, die VIN des Moppeds im Eprom des Tachos abgelegt.
Bei jedem Einschalten der Zündung und Initialisierung des Steuergerätes, fragt dieses den Tacho ab. Passt die VIN nicht zueinander .........
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 04.09.2016 17:52
@milo
Der CAN-Bus Tacho wird an Deiner 2007er Sporty nie funktionieren. Der Anschlußstecker ist zwar optisch gleich, die Schaltung und Funktionsweise, bzw. die Kabelbelegung eine völlig andere. Der von Dir bei Ebay erstandene Tacho ist für Can-Bus Modelle ab 2014. Du bräuchtest 67416-04. Dann klappt das!
F. Nietzsche
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
