erst eben gelesen.
Wenn du wechselt miss beim Ablassen erstmal die Menge die du ablässt. Könnte wetten da ist mit Sicherheit nicht die vorgeschriebene Menge drin.
( bei 3 Modellen hatte das nie gepasst)
Dann noch etwas dickeres Öl rein ( immer vorgeschrieben Menge ) schon wird es besser ( etwas härter) Viel bringt das aber nicht, wenn optimieren kommst du um bessere Gabelfedern
nicht rum.
Solltest schon etwas mehr schreiben . Nur Ölwechsel, zu weich ,zu hart.
Michael
