1536891Zitat von Fatboy1962
Hallo!
Ich muss die Radlager tauschen.
Wie ist das mit dem ABS muss ich da auf beiden Seiten diese ABS Radlager nehmen, oder immer nur auf einer Seite ABS?
Danke für Infos!
Vehicle
FLHTK 1690, 2013 eGlide Limited Edition Rushmore
"In Fahrtrichtung"
Linkes Lager ist das codierte ABS Lager.
"Wichtig...Nut auf dem Lager in Richtung Felgennabenmitte zum Abstandsrohr"
"Auf der gegenüberliegenden Seite des ABS Lagers ist die Codierung unter der Metaldichtung"
ABS Lager mit der Codierung in Richtung ABS Sensor in den Radlagersitz bis zum Anschlag setzen.
Das Abstandsrohr in die Nabe geben.
Das rechte Lager in den rechten Lagersitz setzen bis es am Abstandsrohrende anliegt.
Gruß chris
