Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Notprogramm P1511 Und P2101
pietrucha177 ist offline pietrucha177 · 13 Posts seit 12.08.2013
fährt: Harley FXR, Road Glide Special
13 Posts seit 12.08.2013 aus München
Neuer Beitrag 15.05.2019 21:31
Guten Abend.
Habe ein Problem mit der Streetglide eines Freundes. FLHX 103 Bj 2014 US  ausführung mit US Luftfilter und Klappenauspuff.
Nach kurzer Fahrt beim wieder anlassen springt sie immer wieder ins Notprogramm Fehlercode P2101 und P1511.
Ab und zu lässt sich der Fehler gleich rauslöschen. Haben schon den El. Gasgriff getauscht und die Drosselklappe.
Für eure hilfe bin ich schon mal dankbar. Wir wissen nicht mehr weiter.
Grüsse aus München
Andiausbremerhaven ist offline Andiausbremerhaven · 95 Posts seit 03.01.2009
aus Schiffdorf
fährt: 88er Evo-Sportster(ex), Vespa Granturismo 125, BMW R45, Fatboy 2007
95 Posts seit 03.01.2009 aus Schiffdorf
Neuer Beitrag 15.05.2019 22:03
P-Gruppe: Sensoren
P2101 EFI TCA Motor Circuit Range/Performance (Actuation Error), Throttle Actuator Control motor circuit range/performace error Drosselklappenmotor liefert falsche Stellung
P1511 EFI Power Management Mode Fehler beim TCA (Drosselklappenmotor), nur langsames fahren
Gruß Andreas
Fettflecken werden wie neu, wenn man sie von Zeit zu Zeit mit etwas Butter bestreicht!
Marco321 ist offline Marco321 · 3733 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 16.05.2019 06:35
laut Googlegroßes Grinsen  war das bei anderen immer Kontaktkorrosion an den Pins vom Kabel des Drosselklappensteckers .
Neuer Beitrag 16.05.2019 10:19
Hi Marco haben die Kontakte schon mehrmals überprüft und gereinigt alles ok mit den kontakten. Danke dir trotzdem
Neuer Beitrag 16.05.2019 10:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Andiausbremerhaven
P-Gruppe: Sensoren
Gruß Andreas
Danke Andreas das weis ich auch haben die Drosselklappe und den El. Gasgriff inkl leitung schon getauscht. Aber immer noch die selben fehler. Danke dir trotzdem.
harleykill ist offline harleykill · 2525 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 16.05.2019 12:52
Hat Dein Freund vor dem Fehler irgendwelche Veränderungen am Moped vorgenommen?
z.B. neuer Lenker oder so....
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 16.05.2019 13:05.
Neuer Beitrag 16.05.2019 22:56
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
BG
Hi. Ja haben den klappenauspuff verbaut.
Neuer Beitrag 16.05.2019 22:57
zum zitierten Beitrag Zitat von pietrucha177
BG
werden am Wochenende mal mit geschlossen klappen fahren und mal schauen. Danke dir.
Neuer Beitrag 17.05.2019 06:05
mh..
Kann es sein, dass ein Stecker beschädigt ist? Check das mal.
Das hab ich auch noch "gefunden":
: klick
