Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): AFR Tabelle
alexej1904 ist offline alexej1904 · 12 Posts seit 19.03.2019
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 05.10.2019 14:30
Hallo Leute.
bin aif der suche nach einer guten afr Tabelle. Bei der man beim cruisen nicht auf 100km eine Tankfüllung braucht wenn man es aber braucht sollte die Leistung gesteigert  werden.
primär geht es mir aber dabei diese ruckeln das beim konstanten fahren bei ca 30km/h auftritt, wegzubekommen. Und das er im Leerlauf sich nicht so anhört als würde er jeden Moment abwürgen was ja durch diese abgaswerte und den zu mager getrimmtem  motor leider normal ist.
zu dem was ich habe:
night rod sp. bj 2014
kn Luftfiltern
originaler Auspuff aber gekürzt
zur Elektronik
PC5 und dazu das Autotune
währe für jede Hilfe  und jeden rat dankbar.
bitte solche Kommentare zu unterlassen das man es nicht braucht usw. ich habe es und möchte es😁
George ist offline George · 23372 Posts seit 23.07.2007
23372 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 05.10.2019 16:40
Tabelle hab ich nicht. Aber das Konstantfahrruckeln wurde hier mal behandelt: Konstantfahrruckeln zw.2u.3 Th.Umdreh.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.10.2019 08:42
da solche Tabellen keine festen Werte haben, ist es schwierig  eine für dich passende Tabelle zu finden. Da genau liegt ja das Geheimnis wie man einen Motor abstimmt. Feste Werte sind da nicht zielführend sondern allenfalls ein Anfangspunkt.
Man liest eigentlich die Tabelle erst ein, dann überträgt man das in eine Umrechnung und schaut welcher Näherungswert damit raus kommt. Dann kann man die Punkte noch individuell anpassen um im cruise modus etwas magerer und bei Last dann angefettet zu fahren.
Aber da du schon nach den Werten fragst, bist du ja nicht ganz ohne Ahnung. Schau doch mal unter Stichwort AFR im Forum. Da findest du Diskussionen und Infos zu solchen Tabellen.
