Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » 2013 Softail Dashboard Kontrolleuchten defekt
titanmax ist offline titanmax · 68 Posts seit 27.05.2010
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 03.04.2020 18:25
Hallo Leute,
bei meiner Softail Bj. 2013 sind die LEDs der Kontrollleuchten, Blinker links und Fernlicht im Dashboard, außer Funktion.
Die LEDs selbst sind wohl nicht defekt. Ich habe nämlich schon einen neuen Kabelbaum 72667-12 verbaut, mit dem selben Ergebnis. Wieder leuchten die beiden LEDs nicht.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag, wie ich das Problem beheben kann?
Schimmy ist offline Schimmy · 9539 Posts seit 15.10.2015
9539 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.04.2020 10:55
So wie ICH den Leitungsplan interpretiere, gibt´s nicht mehr viele Möglichkeiten, woran Dein Problem liegen könnte.
Vom BCM aus werden die Signale für die Kontrollleuchten über die Can - Bus Leitungen an den Tacho, und von dort aus an
die Anzeige - LED´s weitergegeben. Ob´s jetzt nun am Tacho, oder am BCM hängt, wird sich ohne Diagnosegerät wohl nicht
herausfinden lassen. unglücklich
Attachment 333703
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.04.2020 11:22.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 04.04.2020 17:09
Danke schon mal.
Den Tacho konnte ich jetzt an einem anderen Bike ausprobieren und da funktioniert alles. Tacho ist also auch ok.
Kann es also nur das BCM sein.
Wo sitzt das BCM?
Meinst Du ich könne zum Testen einfach das BCM von dem anderen Bike anschließen?
Neuer Beitrag 05.04.2020 08:38
zum zitierten Beitrag Zitat von titanmax
Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob DAS funktionieren wird. Nach MEINER Kenntnis sind die BCM´s mit den
Mopeds "verheiratet".... das könnte evtl. andere Probleme nach sich ziehen.......Augen rollen
Das BCM an Deinem Moped befindet sich in etwa an der auf dem Foto markierten Stelle (in einer Plastik - Box).
Dort dran zu kommen ist auch schon ein ziemlicher Aufwand..... unglücklich
Letzte Frage: Ein Fehlercode ist nicht zufällig abgelegt, oder ? ? ?
Attachment 333847
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.04.2020 12:08
Das mit dem tausch des BCM erspare ich mir dann doch.
Fehlercodes kommen nur zwei.
B2151 Left rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Links offen
B2156 Right rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Rechts offen
Diese kommen aber denke ich nur weil ich hinten 3 in 1 LED Rücklichter verbaut habe ohne Widerstände.
Deswegen kommt es auch zu erhöhter Blinkfrequenz in der rechten Blinkerkontrolleuchte, wenn ich den Blinker rechts betätige.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.04.2020 12:17
Der Kabelbaum den Du erneuert hast ist der zum Anschluß des Tacho?
Hast Du auch schon mal die LED Leiste ersetzt? Oder mit einer anderen getestet?
Wie hast Du den Tacho getestet denn eigentlich ist dort die VIN gespeichert und der arbeitet nur mit dem richtigen BCM zusammen.
Gruß Steve
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:01
Der Kabelbaum ist eine Einheit. Sprich LED Leiste, dann Tank-, Tacho- und Zündschlossstecker.
Die LED Leiste ist somit jetzt neu, aber zeigt weiter den selben Fehler.
Tacho test.
Ich habe einfach den Tacho mit einem anderen Bike getauscht.
Also den vom defekten Bike in das funktionierende. Ergebnis, da funktionierte weiterhin alles.
Dann noch den Tacho aus dem funktionierenden Bike in das defekte Bike. Mit dem Ergebnis, der defekt besteht weiterhin.
Das selbe habe ich auch mit dem Zündschloss ausprobiert. Auch da selbes Ergebnis. Hat nichts gebracht.
Attachment 333873
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:12
Die Blinker und Fernlicht funktioniert aber nur die Kontrollleuchten nicht.
könnte es sein das ein Masse Problem spricht Kabelbruch oder lose Kontaktstelle vorhanden ist im grün/schwarzen Kabel schau mal im Plan denn der versorgt alle mit Masse Tacho und BCM
Attachment 333874
Attachment 333875
Gruß Steve
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.04.2020 13:38
Erstmal muss ich danke sagen! Find ich richtig geil das Ihr mir versucht zu Helfen.
Ja. Blinker und Fernlicht funktionieren. Nur eben die Kontrollleuchten nicht.
Wenn ein Masseproblem vorliegen würde, dann müsste dieses ja noch vor der Hauptsteckverbindung zum von mir erneuerten Kabelbaum sitzen. Weil im neuen Kabelbaum wird doch wohl nichts defekt sein. Und damit müssten dann ja alle Kontrolleuchten betroffen sein und auch der Tacho selbst.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.04.2020 14:49
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und den kompletten Kabelbaum incl. Tacho und Zündschluss aus dem funktionierenden Bike, übrigens eine Slim, in das defekte Bike, eine Fat Boy, eingebaut.
Tja uns siehe da es funktioniert.
Andersherum, also den kompletten Kabelbaum incl. Tacho und Zündschluss aus der Fat Boy in die Slim, nehme ich den Fehler mit, und auch hier funktionieren dann die beiden LEDs nicht.
Ich habe auch mal nur den neuen Kabelbaum in die Slim eingebaut, Tacho und Zündschloss also von der Slim übernommen. Ergebnis, der defekt blieb, LEDs funktionieren nicht.
Somit muss ich also davon ausgehen, auch wenn ich es gar nicht glauben kann, das der neue Kabelbaum den selben defekt an den LESs hat.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 05.04.2020 16:05
Zur Info: Laut Ami Forum ist da eine Sollbruchstelle eingebaut.
https://www.hdforums.com/forum/dyna-glid...-going-out.html
Neuer Beitrag 05.04.2020 17:29
Sehr verwunderlich, dass bei DEM geringen Strom, der in diesem Bauteil durch die Leiterbahnen fließt, eine davon "abfackelt"..... Augen rollen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.04.2020 17:32
Dann mal den Kabelbaum durch klingeln und reklamieren
Gruß Steve
Neuer Beitrag 05.04.2020 17:38
Am Kabelbaum kann es NICHT liegen (siehe Leitungsplan weiter oben..).....
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.04.2020 17:41
Hat er doch selber geschrieben das er den Fehler mit dem neuen Kabelbaum bei beiden hatte
Gruß Steve
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
6703
12.04.2024 14:36
von Tux
FLS/S/L Slim: Softail Slim S (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Jack Rabbit Slim
2059536
07.03.2024 22:29
von Mondeo
von DNS
311
300764
06.03.2024 18:45
von MadMike
