9 Posts seit 13.03.2021
fährt: Harley Davidson WLA
13.03.2021 21:09
Hallo ich bin neu hier und noch absolut blind auf dieser Plattform.
Ich habe eine Frage zur ölschmierung der Primärkette meiner WLA. Habe hier auch schon nach Antworten gesucht aber nicht ganz gefunden.
Das Rohr zu verschließen ist kein Problem aber eine schlitzschraube an der rückförderpumpe vermisse ich bei mir leider..
Was ist nun zu tun ? Gibt es verschiedene Pumpen ?
REMCM · seit
REMCM
Foto von der Pumpe ?
Gruß, Franz
HavelHarleyWLA · 9 Posts
seit 13.03.2021
HavelHarleyWLA
13.03.2021 21:42
Kann ich nächste Woche mal machen.
habe die Pumpe erst neu abgedichtet.. da war definitiv keine weitere Schraube. Dies wüsste ich
13.03.2021 21:52
Leider nützt mir das Buch auch nichts zu diesem Thema.
Habe ein Foto gefunden auf dem eine schlitzschraube abgebildet ist. Meine Pumpe hat diese leider nicht.
reicht es aus nur das Rohr zu verschließen?
Hast Du die Rückförderpumpe einfach so ausgebaut ? Solltest Dir vielleicht den Palmer holen !
Hast Du schon auf Riemen umgebaut weil Du die Schmierung still legen willst ?
seit 13.03.2021
HavelHarleyWLA
15.03.2021 07:43
Ja habe sie einfach so ausgebaut und dann wieder in einbautichtung (entlüfterbohrung-OT) eingebaut.
was ist Palmer ? Nein lasse die Kette erstmal drauf und schmiere mit Spezialfett.
Na ja , die Pumpe kannst eigentlich nur einstellen wenn der Deckel vom Steuergehäuse unten ist . Kläre mich bitte auf wie Du es gemacht hast , kenne das so nicht 🤔
seit 13.03.2021
HavelHarleyWLA
15.03.2021 20:19
Motor in Position drehen (Markierung kurbelwelle)
Pumpe zerlegt und in Position drehen und an das Zahnrad eine Markierung machen. Probieren in wie fern sich beim einstecken das Zahnrad verdreht und merken.
bei mir war es genau ein Zahn weiter.
also das Zahnrad genau in diese Position gestellt und eingeschoben. Dann das Unterteil der Pumpe an das schon gesteckte Oberteil der Pumpe montieren.
Das war es auch schon.
