Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Dashboard komplett ausgefallen
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Dashboard komplett ausgefallen TC96
Cash ist offline Cash · 7 Posts seit 01.03.2017
fährt: Street glide 07
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:48
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?
Street Glide 2007, deutsches Modell.
Ausfall der Instrumente. D.h. Tacho, Drehzahlmesser, Voltmeter, Tankanzeige, Außentemperaturanz., Öldruck.  Sowie Anzeige von Fernlicht, Leerlauf und Motorkontrollleuchte.
ich habe schon versucht einen Fehlercode auszulesen, das funktioniert aber gar nicht.
Motor läuft, Blinker, Licht funktionieren.
Da ich im Netz keinen Schaltplan für eine 2007er finde, habe ich mich so durchgekämpft.
Im sicherungskasten auf der Linken Seite ist auf allen Sicherungen Strom. Alle Sicherungen sind in Ordnung. Nur auf die Sicherung „Instruments“ (orangenes Kabel) geht weder Strom rein und raus!
in dem Sicherungskasten auf der rechten Seite sind alle Sicherungen OK nur an der Sicherung „Fuel Pump“ kommt gar kein Strom an.( Obwohl  die Benzinpumpe läuft und der Motor anspringt).
vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee. Einen lesbaren Schaltplan für ne 2007er wäre auch schon geil.
Falls ich was vergessen habe, gerne fragen!
gruß
Jens
Schimmy ist offline Schimmy · 9494 Posts seit 15.10.2015
9494 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:58
Moinsen Jens,
Schaltpläne findest Du z.B. wenn Du dieser Anleitung HIER folgst, oder aber Dir den Plan für die
2006er Touring-Modelle (ebenfalls in dieser "Rubrik" veröffentlicht) nimmst.
Also so wie ICH das sehe (und Deine Messungen stimmen) kann der Fehler nur darin liegen, dass
die Spannungsversorgung für die Instrumente (Kabelfarbe ORANGE) kurz VOR der Sicherung in
Richtung Zündschloss unterbrochen ist (Kabelfarbe ROT/SCHWARZ), da ja alles Andere nach wie
vor zu funktionieren scheint. Wäre recht außergewöhnlich, aber es haben ja schon Pferde..... Augen rollen
Was keinen Sinn macht ist Deine Messung an der Sicherung für die Kraftstoffpumpe (an der ebenfalls
auch die Kraftstoffeinspritzung, Zündspule und Motorsensoren hängen). Wenn da keine Spannung
drauf wäre, würde der Motor auch nicht laufen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.04.2021 19:44.
Neuer Beitrag 06.04.2021 20:16
Hallo Jo,
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde die Sicherung der benzinpumpe noch mal prüfen. Das hatte mich natürlich
auch sehr irritiert. Du glaubst, daß das rot-schwarze Kabel vor dem sicherungskasten (auf der linken seite) ne Macke hat?
Das kommt doch aber nicht direkt vom Zündschloss -oder?
Jens
Neuer Beitrag 06.04.2021 22:17
N´Abend Jens,
Diese Sicherung brauchst Du nicht prüfen. Da scheint ja alles i.O. zu sein, sonst würde der Motor
ja nicht anspringen und laufen. Kann sich also nur um einen Messfehler handeln, den Du hoffentlich
nicht auch an der INSTRUMENTS - Sicherung gemacht hast, denn DANN suchen wir gerade an der
falschen Stelle eine Ursache für den Totalausfall der Instrumente.
Hast Du Dir den 2007er FLH Leitungsplan von der HD-Seite heruntergeladen ? ? ?
Auf ROT kommt über die Hauptsicherung die Spannung von der Batterie zum Einen auf Pin 2 des
Zündschlosses und auf Pin 3 des Ignition-Relais. Stellst Du nun Dein Zündschloss auf "ACC", wird die
Spanung auf den "Nebenstromkreis" (ROT/GRAU) durchgeschaltet ; in Stellung "IGN" zusätzlich noch
auf den "Hauptstromkreis" (ROT/SCHWARZ). Infolge dessen zieht das IGN-Relais an und schaltet die
Spannung über ROT/SCHWARZ (Relais Pin 5) auf die Sicherungen für die Beleuchtung durch ; die übrigen
Hauptverbraucher (Instrumente & Zündung) hängen DIREKT über ROT/SCHWARZ am Zündschloss.
Wenn Deine Messung an dieser Sicherung stimmen sollte, bleibt ja nur der kurze Leitungsweg zwischen
1G (auf dem Plan) und der Sicherung als DIE Stelle übrig, an der die Spannung "verloren" geht..... Augen rollen
P.S.: Das Wesentliche noch mal in Farbe.....
Attachment 362267
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.04.2021 08:36.
Neuer Beitrag 07.04.2021 04:59
Guten Morgen,
Ich werde mich nach Feierabend mal auf die Suche machen. Das Problem
kann tatsächlich nur auf dem kurzen Stück liegen.
gruß
jens
Neuer Beitrag 07.04.2021 12:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Cash
Guten Morgen,
gruß
jens
Moinsen Jens,
Ganz ehrlich.... kann ICH MIR nicht vorstellen. Auf dem Kabelstrang liegt an dieser Stelle so gut wie
keine mechanische Belastung.... warum sollte die Leitung von einem Moment auf den anderen unterbrochen
sein ? ? ? Augen rollen Ich denke, da liegt / lag ebenfalls ein Messfehler vor.
Wenn Du das nächste mal die Spannungen an dem Sicherungen misst, dann Sicherung herausziehen und DIREKT
an den Kontakten messen. Die Sicherung auch nicht nur alleine optisch, sondern mit dem Multimeter (auf
Widerstand messen / Ohm eingestellt) überprüfen.
Bin gespannt, was dabei heraus kommt.....
Neuer Beitrag 07.04.2021 18:58
Hallo Jo,
Habe den Fehler gefunden. Nachdem ich die Sicherung gezogen habe, habe ich, wie von dir vorgeschlagen, direkt am Kontakt gemessen.
Und es lag Spannung an. Sicherung rein und nichts. Sicherung war aber ok. Habe dann die Sicherung eines anderen Herstellers genommen und
hatte dann auf einer Seite Spannung. Daraufhin habe ich von der Rückseite der Sicherungsbox versucht die Kontakte weiter hineinzudrücken.
Draufhin lag Spannung an und auch die Instrumente funktionierten wieder :-)   Ich habe auch den Verdacht, dass die „Nasen“ der 2. Sicherung
etwas länger sind.
Also, Jo, nochmal vielen Dank für Deine Unterstützung.
viele Grüße
jens
Neuer Beitrag 07.04.2021 19:27
Moinsen Jens,
Ja schau. Wieder ne 🐮 vom Eis. 😁 Das mit den Kontakten für die Sicherung ist aber schon etwas merkwürdig. Ich hoffe es wiederholt sich so schnell nicht wieder.
Ansonsten: Alles gut.👍 Man hilft sich doch gerne.... besonders wenn es sich um ehemalige "Landsleute" (ich habe 13 Jahre lang in der Nähe von Rendsburg gewohnt und gearbeitet) handelt. 😎
​​​​​Greetz. Jo
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4009 Posts seit 15.07.2018
4009 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 07.04.2021 19:54
Schön das du den Fehler gefunden hast und eine Rückmeldung gegeben hast, ist nicht mehr selbstverständlich.
23.04.2023 11:44
von Badwater
Biete Teile: Fat Boy Luftfilter Komplett K&N
von FatTobi
01.02.2023 11:35
von FatTobi
Alle Tourer: Dashboard gesucht
von EJP
29.06.2022 23:52
von EJP
