Habe bei meiner 48 Special letztes Jahr einen Kondensator in den Kreis eingelötet, +Rücklicht -Masse funktioniert einwandfrei.
Siegerstar · 5 Posts
seit 04.04.2019
fährt: Iron 883-2018
Siegerstar
5 Posts seit 04.04.2019
09.08.2022 10:57
OK. und Danke noch mal für die schnelle Antwort, Kondensator ist bestelllt und wird nach eintreffen dann mal montiert. Werde berichten. Grüße Jürgen.
P.S. Vorstellung auch erledigt
habe schon diverse Forum und Beiträge gelesen und eigentlich keine Lösung gefunden, oftmals nur zum Thema Blinker (Frequenz) aber nicht zum Thema Rücklicht (bei Motor an).
nun ich hatte auch das Problem, das die neuen Heinz 3in1 Nano Winglets im Stand (nur Zündung an) prima funktionierten, sobald der Motor aber lief die Rücklichter flackerten. Ich hab dann alle Leitungen nochmals neu verlötet das Problem löste sich damit aber nicht. Alles andere funzte einwandfrei. Nur wenn der Motor lief flackerte das Rücklicht links, rechts viel weniger......
Heinz Bikes angeschrieben seit Wochen keine Antwort....🤬
Lange Rede kurzer Sinn,
ich hab nun einen Kondensator zwischen gelötet.... das Flackern ist weg!!!
kann es kaum glauben aber es ist WEG! Werde es jetzt mal längere Zeit testen aber derzeit haut es tatsächlich hin.
vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem...
ich hatte ebenfalls hinten in meinen 3in1-LEDs das Rücklicht-Flacker-Problem. Ich habe nun auch den Kondensator eingelötet, und das Flackern ist weg!
