Alle Softail: Keine Zündung Evo
Neuer Beitrag 11.06.2021 22:52
Deathroyal ist offline Deathroyal · 5 Posts seit 07.06.2021
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 11.06.2021 22:54
zum zitierten Beitrag Zitat von BikersCult84
Servus, dann messe mal den Lichtmaschinen Regler und die Lichtmaschine durch bzw. ob alle Steckkontakte ( korrodiert / Grünspan ) sauber sind und überall die Masse gegeben ist! LG
An und für sich eine gute Idee, aber wenn der Motor KEINE Zündung hat, dürfte es schwierig werden ALLE nötigen
Messungen an LiMa und Regler durchzuführen..... Augen rollen
@Deathroyal :
Also was man so auf Deinem Foto erkennen kann (es ist leider sehr überbelichtet), sieht die Verdrahtung (abgesehen von
den an den Rahmen GELÖTETEN Massekabeln) gar nicht sooooo schlimm aus, und die Elektrik an Deinem Moped ist zum
Glück auch recht übersichtlich. Einen passenden Leitungsplan für das Bike findest Du schon mal HIER (<-KLICK MICH).
Ob man Dir bei der Problemlösung aus der Ferne wird helfen können - zumal Du, wie Du schreibst, elektrisch nicht
ganz so bewandert bist - ist aus MEINER Sicht etwas fraglich. Man redet halt doch schnell aneinander vorbei, wenn
man das Bike nicht vor sich stehen hat..... Augen rollen Haste denn Niemanden in Deinem Bekanntenkreis, der Dich unterstützen
könnte ? ? ?
MEINE ersten Gegenfragen wären: Was für eine Zündung ist denn überhaupt verbaut ? ? ? Noch Original, oder irgendetwas
aus dem Zubehörhandel ? ? ? Single Fire, oder Dual Fire ? ? ?
salü Danke für Deine Antwort
Also verbaut ist eine Dyna S Dual Fire und ein Fliehkraft Zündversteller.
Beides wurde am 11.01.2020 ersetzt
Die Zündspuhle, Kerzen und Kabel vor einer Woche
Kabel, Stecker Kontakte habe ich geprüft doch immernoch kein Funke
Ich bekam den Tipp, dass die defekte Spuhle evt das Zündmodul beschädigt hatt.
Ich schraube gerne, doch diese Kacke geht mir auf den Sack. Es könnte jedes Kabel sein und ich habe schon tausende CHF investiert.
weiss jemand wieviel Volt ich am Kerzenstecker haben sollte?
Und was ist mit den Bimetallsicherungen kann mann diese messen?
Attachment 367431
Attachment 367432
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 11.06.2021 23:16
Zündmodul wurde gewechselt, Zündspule gewechselt, fehlt nur noch der Pickup im Nosecone und der ist in vielen dieser Fälle der Übeltäter. Der sieht äußerlich vielleicht gut aus, aber in der Guss Masse kann es schon mal bröselig werden. Von 2 Softail Evos die ich bisher hatte musste ich genau bei beiden dieses Dingen wechseln. Danach alles wieder gut. Und bitte die ältere Variante nehmen, die ist etwas resistenter.
Gruß C53
fährt: 95er Softail
fährt: 95er Softail
Neuer Beitrag 11.06.2021 23:18
Gruß C53
Der Zündversteller wurde auch ersetzt und auf halbelektronisch umgerüstet
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4011 Posts seit 15.07.2018
4011 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 11.06.2021 23:29
Die Bimetall Sicherungen kannst du auf Durchgang prüfen
Neuer Beitrag 12.06.2021 05:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Deathroyal
Das war auch mein erster Gedanke.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 12.06.2021 06:33
um die 30 000 Volt.
Neuer Beitrag 12.06.2021 06:45
Du hast den Fliehkraftregler rausgeschmissen ?
Ich will Dir wirklich nicht zu nahe treten, aber nach Deiner unkoordinierten Teilewechselorgie würde ich mir einen Kumpel/ Werkstatt suchen, der dem Problem etwas strukturierter zu Leibe rückt.
Nichts für ungut,
Gruß Franz
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von REMCM am 12.06.2021 07:44.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2252 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 12.06.2021 08:59
Okay, fangen wir mal von vorne an. Du hast statt der original Zündung mit Abnehmer im Nosecone und externen Zündmodul, bei der Evo Softail unter dem Sitz und einer 2,8 Ohm Zündspule eine Dyna S Dual Fire drin. Da die erste Zündspule wahrscheinlich sbgersucht ist stellt sich hier die Frage was das für eine war. Die Dyna S benötigt eine 5 Ohm Zündspule und nicht die 2,8 Ohm der elektronischen Zündung. Wenn die Dyna S mit 2,8 Ohm Zündspule betrieben wird, geht das erstmal, aber auf Dauer ist das nix und die rauchen ab, weil der Schließwinkel der Dyna S größer ist und. Also wenn die erste eine 2,8 Ohm war ist es kein Wunder dass die irgendwann, gerade bei längeren Fahrten das Zeitliche segnet. Dabei kann natürlich auch die Dyna S im Nosecone einen abbekommen haben. Und der Fliehkraftversteller kommt bei der Dyna S auf jeden Fall rein, wie soll sonst der ZZP verstellt werden.
Ich denke da ist eine neue Dyna S fällig.
Gruß C53
Schimmy ist offline Schimmy · 9521 Posts seit 15.10.2015
9521 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.06.2021 09:47
Deinen Frust kann ich gut verstehen, aber wenn ich mir Deine letzten Fotos so anschaue, ist in der Verkabelung
Deines Mopeds doch so Einiges im Argen. geschockt
Lade Dir mal diesen Leitungsplan 1995_FLS_FXS_Wiring_Harness.pdf herunter und drucke ihn Dir am besten aus.
Fangen wir erst einmal mit DEM an, was Du Dir sparen kannst:
- Durchmessen der Bi-Metall-Sicherungen.....
Da sich ja anscheinend der Anlassermotor dreht, ist mit der einzigen, für die Zündung verantwortlichen Sicherung
offensichtlich ALLES IN ORDNUNG.
Links unten auf dem Plan siehst Du in der Nähe des Zündschlosses (IGNITION SWITCH) die 4 Sicherungen ("PRK","ACC"
"IGN" und "LTS"). Von der Sicherung "IGN" geht ein GRAUES (GY) Kabel in Richtung RECHTE Lenkerarmatur und endet am
STOP Switch ("Kill-Schalter"). Wenn Du diesen Schalter auf RUN stellst, fließt der Strom einmal über WEISS (W) zum START
Switch und über ein weiteres WEISSES Kabel zur Steckverbindung 22 A/B. dort ändert sich die Kabelfarbe auf WEISS/SCHWARZ (W/BK).
Diese Leitung geht sowohl zur Zündspule, als auch zum Zündmodul (und scheint
- wenn ich das auf Deinem Foto richtig erkennen kann - zusammen mit ein paar
anderen Leitungen - WARUM AUCH IMMER - durchgetrennt worden zu sein....) Augen rollen geschockt
(BLAUE MARKIERUNG)
Die Fragen, die Sich MIR jetzt stellen, sind: WIESO wurde diese Leitung durchtrennt ? ? ? Über welchen Leitungsweg bekommen
Zündmodul und Zündspulen ihre Betriebsspannung ? ? ? WARUM wurden die anderen Leitungen (für Blinker, Licht, Masse usw.
abgeknipst ? ? ?
- Messen der Spannung am Zündkabel.....
Zum Einen beträgt die Spannung dort - wie "REMCM" schon richtig schrieb - mehrere Tausend Volt, und zum Anderen tritt sie nur
für den Bruchteil einer Sekunde auf und wird mit einem "normalen" Multimeter nicht zu messen sein. Da müsste man schon mit
einem geeigneten Oszilloskop arbeiten, um eine Anzeige zu erhalten.....
Mein Vorschlag (um überhaupt erst einmal eine Vorstellung von der Verkabelung an Deinem Bock zu bekommen):
Mach mal ein paar Fotos von:
- Zündspule
- Zündmodul
- Zündgeber
und verfolge mal die Leitungen, die von den drei Bauteilen kommen, zur "Quelle" (so weit es Dir möglich ist). Am Besten auch
mit Fotos.
Attachment 367455
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.06.2021 10:03.
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
103
62869
22.04.2024 15:30
von Ralf31
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
6526
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
