Tach zusammen !
Keine Ahnung ob dies nur bei mir der Fall war . . . hat sich (nur rechts) die hintere Soziusfußraste jedesmal von selbst allmählich ausgeklappt durch die Vibrationen beim Fahren, obwohl diese genau so schwer zu betätigen war (durch die sehr stramme Federscheibe) wie die linke Raste.
Deshalb ist jetzt eine zusätzliche federbelastete Kugelarretierung verbaut, welche die Raste nun dauerhaft oben hält (siehe Bilder), wo in einer locker eingesteckten Alu-Buchse im Rastenträger vor der Torx-Halteschraube eine straffe Feder mit Kugel geführt wird und in eine eingeschliffene Kerbe in der Fußraste einrastet. Die Federscheibe ist dabei wieder verbaut, nur jetzt, wie Kugel mit Feder auch, mit etwas Fett versehen, um die Rostbildung einzudämmen.
Vielleicht eine Lösung auch für andere 'Leidensgenossen' mit dem ähnlichen Problem.
