Haltbarkeit Primärkette?
reply11 ist offline reply11 · 183 Posts seit 07.05.2013
aus Hüffenhardt
fährt: FXD Custom & Road King
183 Posts seit 07.05.2013 aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 11.07.2021 13:04
Hallo Zusammen,
da scheinbar mein Kompensator getauscht werden muss (spiel im Antriebsstrang bei gleichmäßiger Fahrt und Rassel Geräusche die immer mehr werden) frage ich mich ob nicht auch gleich die Primärkette mit getauscht werden sollte, bzw. woran erkennt man den Verschleiß an der Primärkette?
Was sind soDie durchschnittlichen Laufleistungen der Primärketten?
falls es Relevanz hat:
es handelt sich um eine 2012er Road King mit 103cui und 63000km sowie Motormapping und schärferen Nocken (S&S 551)
Der Motor wird bei mir schon gefordert und auch häufig beschleunigt.
besten Dank schon mal für eure Rückmeldungen
Moos ist offline Moos · 13613 Posts seit 27.11.2010
13613 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 11.07.2021 13:56
Die sind für ein Motorleben ausgelegt und ich habe weder hier noch wo anders jemals von einem Schaden ohne Fremdeinwirkung an selbiger gehört oder gelesen. So lange da kein Fremdkörper rein kommt wird die wohl ewig halten, ist ja perfekt geschmiert. Im WHB wird auch nur eine korrekte Spannung angegeben. Wenn da von einem Verschleiß ausgegangen würde, so wäre auch ein Verschleißmaß angegeben, wie bei Steuerketten von OHC-Motore z. B.
springerdinger ist offline springerdinger · 4180 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.07.2021 14:11
Also ich habe meine Primärkette schonmal getauscht! Nicht deswegen, weil ich meinte, dass sie defekt wäre, sondern weil ich den Kupplungkorb erneuert hatte,
und mir angeraten wurde in diesem Zuge auch die Primärkette zu erneuern, weil die alte "schon gelängte Primärkette" das neue Ritzel nicht mag. Seit dem habe ich mit der Tsubaki-
Kette schon wieder 60 TSD KM abgespult, und habe sie erst 1X um einen Zahn nachstellen müssen.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1567 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 11.07.2021 14:21
Naja, die Kette wird sich längen, logisch, aber m.M.n. ist das so marginal, dass das keine Rolle spielt. Selbst nach über 200.000 km ist bei mir weder an Kette noch an den Kettenrädern irgend ein Verschleiß festzustellen. Laufspuren sind  natürlich vorhanden, aber keine Abnutzung. Ich würde Kette und Räder ersetzen, wenn der man nicht mehr nach spannen kann, weil der Einsteller am Ende ist.
Ansonsten fahren und freuen.
Franky
wolf_t ist offline wolf_t · 640 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 11.07.2021 15:53
Gem. Schrauber-Buch:
Die Primärkette ersetzen, wenn sie so weit abgenutzt ist, dass sie nicht mehr vorschriftsmäßig eingestellt werden kann.
Neuer Beitrag 11.07.2021 16:20
Auf die etwas über 80 Euro kam es dann auch nicht mehr an.
Die andere liegt "eingeölt" auf Lager.
Grauer Wolf ist online Grauer Wolf · 1293 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1293 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 11.07.2021 21:02
Im Prinzip ist es allgemein so, wenn Ketteräder getauscht werden, sollte die Kette auch gewechselt werden. Eine alte gereckte Kette auf neuen Zahnräder tut beiden nichts gutes unglücklich
aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 11.07.2021 22:06
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
ich habe auch noch nichts auffälliges wegen dem Verschleiß gelesen. Der Tausch der Kette wenn man neue Zahnräder einsetzt ist grundsätzlich nachvollziehbar.
ich werde es wohl so machen das ich nach dem öffnen des Primärs mal schaue wie weit der Kettenspanner schon spannt. Wenn dieser noch weit von Max. entfernt ist, werde ich die Primärkette weiter verwenden.
schauen wir mal.
Trotzdem würde mich von Betroffenen interessieren bei wieviel KM sie die Kette getauscht haben und was der Grund gewesen ist.
Neuer Beitrag 12.07.2021 09:54
zum zitierten Beitrag Zitat von reply11
schauen wir mal.
Wobei ein abgenützter Spannschuh die Kette schonmal stärker durchhängen lässt, und somit der Spanner nach oben wandert. Freude
Meinen Grund zum Kettentausch kennst du schon. Augenzwinkern
Tweet ist offline Tweet · 325 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 13.07.2021 18:30
Frisch vom Freundlichen zurück,Primär war runter ,er ist sich keiner Schuld bewusst .bin vom Händler nach Hause gefahren +-50km ,Motorrad in den Hof gestellt ,wollte Leerlauf einlegen da hat es geknallt .
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1242 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 13.07.2021 18:40
Scheinst ja Glück im Unglück gehabt zu haben, dass das Primärgehäuse von dem wild um sich schlagenden, sackschweren Teil nicht demoliert wurde, soweit ich das auf den Fotos erkennen kann. Vielleicht weil Du nur Leerlauf- Drehzahlen hattest. Kannst mal ein spezielles Foto von der Bruchstelle einstellen?
Neuer Beitrag 13.07.2021 18:48
Dachte ich mir auch gerade, wenn das bei höherer Geschwindigkeit auf der Bahn passiert, dann schepperts gewaltig da drin. Bruchstelle sieht man auf dem 2. Bild gut.
aus Hüffenhardt
Neuer Beitrag 13.07.2021 19:25
Oha, das sieht ja Bitter aus. Wie viel KM hat deine Harley bereits gelaufen?
gab es irgendein Ereignis oder Maßnahme in der Vergangenheit an dem du das fest machen würdest?
Neuer Beitrag 13.07.2021 19:33
 @Tweet Darf man eventuell erfahren, aus welchem Grund der Primär runter mußte?
Neuer Beitrag 13.07.2021 21:12
Es ist ein 110 CVO  ,um die 30000km ,Buchse von der Hauptwelle wurde ersetzt .
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
4050
25.04.2020 16:01
von Spochty
