Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Bremslichtschalter hinten defekt???
George ist offline George · 22945 Posts seit 23.07.2007
22945 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 10.08.2021 12:31
Da der Bremslichtschalter an meiner V Rod gleich ist wie bei vielen anderen Modellen, stelle ich das Thema mal unter Allgemein ein.
Mein hinteres Rücklicht geht nicht mehr (Kellermann 3 in 1). Vorne funktioniert ohne Probleme, die LEDs sind also okay und die Zuleitungen habe ich auch gecheckt.
Also hatte ich meinen Bremslichschalter in Verdacht. Der ist inmitten der hinteren Bremsleitung zwischengeschaltet.
Mit Druck auf der Bremsleitung schaltet er den Kontakt. Kabel waren in Ordnung, es kommen auch 12V an, allerdings gehen dann am anderen Pol nur 9 Volt wieder raus. Hab dann mal entlüftet, aber das gab keine Besserung.
Der Wert wundert wundert mich ein wenig, denn der Kontakt müsste doch Durchgang geben. Hat einer eine Ahnung wie so ein Schalter aufgebaut ist (nur damit ich es verstehe)?
Teilenummer ist 72023-51E (ersetzt die frühere Nr. 72023-51D)
Preis dafür liegt um die 30 Euro.
Noch einer einen Tipp oder Erfahrungen damit?
Attachment 371352
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 10.08.2021 12:53.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.08.2021 13:06
Über Druck gegen eine Membarn schließt der Schalter. Mal die beiden Kabel zusammen geführt dann sollten die Rücklichter leuchten. Dann ist es er Schalter falls nicht was anderes
Gruß Steve
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 10.08.2021 14:17
Durch die (zu!) geringe Strombelastung der LEDs und wahrscheinlich auch Bremsflüssigkeitsnebel am Kontakt (der für Glühfaden ausgelegt war) korrodiert dieser.
Das Problem kann durch "Fritten" (Fachbegriff >> googeln) gelöst werden.
Also einen kleineren Widerstand zu den LEDs schalten, das erhöht den Strom und der Kontakt kann sich selber "putzen".
Schimmy ist offline Schimmy · 9527 Posts seit 15.10.2015
9527 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.08.2021 14:37
Moinsen George,
Jep... Ahnung hab ich und sogar eine Zeichnung vom Aufbau (links ist der OEM-Schalter). Dass am Schalter
nur 9V heraus kommen, kann eigentlich "nur" an einem zu hohen Übergangswiderstand liegen (Korrosion ?),
oder aber die Leitung VOM Schalter ZUM Bremslicht hat irgendwo einen "leichten" Massekontakt...verwirrt
Attachment 371353
Neuer Beitrag 10.08.2021 20:02
Danke für euren schnellen Input.
Das Rücklicht leuchtet, wenn ich beide Kabel miteinander verbinde - die Zuleitungen scheinen also in Ordnung.
Daher denke ich mir, dass da im Schalter irgendwie Korrosion im Spiel ist, die nicht die ganze Stromstärke durchlässt.
Ich bestell 'nen neuen Schalter.
Schimmy, danke für die Zeichnung, sowas hatte ich gesucht. Wo bekommt man wohl die rechte Version des Schalters?
Neuer Beitrag 11.08.2021 06:46
Nach MEINER Recherche in D anscheinend nirgends. unglücklich ACCEL hat ebenfalls einen hinteren Bremslichtschalter im
Programm, doch worin sich dieser vom originalen unterscheidet.....🤷‍♂️
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 11.08.2021 07:12
Kann auch der Bremskolben Schuld sein am Griff
war bei meiner Heritage der Fall.
Neuer Beitrag 11.08.2021 07:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
verwirrt verwirrt verwirrt Haste den ersten Beitrag von "George" KOMPLETTgelesen ? ? ?
Neuer Beitrag 11.08.2021 11:09
Ich hatte auch nix gefunden. Es gibt ja auch diverse Schalter von Hella oder Bosch, die so funktionieren, allerdings glaube ich nicht, dass die das passende konische Zollgewinde haben (3/8-2cool.
Hab jetzt bei eightball bestellt, sollte noch zum WE da sein.
Das Ganze hatte doch noch ein Gutes, da ich beim Abbau des Auspuffs gesehen habe, dass eine Halterung gerissen war, die kann ich in einem Aufwasch jetzt direkt mit machen. Dann hoffe ich, dass ich die nächsten 10 Jahre wieder Ruhe habe.
Neuer Beitrag 14.08.2021 09:19
So, alles wieder schick. Eightball Customs hat flott geliefert, so dass der Schalter nach anderthalb Tagen schon im Briefkasten lag. Bremse entlüftet und direkt noch eine neue Halterung für den hinteren Auspufftopf gebastelt.
Bremslicht funktioniert wieder, wie es soll.
Danke für eure Antworten.
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
6681
12.04.2024 14:36
von Tux
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
4735
31.03.2024 20:51
von S1Jens
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
7131
30.08.2023 14:36
von Seven68
